Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: metodi montaggio albero motore
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Rimini
    Smile metodi montaggio albero motore
    ciao a tutti volevo chiederevi se mi potevate illustrare i metodi migliori per montare un albero motore ad una vespa grz 1000
    Nov 2009
    Rimini
    Riferimento: metodi montaggio albero motore
    UP!!
    aiutino please?!?!?
    Nov 2009
    Rimini
    Up up!
    Rimini
    ma hai aperto un blocco?
    Nov 2009
    Rimini
    si e siccome volevo mettere un albero mazzuchelli anticipato , prima di montarlo,visto che nell'inserirlo oppone resistenza ho pensato di chiedere a voi qual'è uil metodo piu sicuro ed affidabile GRZ
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    hai 2 modi
    1 - monti il cuscinetto lato volano nell'albero utilizzando un distanziale con diametro interno di 21 mm - L mi pare 46 mm e 2 belle rondellona - per spingere usi il dado del volano (lo avviti) e distanziale e ranella
    scaldi il carter del volano ben ben
    gli infili il pacco completo
    2 - operazione inversa - scaldi il carter e infili il cuscinetto
    posizioni l'albero e lo tiri utilizzando il filetto del volano e il distanziale
    Jul 2008
    Verona
    Osti, non ci avevo mai pensato che si poteva fare anche nel modo 1 ... ho sempre usato la soluzione 2 ...
    la prossima volta provo così
    Ah, Ale, se vuoi vedere in opera la soluzione 2 vai sul sito di Palli che ci sono delle foto più che esaustive
    Jun 2006
    Londra
    Io ho un metodo anche piú veloce.
    Montare il cuscinetto:
    Carter in forno bello caldo per almeno una ventina di minuti (ricordate di sfilare i deflettori di plastica) e cuscinetto in congelatore nottetempo.
    Il cuscinetto entrerá perfettamente senza bisogno di estrattori rondelle e impicci vari, si infila con le dita.
    Montare l'albero:
    Albero in congelatore nottetempo, al momento del montaggio riscaldate bene il cuscinetto con un canello o phon da carroziere. L'albero entrerá perfettamente con la sola forza delle mani.
    (p.s.) fatto e rifatto per decine di volte su motori smallframe e largeframe e il sistema non ha mai perso un colpo!
    (p.s.) io sono quello che lava i carter nella lavastoviglie!!!)
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Gentilmente mi date il giusto indirizzo di palli grazie
    Brugherio
    ....si si e poi ci sarebbe il famoso metodo "beginner" by ricmusic......ma forse è meglio sorvolare....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da bep Visualizza Messaggio
    palli punto it
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    du martledi
    @ neropongo - caldo/freddo assieme rischi di innescar cricche
    Jun 2006
    Londra
    Uhm, ci ho pensato spesso ma fino adesso (grattandomi nei paesi bassi) non é successo nulla.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    è anche vero che l'anello esterno del cuscinetto ha una cartella (spessore) grosso.....
    Nov 2009
    Rimini
    Montare l'albero:
    Grazie 1000 il tuo medoto mi sembra il migliore, quando ho tempo lo testo anche io cmq il forno a quanti gradi???
    Grazie anche a tutti gli altri che mi hanno risposto
    Nov 2009
    Rimini
    comunque mi ispira molto anche il metodo beginner
