Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: quale olio per motore 50 special
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    saluti amici....ho letto in rete che per la frizione della special è necessario un tipo d'olio SAE30 MULTIGRADO MINERALE...sono andato per acquistarlo..ma mi hanno detto che non esiste più... mi hanno detto che equivale all'olio per miscela minerale....possibile stà cosa???? saluti e grazie!!!!
    Rimini
    Riferimento: quale olio per motore 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vespista pazzo Visualizza Messaggio
    chi ha scritto in rete che un olio riportante una sola sigla di viscosità (SAE30) è un multigrado, non ha detto una cosa vera.
    Io uso sempre olio monogrado SAE30 minerale - per acquistarlo vai nei brico center o nei negozi di tagliaerba/giardinaggio
    prendi il sae30 minerale per motori 4tempi
    OPPURE benzinaio e prendi olio SAE30 minerale per miscela per motori ovviamente 2T
    VRista Junior L'avatar di Tony.l
    Jun 2009
    Rosenheim
    Provate l'olio 80W90 per differenziali va benissimo sulla vespa, io mi trovo bene.
    Cambio più morbido, la frizione non slitta neanche in 2 montati in salita.
    I sae 30 che si trovano adesso sono per tosaerba, difficilmente si trova un sae30 con le stesse specifiche di un tempo.
    saluti amici...Sartana..mo son sbagliato io..volevo scrivere monogrado....ciao Tony....l'80/90 rosso l'ho provato ma mi slittava...bò!!ora provo il 30 e vediamo un pò---grazie per le risposte...gentilissimi!!
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    Vai con il 30 vai benissimo , quello che vendono per i tosaerbe è perfetto!! a patto che i tuio dischi non siano bruciati!! facci sapere!!
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Salve oggi sono andato per acquistare l'olio del cambio per la special che sto restaurando. Ho chiesto quale andava bene e mi ha dato un MOTUL 10-40 4T. Va bene o me lo faccio cambiare?
    Dec 2009
    cagliari roma
    Il motul è ottima per scooter e moto, ma per il cambio della vespa ci vuole olio sae 30 minerale!!! se non lo hanno, lo trovi sicuramente dove vendono tosaerba o roba da giardinaggio. Buon lavoro
    Ciao Salvatore
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Tony.l Visualizza Messaggio
    Sai che con quell'olio sono rimasto a piedi?
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Troviamo un punto di incontro. Quale olio gli metto ? Mi hanno sempre parlato bene del sae30 monogrado ma dopo la testimonianza di Gabriele82 mi sono sorti dei dubbi..Allora il MOTUL 10w40 4T me lo faccio cambiare per un .. . . . . . .???
    Feb 2007
    Milano
    Benedetto ragazzo... Se ne è parlato milioni di volte, se provi la funzione "cerca" te ne renderai conto di persona
    Olio minerale SAE 30 per tosaerba o olio minerale 15w-40 per automobili.
    E vai tranquillo
    Dec 2009
    cagliari roma
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    benedetto ragazzo... Se ne è parlato milioni di volte, se provi la funzione "cerca" te ne renderai conto di persona
    olio minerale sae 30 per tosaerba o olio minerale 15w-40 per automobili.
    E vai tranquillo
    solo olio sae minerale!!!!!!!!!!!
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    Gabriele82 ha detto che è rimasto a piedi con l' 80W90, quindi ha messo il SAE30 (quello per rasaerba) e ora va bene, il SAE30 è il suo olio, anche se c'è scritto per rasaerba, sempre SAE30 è, quindi....VAI DI SAE 30!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    Si,esattamente ; )
    Dec 2009
    cagliari roma
    de coccio!!!!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Ciao raga... ho appena finito un test con castrol GP (colore rosso) consigliatomi da un meccanico piaggio di vecchio stampo... il cambio e la frizione sono perfetti come con il sae 30 per motori tagliaerba 4T solo che con 6 € ne prendo 1L e non 600 ml...
    è un olio MInerale quindi tutto ok
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    quali specifiche?
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    A questo punto il MOTULO 5000 4T 10W40 che mi hanno dato lo conservo per il frulliuno honda SH 150 quando ne avrà bisogno
    VRista Junior L'avatar di linuzzo79
    Apr 2010
    fossacesia
    Oggi sn stato da un rivenditore piaggio ke ha anke l'officina piena d vespe da rimettere a nuovo e siccome nn s capisce niente con questo olio ho chiesto a loro cosa metterci,m hanno dato il"TUTELA X TRASMISSIONI X IL CAMBIO ZC GEMAX 6" è un monogrado SAE 80!devo ancora fare il cambio olio ma credo se me lo hanno dato loro,vada bene!v faccio sapere
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    addirittura 80!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Mah..spero per te!
    Il p200e di mio suocero, motore rifatto, aveva la malsana abitudine di impennare e letteralmente "disarcionare" il suo pilota...motivo?
    olio errato, messo da coloro che han fatto il motore, ovvero un'officina piaggio...
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da linuzzo79 Visualizza Messaggio
    Un SAE 40 lo posso anche capire.
    Ma un 80 lo vedo eccessivo proprio!
    Apr 2010
    fossacesia
    devo provvare...v faccio sapere
    Apr 2010
    fossacesia
    Comunque è un olio apposito x le trasmissioni e i cambi.......
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Eccolo qua..600 ml. basteranno?
  25. #25
    Rimini
    il mitico strong...
    con 600 ml ci fai 2 vespe e mezzo.....
