Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema di frizione
    Feb 2009
    aversa
    ciao raga è da un pò di tempo che ho questo problema ho una vespa px a freno a disco quindi la frizione a 4 dischi , quando metto le marce tende sempre a camminare un pò e quindi il cambio e sempre duro sia a scalare che a mettere le marce. Vorrei risolvere questo problema con voi . Grazie ed aspetto vostre risp grazie
    Aug 2009
    Riferimento: problema di frizione
    Non è che si è allentato un po'il cavo frizione?è un attimo metterlo a posto...oppure se non l'hai mai cambiato potrebbe essere che si è ovalizzato il foro della manopola della frizione...tutte cose per cui a controllare ci vuol poco
    Mar 2009
    Registra il filo frizione da sotto il blocco motore, tira un pò il filo e tutto si stistema.
    Feb 2009
    aversa
    we raga gia fatto tutto , ho anche cambiato la campana di frizione da poco, un'altra cosa che mi fa è chè quando cammino e premo la frizione tenendo però accellerìato mi scende fino a dove stacca liberamente , nn so se avete capito. per il fatto che quando ingrano le marce e cammina potrebbe essre qualche altra cosa grazie un saluto
    Feb 2009
    aversa
    raga se sapete qualcosa risp
    Feb 2010
    Torrebelvicino
    Ciao io questo motore ce l'ho anche se non montato su una vespa però mi faceva lo stessa cosa...ho risolto aprendo il carter della frizione e infilando pian piano un cacciavite piccolo piatto tra ogni disco...nella mia si erano incollati leggermente due dischi e con la frizione tirata dovevo spedalare 3 - 4 volte perchè staccasse....prova...
