Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sulla sostituzione del GT
    VRista L'avatar di robertosole
    Localitą
    Perugia
    Etą
    48
    Domanda secca:
    per cambiare GT al PX senza miscelatore bisogna smontare il perno ammo post e il carburo per far ruotare il motore o č possibile sostituire il GT col motore al suo posto?
    Ciao!
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Riferimento: Sulla sostituzione del GT
    Se preferisci lasciare tutto al posto suo puoi anche solo togliere 3 dei prigionieri lasciando quello in alto a destra come guida. Il gt uscirį tranquillamente.
    Tuttavia, ti consiglio di toccare i prigionieri il meno possibile per evitare di rovinare la filettatura del carter; per questo io preferirei di gran lunga staccare l'ammortizzatore e tutti i cavi del caso e ruotare il motore, lasciando i prigionieri al loro posto.
    Jun 2008
    Localitą
    Majano
    Etą
    50
    per ruotare il motore devi oltre che a togliere il carburatore e la sua scatola, devi anche staccare i fili dell'impianto eletrico..
    i prigionieri da sfilare sei sempre a rischio di spanatura dei carter (che son in morbido alluminio..)
    Localitą
    Perugia
    Etą
    48
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Ruotondo il motore per lavoraci devo sdraiarla per forza vero?
    Jun 2008
    Localitą
    Majano
    Etą
    50
    no se trovi il modo di alzarla da terra e elimini la ruota posteriore, con un sollevatore ad esempio, non la devi sdraiare..
    o se no una vecchhia coperta per salvare la carrozzeria
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Non necessariamente, se riesci a tenerla alta puoi anche solo farlo ruotare verso il basso.
    Una volta io ho fatto cosi: staccato tutti i fili cavi e tubi, 3 mattoni sotto i due lati del cavalletto e 3 sotto la ruota anteriore (ovviamente il peso del motore te la terrį bene impennata. Stacchi l'ammortizzatore e fai ruotare il motore alleviando il peso alla vespa che gradualemnte tornerį orizzontale ma col motore ruotato e poggiato a terra. Col GT che ti sorride pronto ad essere coccolato.
    Localitą
    Perugia
    Etą
    48
    Siete veramente gentilissimi, grazie per le dritte.
    Jan 2009
    Localitą
    Etą
    32
    Ragazzi ma certe frasi dove le prendete??
    Parlando di Vespa vi viene la poesia!!
    Dec 2006
    Localitą
    Rivoli (TO)
    E' la vespa la poesia, basta solo leggerla
