Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 155
Discussione: new entry necessita aiuto
  1. #51
    Jan 2010
    como
    Riferimento: new entry necessita aiuto
    Ciao ragazzi,
    in questi giorni mi è sorto un dubbio: in settimana porto il telaio a sabbiare,e da quanto ho letto sarebbe meglio dargli subito il fondo epossidico per non rischiare ossidazioni giusto??
    purtroppo questo però non mi è possibile in quanto non posseggo ne compressore ne abilità
    potrebbe essere una soluzione il "fondo" in bomboletta,e in caso,è facilmente reperibile??
    grazie grazie
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da filippozsc Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    grazie grazie
    Meglio trovare un'altra soluzione che le bombolette!
    Trova un amico con il compressore è meglio, e poi perchè generalmente le bombolette sono alla nitro, meglio se utilizzi roba catalizzata di buona qualità.
    L'abilità purtroppo non la vendono.......fai passate costanti senza soffermarti troppo, piuttosto fai più mani per riempire le zone non verniciate bene.
    La pistola deve lavorare a 3-3,5 bar, va regolata in modo che non spari troppa vernice e che venga nebulizzata a mezza via e comunque tutto sta nella densità della vernice.
    Fai due o tre prove su un cartone prima di cominciare, e ricorda........catalizzane poco per volta e a giuste dosi come indicato solitamente su tutte le vernici.
    Di solito circa 20-25% di catalizzatore ed altrettanto di diluente.
    Una volta catalizzata non si torna indietro......è destinata ad indurire.
    A fine lavoro lava accuratamente la pistola smontandola con diluente alla nitro in tutte le sue parti, se non lo farai a dovere butterai la pistola in quanto si intaserà irrimediabilmente.
  3. #53
    Aug 2008
    www
    no poi lo dovresti toglere...
    Ciao Gioweb
  4. #54
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    ciao Filippo, devo congratularmi con te per i lavori fatti, sei determinato come non tutti ! Pero' preparati perche' stai facendo una cosa seria . Insomma, trattasi di una vespa 50 special anno 71 (penso) colore rosso corallo (confermate), 3 marce (di regola è cosi'), ma la cosa piu' bella della v5a2t è che ha le scritte in alluminio ed i fanalini Siem entrambi che sono quasi introvabili.
    Cmq ti consiglio di fare la cosa migliore di tutte: trova un carrozziere esperto di vespa, (mi raccomando a valutare bene chi ci mettera' le mani sopra perchè in giro ci sn certi macellai ) perche' dopo la sabbiatura è matematico il ripristino immediato del telaio nel tuo caso, perche' cosi' mandi avanti i lavori che sono da fare! Ti consiglio di non far sabbiare la vespa nel vano dove alloggia il carburatore, sotto il serbatoio per intenderci, poiche' il tubolare della pedana che è collegato col vano in questione, dalla parte interna sono prive di fondo (pero' hanno un'altro tipo di difesa, ma questa è tutta un'altra storia da raccontare )! Siamo a marzo, quindi su' con il morale perche' ce la dovresti fare per giugno! Devi smontare tutto anche il tirante aria, i listelli pedana, rimanici solo le guaine, l'impianto elettrico (se sono ok lasciale) e spero che tu abbia la chiave del bloccasterzo. Per ora sistema queste cose, e nel frattempo se puoi pubblica immagini delle robe che hai smontato, ma in particolar modo altre sul manubrio nudo, serbatoio, mozzo anteriore ed anche il sottosella(perche' se il telaio della sella è buono si puo' togliere l'eventuale ruggine e riutilizzarla!)
    Io, grazie alla mia vespa, ho imparato l'arte del (SI RISPARMIA)
  5. #55
    Jan 2010
    como
    foto.
    la vespa è rossa poichè è stata riverniciata,non è il suo colore originale.Ma come se non bastasse è stata riverniciata montata (mia deduzione),male,e con uno strato di chissà quanti mm di vernice che non faticherei credere essere stata applicata a pennello!!
    lo stesso vale per il mozzo:non so con che tipo di prodottoe,è stato riverniciato tutto d'un pezzo.Del tipo che se passo un dito sul tamburo mi trovo il dito argento!!!comunque è inutile lamentarsi,l'importante sarà il risultato.
    Il mio problema però è che il sabbiatore,il carrozziere e il verniciatore sono tre persone diverse
    per il fatto che ognuno di questi è "specializzato" in quello che fa e non fa il resto!E comunque ciò mi era anche comodo in quanto riuscirei a spezzare le spese,mantenendomi a paghette..
    ma a questo punto mi sa che cambierò strategia..
