Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Serbatoio perde !! Help !
    Banned VRista Junior
    E' da un pò che il serbatoio della mia special perde giusto nel comando di chiusura dello stesso. Ho provato a stringere le due viti che mantengono il commino, ma è peggio, inizia a gocciolare come una fontana ! Cosa devo fare ?
    Feb 2007
    Milano
    Riferimento: Serbatoio perde !! Help !
    8 volte su 10 è un sottile gioco di equilibri...
    Le due vitine non vanno strette indistintamente: è necessario procedere per tentativi, allentandone una e/o stringendo l'altra, cercando la combinazione giusta. E' una regolazione "di fino".
    Se non ci fosse proprio nulla da fare... ne riparliamo
    Guarnizione da cambiare.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    fai cambiare il rubinetto e sei apposto..........
    Londra
    Forse no:
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Esagerato!
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Forse no:
    Esagerato!
    capo dicevo di sostituire l'intero rubinetto per il semplice motivo che dalle nostre parti e piu' facile trovare il rubinetto che la sola guarnizione.......
    appena posso andro alla piaggio per comprare la guarnizione ! Leggendo i vostri commenti sono rimasto un pò sbalordito, cioè le viti non vanno avvitate ma girate a caso fino a che nn gocciola ?? Ma ci vuole proprio un cervellone per inventare un sistema così bolordo !!
    La piaggio: un mondo pieno di sorprese !!! XD
    Feb 2007
    Milano
    Le viti agiscono su un anello di metallo che preme sulla guarnizione, una specie di molla
    Lo scopo è ottenere una pressione uniforme su tutta la guarnizione ma non troppo forte (l'asta di apertura non girerebbe più).
    Può darsi benissimo che la guarnizione sia da cambiare, però... perchè non fare un tentativo..?
    Citazione Originariamente Scritto da sir9090 Visualizza Messaggio
    era talmente idiota che son 60 anni che funziona, pensa te
    che sono 60 anni che funziona nn lo metto in dubbio ma che è un sistema poco pratico nn c'è dubbio ! Ciò nn significa che gli ingegneri che l'anno progettato siano incomeptenti o meno, ma le tecnologie e i miglioramenti si hanno col tempo ! Se ora per la creazione di un nuovo scooter un ingegnere meccanico presentasse un sistema del genere verrebbe licenziato immediatamente !
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    rimedio che potrebbe funzionare : stringi al massimo le viti e nn dovrebbe perdere , se si , cambia rubinetto, se no vai svitando pian piano una e poi l'altra mettendo l'asta, quando riesci a girare l'asta senza troppo sforzo e non perde dovresti essere all'equilibrio, a volte sono arrivato a piegare un po pure ilo cerchietto
    Mah, a volte mi sono incazzato anch'io per piccoli problemi di gocciolamenti, ma alla fine si risolvono con poco.
    Prova tu a mettere a punto un sistema migliore senza compromettere la semplicità del rubinetto!
    Tecnologie? Piuttosto che un rubinetto elettrico (bella soluzione ), tutta la vita il rubinetto Vespa.. Che se regolato a dovere funziona bene, eccome!
    sai perchè verrebbe licenziato?
    perchè avrebbe una durata troppo lunga
    pensaci un attimo
    con i nuovi indirizzi di progettazione non si ripara, si cambia
    e questo, secondo la mia logica meccanica (e non solo), è un errore allucinante
    chi si metterebbe a riprogettare un TV a tubo catodico?
    adesso solo LCD.....
    informati su cosa dei fare se ti si rompe il televisore LCD.........
    VA NEL BIDONE!
    cmq quando inizio ad avvitare mi gocciola come una fontana, poi se metto il serbatoio in posizione chiuso è la fine: le cascate del niagara !!!! :)
    Hai cambiato la guarnizione a quattro fori? Se ha trent'anni avrà pure ragione a perdere, no??
    Jul 2005
    pulisci bene e monta. se perde cambia qlcs
    Jul 2005
    pensaci un attimo
    VA NEL BIDONE!
    quoto, ormai la tendenza è questa, cose belle efficienti, ma appena ce guasto, nna munnizza !
    oggi andrò alla piaggio, sperando che nn piova, e comprerò la guarnizione ! Speriamo bene !
    VRista Junior L'avatar di snake
    Aug 2007
    Telgate
    la stessa cosa è capitata anche a mè, ho provato con le viti, niente, HO sostituito la guarnizione con una nuova, niente, ci ho messo pure uno spessore,riniente.
    quanto mi offrite per la risposta giusta?
    il classico uovo del piccione, o di colombo.
    dai, sù, offritemi qualcosa dai!
    Aug 2007
    Telgate
    anzi, facciamo così, io vi dico come eliminare la perdita del rubineto se qualcuno mi dice come eliminare la perdita dal carburo, ho sostituito spillo e galleggiante, ma niente, perde 1 a 0,
    dalla parte del filtro, c'è un forellino , e da lì mi esce la benza, magari non subito, ma dopo un pò,e poi logicamente mi si ingolfa, ho provato anche a capovolgere il carburo e soffiare aria nella pipetta dell' entrata della benzina per vedere se perde pressione, sembra tutto a posto, ma lui perde sempre, devo premettere che il carburo l'ho preso usato, ed era fermo da un pò di tempo, l' ho ripulito in tutte le sue parti, ma non ne vuole sapere di vincere,
    è un perdente,
    suggerimenti?
    che carburatore è?
    misura e tipo
    Aug 2007
    Telgate
    il carburo per l' et3 dovrebbe essere il 19 originale, ti invio foto
    Aug 2007
    Telgate
    a proposito del serbatoio che perde.
    hai presente il tubicino in ottone che si vede dentro il serbatoio?
    in pratica quello che si vede nella foto (non si vede benissimo perchè il serbatoio è pieno)
    ok?
    probabilmente si è allentato o mosso,
    devi prendere una pinza, e cerca di spingerlo verso il fondo facendolo girare lentamente, un pò da una parte e un pò dall' altra, basta spingerlo solo un pò perchè il rubinetto non perda più,
    stai attento a non schiacciare o rompere il tubetto, oppure dovrai smontare tutto il rubinetto, cosa, secondo mè da evitare finchè si può
    PROVA,
    Jul 2005
    ma i o il ?tubicini di ottone ache servono esattamente?
    Aug 2007
    Telgate
    bisognerebbe vedere uno spaccato,
    comunque dovrebbero essere 2 tubicini, uno diritto che va a finire nel filtro di plastica (che si vede guardando nel serbatoio) e che rerve per la riserva,
    e uno più lungo (chemi sembra passi anche lui dal filtro da parte a parte) e serve come sfiato, ed è un pò piegato,
    io ho preso con la pinza quello lungo piegato, e girandolo lentamente un pò da una parte e un pò dall' altra, l' ho spinto verso il fondo, quel tantino in modo che il rubinetto non mi perdesse più.
