Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Mozzo anteriore... Giuro che lo prendo a martellate
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Ciao a tutti come avrete capito dal titolo sono alle prese con un mozzo anteriore che mi sta dando un pò di noie.... sono riuscito a smontare il perno della ruota, quello con la vite senza fine per il contakm, però i veri problemi me li stanno dando i cuscinetti e l'anello paraolio... ho provato di tutto ma niente. Qualcuno a qualche idea su come smontare i cuscinetti interni e quel famoso anello?
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    Riferimento: Mozzo anteriore... Giuro che lo prendo a martellate
    prova a dare una occhiata qua se trovi la soluzione
    Vespa Resources Forum - Download - Variante al manuale d'officina Vespa PX E
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da marco1969_1972 Visualizza Messaggio
    Di che vespa stiamo parlando?
    Hai modo di fare una foto di cosa non ti viene via?
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    allora la vespa è un 150 sprint veloce, ora ti posto le foto...
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    si da esattamente il metodo che ho provato anch'io, ma qui l'errore è mio non ho specificato che non riesco a toglierli così sai per caso se c'è altro modo, anche diciamo " maniere forti" perchè tanto i cuscinetti a sfera li avrei cambiati lo stesso come l'anello para polvere
    Jun 2009
    crema
    non sono un grande esperto...provato a cercare sul forum con il "cerca"?
    potresti scaldare un pò intorno ai ciscinetti con una pistola, l'ho visto fare in un video per quelli dei motori,magari funziona anche sui tuoi..però aspetta qualcuno più esperto di me
    questo è il video:
    Vespa - Videos Technische Daten
    VRista L'avatar di Vespalife
    Jun 2008
    Ciao,non riesco a capire bene dove trovi la difficolta a smontare i cuscinetti...
    Se hai smontato l'albero (che come da foto vedo che manca) per forza ti è uscito anche il primo cuscinetto.
    Per smontare il secondo inserisci di nuovo l'alberino senza cuscinetto che hai tolto,e con un martello bello potente in gomma dai due colpi secchi sull'alberino avendo cura di aver montato il bullone sulla filettatura dove batti,il cuscinetto ti esce in un nanosecondo.
    ps: togli prima il seeger....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Una bella scaldata facilita la fuoriuscita senza segnare troppo la sede.
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vespalife Visualizza Messaggio
    no i cuscinetti sono ancora tutti dentro, uno è sotto l'anello para polvere altro pezzo che non riesco a smontare e uno è dall'altra parte come in fotografia, comunque scusa l'ignoranza ma cos'è il seeger?
    Jun 2008
    Jun 2008
    Come hai fatto a togliere il perno se i cuscinetti sono ancora dentro?
    Nov 2009
    una volta tolto quella specie di tappo sotto il copribiscotto e mollato il dado che fissava il perno con due colpetti di martello è uscito però i cuscinetti sono rimasti dentro, e il seeger, grazie per avermi fatto capire cos'è, è ancora sotto l'anello antipolvere, quello che nelle mie foto è in nero, ma dato che non riesco a toglierlo, penso si sia incollato col tempo, il seeger non l'ho ancora visto e neppure il cuscinetto che c'è sotto, mentre il cuscinetto che c'è dalla'altra parte non ne vuole sapere di uscire, ho provato a dare dei colpi di martello con un asta per poterlo prendere da dietro ma lì fisso, ora proverò a scaldare il tutto, anche l'anello antipolvere
