Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 104
Discussione: Vespa Gl 150 del1963 Restauro Fai da te Motore
  1. #76
    Riferimento: Vespa Gl 150 del1963 Restauro Fai da te Motore
    Citazione Originariamente Scritto da ORLANDOGL Visualizza Messaggio
    Gradirei sapere, se avete notizie, dove comperare i silent block traversa e la boccola in gomma attacco ammortizzatore inferiore.
    Sono uguali a quelli del PX125/150. Penso che li puoi trovare da SIP o alla piaggio.
    Ciao,
  2. #77
    Carbonia
    Citazione Originariamente Scritto da alby77 Visualizza Messaggio
    Rieccomi a voi!!!
    Finalmente ho chiuso il motore, purtroppo per lavoro ho dovuto rimandare di alcuni mesi,
    sono molto soddisfatto di come sia venuto, non sono a livelli di alcuni utenti qui sul forum (che sono dei MOSTRI) ma penso di aver fatto un buon lavoro.
    purtroppo mentre andavo via mi sono accorto di non aver messo la rondella dietro la frizione appena posso smonto il pacco e la metto.
    come sempre sono graditi commenti di qualsiasi tipo
    complimenti
    lavoro pulito e ordinato
  3. #78
    nuoro-olbia
    alby complimenti per il lavoro eseguito seguendo le dritte si impara in fretta come avrai capito...... come hai risolto il problema creato dal novello allievo del genio guastatori?????? (tuo figlio)
    potresti dirmi che getti monta il tuo carburatore??? giusto perchè ho la mia vbb (che sostanzialmente ha lo stesso motore e carburatore della tua) ha dei problemi di ingolfamento..... devo sostiuirli ma non so i valori esatti.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  4. #79
    Charleroi
    Ciao,
    Devo cambiare silent su un VBA1, pero cercando in giro, montare i normali sembra molto difficile (da fare con la pressa), dunque penso predere quelli imboccolati, pero non trovo molte informazioni da chi li ha già montati. Quali pensi di prendre e cosa ci consigliate voi piu esperti?
    grazie.
  5. #80
    Feb 2010
    PATERNO
    Grazie vol
  6. #81
    VRista Junior L'avatar di alby77
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti
    Rieccomi a voi!
    per prima cosa rispondiamo a un po di domande che sono rimasto indietro:
    giusep46 alla fine ho preso quello nuovo postato nella discussione, su consiglio di un'amico che ce l'ha sulla sua vespa e si trova bene (lo puoi vedere in foto)
    ORLANDOGL io li ho presi da scooter-center
    link: https://www.scooter-center.com/scowe...&category2=CAT
    non avendo ancora il motore montato non so dirti come siano, ma la qualità della gomma mi sembra buona.
    Sempre sullo stesso sito c'è anche quello posteriore
    teach67 ho trovato un volano "nuovo" da montare.
    purtroppo non mi ricordo che getti montail carburatore, la prossima volta che vado in garage li guardo, comunque credo che siano quelli originali.
    Nella foto 1 e 2 si vede lo stato di avanzamento dei lavori, rimontata correttamente la frizione e inseriti cilindro e pistone
    nella foto 3 la cuffia motore trattata con il prodotto tipo ferox, a detta del negoziante migliore e più economico, il liquido e bianco lattiginoso, ma come lo passi diventa violaceo e le zone di ruggine nere. Bisogna lasciarlo agire almeno 12 ore poi è sopraverniciabile.
    nell'ultima foto il parapolvere posteriore dopo la verniciatura con bonboletta color alluminio.
    ciao a tutti
  7. #82
    Charleroi
    Grazie, ma non sono imboccolati? Perche ne ho visto su sip ma con un anello attorno, ancora grazie per le info.
  8. #83
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Alby, mi puoi dare un po di info sul prodotto? Come hai fatto per inseririli?
    Grazie.
  9. #84
    Sao Paulo (BR)
    per inserirli mi sono rivolto ad un'amico meccanico con la pressa, ma con barra filettata e rondelle entrano facilmente.
    per il discorso boccole non so cosa dirti, credo che le boccole servno per tenere centrato il perno, nel nostro caso essendo la parte di gomma fusa insieme "potrebbero" non servire, ma aspettiamo risposte da chi ne sa di più!!!!
  10. #85
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti
    Sono andato avanti con i lavori, ho rimontato lo statore, ho controllato con il tester e le bobine e non sono ne interrotte ne in corto (il valore mi sembra di qualche centinaia di ohm) è solo da sostituire il cavo nero di massa un po spellato.
    Ho inoltre bisogno di un consiglio:
    di che colore faccio la cuffia?????
    ho a disposizione o il classino nero alta tmperatura o il colore alluminio smpre alta tempeatura (il parapolvere è fatto con quella) non ho trovato nessuno che mi fa lafosfatizzazione ne un colore marroncino che vada bene.
    Avevo pensato alluminio, ma non vorrei avvere problemi con il registo.
    appena posso metto le foto dei lavori.
    Alberto
  11. #86
    Ciao a tutti
    Alberto
    La cuffia scartavetrala bene e poi bagnala e lasciala arruginire. Poi applichi 2 o 3 mani di ferox e, quando sarà asciugato, avrai lo stesso effetto della fosfatizzazione dopo un annetto che è stata fatta!
