Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 104
Discussione: Vespa Gl 150 del1963 Restauro Fai da te Motore
    Riferimento: Vespa Gl 150 del1963 Restauro Fai da te Motore
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    Se la rivernici dopo potresti vederti revocata l'iscrizione a RS
    Quoto! L'unico motivo per cui è previsto l'annullamento dell'iscrizione al R.S. FMI, è proprio la modifica del veicolo rispetto a quando sono state scattate le foto per l'iscrizione stessa.
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Vedo solo ora quanto fatto dall'erede.
    Fossi stato + vicino te l'avrei saldata io senza problemi, va beh...
    In ogni caso, se non hai gia' risolto, che saldano l'alluminio ci sono anche quelli che riparano i radiatori!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    VRista Junior L'avatar di alby77
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti ecco gli ultimi aggiornamenti sul motore dopo altre 2 ore di fregatura con pennello e mi sono procurato uno spazzolino per unghie (funzona a meraviglia)
    Unica cosa che mi preoccupa sono delle piccole "crepe" sul carter si notano sulla terza foto, è normale? e solo lo stampaggio del carter?
    Se intendi quelle piccole venature vicino alla scritta, mi sembrano normali e presenti anche sul mio.
    Sono in rilievo, vero?
    Ciao,
    May 2008
    Modena
    Ciao,
    Secondo me intende quelle venature che si intravedono all'interno del carter nella terza foto, che da quanto ricordo dovrebbero essere leggermente in rilievo.
    Sembrano piccole crepe, ma non lo sono! Le ho anche io nella VBA che bene o male ha gli stessi carter. Come dici giustamente alby77 derivano dallo stampo.
    Sta venendo piuttosto bene! Dove rimane qualcosa, come ti dicevo, puoi usare la scotch brite, ossia la parte verde delle spugne da cucina.
    Tutto ok direi
    Marcello
  6. #31
    Sao Paulo (BR)
    con i guanti non sono riuscito a capire se sono in rilievo,
    grazie a tutti del sostegno!
  7. #32
    May 2008
    Modena
    Ho riguardato le foto che hai postato del cilindro.
    La valvola com'e' messa?
    Marcello
  8. #33
    Tutto ok direi
    Non so perche ma ero convinto che ci fosse scritto seconda foto.
  9. #34
    May 2008
    Modena
    Marcello
  10. #35
    Sao Paulo (BR)
    scusa ma cosa intendi per valvola?
  11. #36
    May 2008
    Modena
    L'interno dell'asola da dove entra la benzina, vista dal lato interno dove ruota la biella. E' rigata?
    Marcello
  12. #37
    Sao Paulo (BR)
    vediamo se ho ho capito: intendi la luce di lavaggio?
    praticamente il foro all'interno del cilindro dove passo la miscela aria benzina verso la camera di scoppio?
  13. #38
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da alby77 Visualizza Messaggio
    Forse mi sono spiegato male io: in buona sintesi e' quell'asola che hai visto appena hai smontato il carburatore, quella che rivela uno scorcio dell'interno del motore.
    La parte interna com'e' messa?
    Marcello
  14. #39
    Sao Paulo (BR)
    la parte indicata dalla freccia quindi,
    per il momento è ancora sporco di olio bruciato incrostato, appena lo pulisco ti tico
  15. #40
    May 2008
    Modena
    Esattamente!
    Marcello
  16. #41
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti,
    Cosa avreste fatto voi se:
    1: avete un motore con 2 dita di morchia da pulire ?
    2: la casa vuota, in quanto vostra moglie è in crociera con sua madre fino a mercoledì?
    3: avete appena comprato una lavastoviglie nuova che la publicità reclamizza come quella che pulisce qualsiasi cosa?
    4: avete passato 5 ore sul suddetto motore e siete a 3/4 del primo carter?
    le immagini parlano da sole!!!!
  17. #42
    Sao Paulo (BR)
    mi ero dimenticato la foto della parte interna.
    Devo dire che la parte che era sotto, quella nella foto, è venuta molto bene, anche negli angoli è pulito bene.
    Mentre la parte sopra presenta dei pezzi dove non si è pulito, credoche sia dovuto alla posizione rispetto alle "lame" che spruzzano.
  18. #43
    May 2008
    Modena
    Un consiglio, controlla che non siano rimaste tracce in giro, senno' la fara' di te un ex vespista!!!!
    Per la morchia che e' rimasta hai provato a toglierla (il grosso almeno) con una spatola di plastica?
    Marcello
  19. #44
    Io gli farei fare un altro "giro"!
  20. #45
    Sao Paulo (BR)
    gino ci ho pensato ma rischio la fustigazione se mia moglie se ne accorge!!!! un giro basta e avanza mi ha levato più della metà del lavoro!!!!
  21. #46
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti
    La fase di pulizia è quasi conclusa, manca un bagnetto nel petrolio bianco pulito per levare le ultime tracce di sporco, (l'avio va bene uguale??) e penso che domani inizio il montaggio.
    Unico mio probblema sono gli oring "piccoli" che nel kit non vi erano se potete darmi le misure:
    1- Albero del comando della frizione
    2- Albero della pedivella di avviamento
    3- Tra il motore e il parapolvere del mozzo posteriore
    4- leveraggio freno posteriore
    Avevo pensato di comprare un scatola con dentro un 500 oring di varie misure, può essere valido o ...?
  22. #47
    Sao Paulo (BR)
    altre foto:
  23. #48
    May 2008
    Modena
    Due cose:
    1 - la valvola e' perfetta, nessuna rigatura profonda
    2 - per gli o-ring prova ad andare in una ferramente che faccia anche da utensileria e tenga qualcosa per oleodinamica coi vecchi o-ring, di sicuro ce li hanno
    Marcello
  24. #49
    May 2008
    Modena
    dalle foto vedo che non hai smontato il cuscinetto componibile. Pensi di non cambiarlo?
    Marcello
  25. #50
    Sao Paulo (BR)
    per cuscinetto componibile intendi quello lato selettore marce?
    nel kit che ho comprato non c'era e per evitare danni non l'ho smontato, non ho ancora deciso se cambiaro o meno facendolo girare a mano ruota senza nessun probblema.
    averli i vecchi oring si sono disintegrati quando li ho tirati fuori
    Adesso il mio problema è sfilare il cuscinetto di banco che è rimasto attaccato all'albero, l'estrattore che ho i ganci troppo grossi e non entrano tra il cuscinetto e la manovella. Vedro da un meccanico piaggio cosa mi dice
