Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Albero motore vespa et3
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Salve ragazzi ho un problema grave nel mio motore vmb1m,si tratta dell'albero motore che quanto gira mi sfrega nel suo alloggiamento da una parte. C'è da considerare che questo lavoro lo stà facendo adesso che ho chiuso i carter,come mai? ho messo tutti i cuscinetti nuovi
    Riferimento: Albero motore vespa et3
    L'unica cosa che può essere successa è o che l'hai storto o che l'hai montato male.
    O magari uno dei cuscinetti è sfigato e un po' disassato
    Devi aprire di nuovo e vedere che è successo. Non farlo girare troppo o rischi di rovinare la valvola
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    se l'albero non punta in maniera decisa (si blocca) non succede nulla
    è leggermente o fuori centro o fuori asse
    dai 2 martellate di assestamento con un pezzo di alluminio, una in asse - sul filetto volano - l'altra in asse sul filetto pignone
    SE ANCORA TOCCA
    individua il punto dove sfrega e, dal condotto di aspirazione, segnalo con un pennarello
    porta la parte la parte segnata a vista sull'imboccatura del cilindro
    prendi un pezzo di alluminio o altro materiale morbido - NON ACCIAIO - e dai una martellata di assestamento alla spalla con la valvola
    vedrai che dopo non striscia più
    Oct 2009
    bergamo
    complimenti a sartana, hai sempre una soluzione pratica e veloce per risolvere i problemini delle nostre vespette
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Anni fa mi è successa una cosa analoga ma purtroppo l'albero si era storto su se stesso.
    In pratica l'albero, essendo composto da due parti unite dallo spinotto che supporta la biella, si era sfasato muovendosi sullo spinotto quindi l'asse del volano non era più in centro con l'asse che porta il pignone di trasmissione primario.
    Si è mosso a motore in moto e quindi si è rovinata la valvola ed ho dovuto sostituire il carter e rifasare l'albero.
    Però se il punto dove tocca in maniera leggera è la valvola rischia di rovinarla ...
    la valvola è L'UNICO PUNTO dove puo' toccare
    se leggi tutto il mio messaggio anche cosa fare affinchè non tocchi più.
    Mi permetto una domanda
    Ma avete mai visto come si centra un albero?
    Io ho visto come si prende a martellate un albero, però non so se lo stava centrando o cosa ci stava facendo
    Apr 2009
    A me è capitato per lavoro di fare un'assistenza in una ditta dove costruiscono proprio gli alberi per la Piaggio ed ho visto la pressa per montare le due parti con lo spinotto e la biella, ma essendo una linea di produzione, il sistema pressa già in centro per cui l'albero esce già finito in fase.
    se menava la spalla volano ortogonale all'asse lo stava centrando
    tieni conto di una cosa
    tra spalla e valvola ci son 5 centesimi: è per quello che un albero sufficiente deve essere centrato a +/- 4 centesimi
    se striscia leggermente la valvola è poco fuori centro, basta poco a rimetterlo in tolleranza
    a me è capitato anche che mi hanno portato motori appena chiusi con l'albero che punta e si inchioda nella valvola......
    mai riaperto uno, tutti ricentrati da montati e non penso di essere un fenomeno: semplicemente uso la valvola come riscontro, così come la rettifica usa il comparatore
    E' ovvio che in certi tipi di motori queste tolleranze non sono accettabili e bisogna centrare a zero ma nella stragrande maggioranza dei motori, con alberi motori' DI QUALITA', restare in quella tolleranza che ti ho detto sopra non crea problemi
    tornando sul problema di vespaciccio: hai risolto?
    Nov 2009
    Perfetto Sartana ho fatto come mi hai detto e adesso gira che è una bellezza.....Ah Sartà sei un fenomeno vivente,grazie
    Ma che fenomeno
    Problema risolto e via....
