Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: mantenimento della pedana del mio px
    VRista L'avatar di todd
    Jan 2010
    Salve ho comprato un px 1985
    La pedana è così ma la ruggine non è passante.
    Ho provato a graffiare forte col cacciavite e senza insistere è venuta via la ruggine e subito è uscita la lamiera senza troppa fatica. Dunque le premesse sono buone,
    IL problema è generato dal cavalletto, forse il vecchio proprietario faceva l'amore sulla vespetta con la vespa a cavalletto e c'è come una gobba.
    Devo battere col martello per livellare la pedana?
    ___________________________________________
    Altro problema .........
    .....dunque sono consapevole che quella ruggine va fermata presto.
    Ho pensato: spazzolare, spazzolare tanto fino a far venire al vivo la lamiera.
    1 Dare una passatina di acido muriatico all'aperto con le dovute prcauzioni del caso: guanti mascherina antiacido ecc...
    2 sciacquare con acqua
    3 poi sciacquare con la soda caustica
    4 Sciacquare con acqua
    Passare una bella mano (a pennello) di vernice poliuretanica monocomponente (quella per le navi resistente agli agenti atmosferici12€ 1kg...l'ho usata una volta e si omogeneizza perfettamente come se fosse stata fatta a compressore.)
    5 Rimonatare i profili pedana.
    Jan 2010
    Riferimento: mantenimento della pedana del mio px
    un aiutino?
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Io darei un fondo di antiruggine(dopo rimozione della ruggine superficiale con carta vetro) e poi colore.Occhio al tappeto di gomma che mantiene l'umidità e favorisce la formazione di ruggine.
    Oct 2008
    Nuoro
    da quello che si vede la situazione non è per niente grave. Piu' che acido muriatico, darei una passata di ferox solo nei punti dove è presente la ruggine, dopodichè ritocchi con un pennellino.
    Jan 2010
    ok, grazie tante, il fatto ch all'altezza del cavalletto sia un pò gobbo, devo sistemare con un martello ?
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Citazione Originariamente Scritto da todd Visualizza Messaggio
    Consiglio spassionato: lascia perdere o fai tutto o nulla