  12. #87
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti
    teach67 non mi sono dimenticato di te i getti sono 100 e 42
    Alla fine ho deciso di farlo nero il copriventola, il procedimento di gipirat mi allettava, ma siccome non riesco a essere costante in garage c'è il rischio che non ci vada per una settimana e al posto della cuffia trovo solo un'ammasso di ruggine non più recuperabile!!!!!!
    Alberto
  13. #88
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Vedrai che ci riesci!
    In questa avventura ho capito una cosa: per restaurare una vespa la cosa più importante è avere pazzienza!!! Per fortuna io ne ho molta
    Alberto
    Chi ha pazienza è sopratutto tua moglie!!!!!!!!!!!!!!
  14. #89
    Sao Paulo (BR)
    622090 sicuramente anche lei ne ha!!!!!!!!
  15. #90
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti
    Piccolo avanzamento lavori
    Rimontato lo statore:
    Foto 1: piatto sttore montato e pulito, puntine nuove già montate, in basso a destra si puo notare la condizione del filo del condensatore stranamente l'unico in quella condizione
    Foto 2: Particolare del filo della bobina dopo averlo pulito, sono rimasto impressionato da come si sia conservato!!!
    Foto 3: lavoro completato, il filo nero a massa non ho ancora avuto tempo di sostituirlo.
    Vorrei fare una precisazione, le bobine le ho controllate (come scritto precedentemente) e mi sembrano buone, non ho voluto esagerare nel "ripurirle" per paura di fare qualche danno all'isolamento del filo, in fondo hanno la veneranda età di 47 anni!!!!! Non si sa mai!!!
  16. #91
    Probabilmente, usavano un'isolante di pessima qualita', tanto si cambiava con il condensatore. Sulla mia invece anche quel filo era perfetto.
  17. #92
    Sao Paulo (BR)
    Vol la differenza era impressionante, come si vede dalle foto i fili delle bobine dopo una passata leggera di glasez si leggeva di nuovo le scritte, quello del condensatore come lo toccavi veniva via a pezzetti completamente secco!!!!
  18. #93
    Castano Primo
    Che dire, il motore in lavastoviglie... sei un eroe
    Detto questo, avanti perché ci stai mettendo tanto amore e meriti il giusto successo!
    PS: ma dopo, i piatti e i bicchieri... avevano più sprint quando uscivano dalla macchina?
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
  19. #94
    Sao Paulo (BR)
    Ciao a tutti
    Sto iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel!!!!! (almeno per il motore)
    ultimi lavori svolti:
    Foto 1: Testata montata, è stata sabbiata da un'amico di mio padre (ma non me lo poteva dire prima che aveva la sabbiatrice!!!!) sono rimasti alcuni rimasugli di morchia che ho visto solo mentre facevo le foto (pulizia a breve)
    Foto 2: Statore rimontato. ho due domande:
    _ Come faccio la fasatura??? (domanda semplice semplice)
    - All'altezza delle vite di sinistra dello statore c'è un foro sul carter, quando ho preso il motore non vi era niente, ci vuole un tappino in gomma???
    Foto 3: Particolare Bobina AT, comprata nuova in quanto quella originale completamente spaccata, e Scatoletta BT, sua originale solo pulita
    Foto 4 & 5: vediamo l'effetto generale con la ventola e il convogliatore montati (nella quarta anche il selettore cambio)
    Come sempre aspetto consigli e critiche.
    Ciao a tutti
  20. #95
    nuoro-olbia
    Ciao a tutti
    Alberto
    anche se in ritardo, ti ringrazio e ti faccio i complimenti, stai procedendo alla grande...... un'altra gl torna al suo giusto splendore.....
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  21. #96
    Apr 2008
    Cerveteri
    Per la fasatura guarda qui:
    Scooter Help - Timing
    Se non ti trovi mandami un messaggio con una tua e-mail e ti mando un file apposito.
    Claudio
    File Allegati File Allegati
  22. #97
    Sao Paulo (BR)
    622090
    Ti ringrazio molto ben fatto il sito, vedo se riesco a fare un servizio fatto bene da fare una guida per VR.
    Grazie ancora
  23. #98
    Sulle versioni con bobina AT interna(125cc), da questo foro esce il cavo alta tensione. Sulla GL, ci va un aposito tappo in gomma. Io l'ho comprato dal pecoraio.
    Ciao,
  24. #99
    Per la messa in fase, prova anche a guardare pagina 104 del manuale d'officina dal '55 al '65 che trovi in nella sezione download.
    L'unica cosa poco chiara e' dove si deve trovare il pistone durante questa verifica. Penso al PMS.
  25. #100
    Sao Paulo (BR)
    Gazie vol per le dritte, non è che per caso hai una foto del tappino?
    Si, la fasatura è sempre riferita al PMS, quando vi è l'accensione, teoricamente la scintilla dovrebbe essere infatti nel PMS se la combustine della miscela fosse istantanea, siccome questo non avviene viene fatta scoccare prima (appunto l'anticipo), in questo modo i gas sono completamente "incendiati" al PMS per poter sfruttare al massimo l'espansione.
    La teoria me la ricordo ancora (nautico sezione macchinisti) ma quello che mi serve è la parte pratica riferita allo specifico motore.
