Results 1 to 14 of 14
Thread: paraolio mozzo posteriore
    ciao ragazzi buonasera sono sempre io a rompere con le mie domande forse stupide ma i vostri consigli sono a me preziosi e quindi vi ringrazio anticipatamente,passiamo alle cose serie oggi ho smontato il coperchio del mozzo posteriore è ho visto che c'è un paraolio che forse è da cambiare,cosa me lo fà pansare? e che mettendo il motore sul fianco sx ho visto che è fuoriuscito dell'olio dal mozzo ,la mia domanda è dove posso reperire questo paraolio su internet visto che ho girato quasi tutti i negozi che vendono questi articoli ma niente da fare, aspetto vostre notizie grazie
    Moderatore VRista Diamond volumexit's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    58
    Posts
    11,706
    Rep Power
    31
    Riferimento: paraolio mozzo posteriore
    Quote Originally Posted by BRUTUS75 View Post
    Di che vespa stiamo parlando
    VRista Silver antovnb4's Avatar
    Join Date
    Location
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Addirittura togliendo il coperchio del mozzo fuoriese olio ? Ma non ti eri accorto che la frenata era meno efficace ?
    Comunque è sicuramente il paraolio da sostituire. Devi solo specificare che modello è se è un px arcobaleno o un px prima serie.
    Per quello che è la reperibilità, non mi sembra essere un problema trovarlo.
    Su internet ci sono diversi ricambisti fornitissimi.
    scusa ma nella fretta ho dimenticato di farvi sapere che modello è
    VNB5T
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Poco male, smontalo, leggi la misura, o lo misuri ed avvia la ricerca.
    Mi sorge un dubbio, ma la perdita avviene con tamburo montato? Poichè solo con il tamburo montato si ha l'accoppiamento di tenuta con il carter.
    Join Date
    Location
    Age
    58
    Posts
    11,706
    Rep Power
    31
    Quote Originally Posted by antovnb4 View Post
    E' il dubbio che venuto anche a me, infatti ho chiesto il tipo di vespa. Trattandosi di una VNB, dovrebbe avere il classico tamburo + mozzetto. In questo caso e' il mozzetto a lavorare sul paraolio e non il tamburo.
    Adesso bisogna capire se ha tolto solo il tamburo o anche il mozzetto.
    Ciao,
    Voll.
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Luca, giusto, se voi sol togliere il tamburo ti rimane il mozzetto che garantisce la tenuta, ma se devi cambiare le ganascie devi toglierlo .E' un paio di anni che non apro una vnb. Quuello che mi ricordo con certezza è che il paraolio è piantato sulla ghiera che si svita nel senso opposto, poi trattenuta da una molletta.
    Quote Originally Posted by volumexit View Post
    Ciao,
    Voll.
    ragazzi vi ringrazio domani se posso vi faccio una foto cosi capite meglio,comuncque io ho smontato il tambuor ho tolto le ganasce poi ho ribaltato il motor poggiando il mozzo a terra ,è li che ho notato la fuoriuscita di olio,poi ho smontato un disco metallico che funge da tappo al mozzo sollevandolo ho visto l'o-ring che apparentemente mi sembra buono ,quindi ho deciso di cambiarlo una volta trovato lo rimonto è vedo se l'olio fuoriesce ancora
    ciao ragazi come promesso vi posto le foto fatte in merito alla discussione ,l'o-ring in questione si trova sotto il disco di metallo dove erano alloggiate le ganasce prima che le smontassi e non l 'ho postato perchè l'ho dato al rivenditore piaggio di zona cosi me lo trova speriamo,
    in tutto questo vi chiedo se io cambio l'o-ring in questione voi credete che non ci sarà più uscita di olio?oppur c'è un'altro paraoilio che devo cambiare fatemi sapere aspetto una vostra risposta grazie
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Tutto nella norma. E' ovvio che senza il tamburo o parte di esso, rovesciando il motore fuoriesca olio! Comunque se lo sostituisci male non fa, pensa che nelle officine Piaggio, veniva sostituito ad ogno cambio di ganasce. Per il costo irrisorio... Ricordati che la ghiera che lo contiene si svita al contrario... Puoi usare un cacciaspine e un martello per svitare. Un po di sbloccante oppura una scaldatina, se stenta a svitarsi.
    Join Date
    Location
    Age
    58
    Posts
    11,706
    Rep Power
    31
    Antonio, non serve togliere la ghiera per cambiare il paraolio. Devi solo togliere il fermo della ghiera.
    VRista Diamond Calabrone's Avatar
    Join Date
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Il disco in metallo e' il parapolvere e l'o-ring grande unitamente ai 2 piccoli garantisce la protezione dalla...polvere.Non trovandoli potrai ovviare montandone di simili facilmente reperibili dai ricambisti generici.
    grazie ragazii per i vostri cosigli utili è preziosi appena avrò terminato il cambio del paraolio vi farò sapere come è andata
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Giusto Luca, non deve togliere il cuscinetto..
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
