Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Aiuto forcella P200E
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Ciao a tutti, conoscete un sistema indolore per togliere i cuscinetti a sfere e a rilli presenti nel postaganasce e nel tamburo anteriore di un PE? e i 2 perni del biscotto??
    posto foto
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    Riferimento: Aiuto forcella P200E
    i cuscinetti dovrebbero uscire riscaldando con una fiamma la sede..per i perni non so...dovrebbero avere dei fermi messi con la pressa.......quello che si vede in foto tipo 'margherita'
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    ciao... ieri prorpio leggevo questa... mi sa che non è semplicissimo... e in più lo sconsiglia vivamente cmq dagli un'occhiata:
    http://old.vesparesources.com/offici...rcella-px.html
    "Turista Speciale"
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    Grazie 1000, è proprio quello che cercavo.
    Ma per togliera il rinvio del contachilometri con l'ingranaggio sempre nel portaganasce???
    Qualcuno mi dritta
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da marcoET3 Visualizza Messaggio
    Cioè ?
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Cioè ?
    Cioè l'ingranaggio, del contachilometri che si trova all'interno del piatto portaganasce dove va collegato il filo del contachilometri
    Va inserito nell'unico buco che rimane libero, dietro l'attacco inferiore dell'ammortizzatore, c'è un premi stoppa che blocca la spirale in acciaio del cavo e va serrato con una chiave da 8mm. Va semplicemente inserito, ed il cavo, a sezione quadra, si inserirà da solo nell'ingranagetto, che non vedi, ma c'è. Per fare la prova che giri correttamente puoi infilare un cacciavite a punta piatta piccolo, fai ruotare la ruota , e se gira, la rotellina è apposto, se si muove a scatti, devi sostituire la rotellina, che esce con una piccola forzatura, gli pianti qualche cosa di più largo del quadrato e tirando dovrebbe uscire fuori, dipende da quanto grasso c'è. A volte con la sola rotazione del tamburo esce da sola.
    Valenza
    Si....volevo solo sapere come fare a togliere l'ingranaggio del contachilometri dal portaganasce per sostituirlo.
    Ho tolto il cavo allentando il bulloncino, ho tolto il gommino e...
    Come faccio a togliere la rondella metallica che c'è prima di arrivare all'ingranaggio??
