Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: filtro aftermarket
    filtro aftermarket
    salve.Ho una px 177 dr e ho trovato dei filtri come questi
    quello metallizzato è disponibile da 35mm e da 48 con angolo da 45° e 90°.Posso montarli sul carburatore originale?
    Riferimento: filtro aftermarket
    scusate ma le immaggini non si vedono
    Air filter KOSO turbine
    Air filter RAMAIR, d=42mm,
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    se vuoi mettere un filtro di questo tipo alla scatola del carburatore originale devi prenderne uno con l' imbocco da 52 mm!!
    vedo che sei di Catania,quando si può ci si vede allora :)
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Sposto in tuning
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Bello il Koso a turbina!
    Diverse discussioni parlano dell'utilizzo di filtri come questi e conosco anche di persona gente che li monta ma che ha grosse difficoltà nell'ottenere una buona carburazione, forse a causa del fatto che viene aspirata nel carburatore aria già calda da sotto il cofano motore.
    Dovresti girare senza cofano dx, anche se non penso sia proprio legale, anche perchè se monti un filtro bello come quello a turbina penso tu lo voglia far vedere.
    Se cerchi nel forum troverai molte discussioni con i pareri degli esperti elaboratori del forum.
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    oooh aumenta la schiera dei catanesi!
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da fedechiar Visualizza Messaggio
    certo!! fa sempre piacere conoscere altri appassionati!!
    io sono un amico del vespa club katana... mi pare di averti visto anche sul loro sito! sei un membro del club!?
    non sono membro,Ogni tanto passo ma è sempre chiuso
    Feb 2008
    catania
    prova il venerdì pomeriggio..!!
    comunque tornando al discorso filtro.. appena posso ti metto una foto da montato!!
    con quale carburatore?
    Feb 2008
    catania
    con la scatola del carburatore originale..
    quello nel mio avatar è un pò "diverso"!!
    Feb 2008
    catania
    questo è un ram air con l' imbocco da 52mm..
    comunque se lo vuoi mettere per un fattore estetico bene..!!
    ma non aspettarti chi sà quali prestazioni sul tuo motore.. e soprattutto dai un occhio alla carburazione!!
    no cercavo solo il fattore estetico,basta che non peggiori le cose
    Feb 2008
    catania
    di sicuro non peggiori.. ovviamente devi togliere il filtro originale da sopra il carburatore..
    Mar 2009
    Catania
    ma rispetto ad un flitro T5 come andrebbe?
    caso mai se ci vediamo posso provare il filtro che hai tu?
    Feb 2008
    catania
    certo che puoi!!
    mettiamoci d' accordo in MP anche se per ora sono sotto esami.. e fra università e lavoro non ho molto tempo... vediamo!
    rispondendo a grandevegeta sul carburatore originale non ho mai provato ne il Filtro T5, ne il ram air... quindi non so dirti!
