Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: quale olio per motore 50 special
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    saluti amici....ho letto in rete che per la frizione della special è necessario un tipo d'olio SAE30 MULTIGRADO MINERALE...sono andato per acquistarlo..ma mi hanno detto che non esiste più... mi hanno detto che equivale all'olio per miscela minerale....possibile stà cosa???? saluti e grazie!!!!
    Riferimento: quale olio per motore 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vespista pazzo Visualizza Messaggio
    chi ha scritto in rete che un olio riportante una sola sigla di viscosità (SAE30) è un multigrado, non ha detto una cosa vera.
    Io uso sempre olio monogrado SAE30 minerale - per acquistarlo vai nei brico center o nei negozi di tagliaerba/giardinaggio
    prendi il sae30 minerale per motori 4tempi
    OPPURE benzinaio e prendi olio SAE30 minerale per miscela per motori ovviamente 2T
    VRista Junior L'avatar di Tony.l
    Jun 2009
    Rosenheim
    Provate l'olio 80W90 per differenziali va benissimo sulla vespa, io mi trovo bene.
    Cambio più morbido, la frizione non slitta neanche in 2 montati in salita.
    I sae 30 che si trovano adesso sono per tosaerba, difficilmente si trova un sae30 con le stesse specifiche di un tempo.
    saluti amici...Sartana..mo son sbagliato io..volevo scrivere monogrado....ciao Tony....l'80/90 rosso l'ho provato ma mi slittava...bò!!ora provo il 30 e vediamo un pò---grazie per le risposte...gentilissimi!!
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    Vai con il 30 vai benissimo , quello che vendono per i tosaerbe è perfetto!! a patto che i tuio dischi non siano bruciati!! facci sapere!!
    Nov 2009
    Catania
    Salve oggi sono andato per acquistare l'olio del cambio per la special che sto restaurando. Ho chiesto quale andava bene e mi ha dato un MOTUL 10-40 4T. Va bene o me lo faccio cambiare?
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Tony.l Visualizza Messaggio
    Sai che con quell'olio sono rimasto a piedi?
    Nov 2009
    Catania
    Troviamo un punto di incontro. Quale olio gli metto ? Mi hanno sempre parlato bene del sae30 monogrado ma dopo la testimonianza di Gabriele82 mi sono sorti dei dubbi..Allora il MOTUL 10w40 4T me lo faccio cambiare per un .. . . . . . .???
    Feb 2007
    Milano
    Benedetto ragazzo... Se ne è parlato milioni di volte, se provi la funzione "cerca" te ne renderai conto di persona
    Olio minerale SAE 30 per tosaerba o olio minerale 15w-40 per automobili.
    E vai tranquillo
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    Gabriele82 ha detto che è rimasto a piedi con l' 80W90, quindi ha messo il SAE30 (quello per rasaerba) e ora va bene, il SAE30 è il suo olio, anche se c'è scritto per rasaerba, sempre SAE30 è, quindi....VAI DI SAE 30!!!
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    quali specifiche?
    Nov 2009
    Catania
    A questo punto il MOTULO 5000 4T 10W40 che mi hanno dato lo conservo per il frulliuno honda SH 150 quando ne avrà bisogno
    VRista Junior L'avatar di linuzzo79
    Apr 2010
    fossacesia
    Oggi sn stato da un rivenditore piaggio ke ha anke l'officina piena d vespe da rimettere a nuovo e siccome nn s capisce niente con questo olio ho chiesto a loro cosa metterci,m hanno dato il"TUTELA X TRASMISSIONI X IL CAMBIO ZC GEMAX 6" è un monogrado SAE 80!devo ancora fare il cambio olio ma credo se me lo hanno dato loro,vada bene!v faccio sapere