    • Tipo File: jpg 20.jpg (55.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 21.jpg (54.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 22.jpg (82.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 23.jpg (67.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 24.jpg (63.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 25.jpg (57.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 26.jpg (55.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 27.jpg (75.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 28.jpg (90.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 29.jpg (69.8 KB, 0 Visualizzazioni)
  6. #56
    Apr 2009
    Nell'ultima foto vedo il motore di un PX........
  7. #57
    Jan 2010
    como
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    ti posso assicurare che non è di un PX,ma non so neanche io di cosa si tratta..stavo giusto aprendo una discussione ;)
    anzi..non ce ne bisogno..era di un 150 GL (in vendita assieme ad ammortizzatori e serbatoio)
    • Tipo File: jpg 31.jpg (51.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 32.jpg (71.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 33.jpg (63.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 34.jpg (67.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 37.jpg (50.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 35.jpg (87.3 KB, 0 Visualizzazioni)
  8. #58
    Aug 2009
    Qui in puglia conosco carrozzieri che sabbiano, drizzano, saldano e verniciano, fa tutto la stessa persona. E sicuramente puoi tirare sul prezzo finale proprio perche' gli fai vedere piu' soldi! Cmq se proprio non c'è nessuno che fa robe del genere ed è di fama buona, no problem !
    Parlando della vespa. da quel che sembra, il vano serbatoio, la parte non a vista del serbatoio, il vano motore e sotto la pedana hanno ancora il colore originale (quel rosso che sembra sbiadito). I pezzi sono tutti in buone condizioni .
    Mai cosa c'è di nuovo? Io ti consiglio di non sabbiarla affatto! Per avere una conferma ulteriore ti consiglio di farla vedere al carrozziere che hai scelto. Senza offese per nessuno, ma la sabbiatura è una procedura che viene utilizzata ai fini di recuperare parti in ferro intaccati dalla ruggine, per recuperare parti in ferro che non sono stati curati, tenuti a contatto con l'umido e non per levare il colore ....
    Cmq per togliere la vernice esiste un disco da 12 credo nn so bene, che viene prodotto per i lavori edili principalmente, sembra tipo spugnoso pero' è duro, lo fanno nero (piu' morbido) e rosso (piu' resistente) che ti permette di levare ogni strato di vernice, senza intaccare o consumare il ferro! Il risultato è garantito. Devo chiedere a mio fratello come si chiama, perche' se hai un flex piccolo e con 15 euro di disco potresti metterla a ferro anche tu! Calcola che con questo sistema la vespa torna come se fosse uscita dalla fabbrica, senza imperfezioni di nessun tipo (ovviamente se verniciata con colore nitro utilizzando il suo fondo grigio max mayer e con vernice con poca "buccia d'arancia"!).
    Io ho detto la mia, proprio perche' questa special sa' da fare
    E non dimentichiamoci che "si risparmia"! Conserva ogni vite bullone perno che hai smontato, sarebbe un peccato non utilizzarle piu', anche se sei convinto di comprarle nuove per un'aspetto finale estetico, ma fanno sempre parte di un veicolo storico
    Perchè un vespista che va da un carrozziere o da un ricambista e = ad uno da spennare se non si sta attenti!
    Detto questo, tienici aggiornati
  9. #59
    Jan 2010
    como
    Grazie Daniele dei consigli e dello stimolo!!
  10. #60
    Apr 2009
    Da lontano mi era parso........
  11. #61
    Jan 2010
    como
    ragazzi,piccola svolta nel mio percorso:
    ecco cosa ho trovato oggi in cantina in un'angolo!!!
    qualcuno mi elencherebbe il materiale che devo comprare per il fondo epossidico,e mi darebbe qualche consiglio tecnico
    vi ringrazio veramente
  12. #62
    Apr 2009
    Secondo me ti conviene prendere fondo poliuretanico,che forse ha una tenuta migliore con gli idrocarburi.
    Fatti consigliare da chi vende le vernici o magari fai una ricerca in rete.
    Comunque serve il fondo, il catalizzatore e il diluente appropriato da mescolare tutti nelle giuste dosi, e come ho già detto in un altro post catalizza solo quello che ti serve perchè diventa irreversibile e si indurirà.
    Ed alla fine lava accuratamente la pistola altrimenti la butterai
  13. #63
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    evidentemente e' stato fatto un restauro con lo zinco-spray, o peggio come si dice dalle mie parti con la PURPUREINA!!
    Coraggio, sei partito con le giuste intenzioni!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  14. #64
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    complimenti veramente.. per la perseveranza e passione..
    sono anche io come te alle prime armi per questo tipo di lavori e mi sto documentando grazie al tuo lavoro e quello di altri per il restauro della mia et3 che pero non iniziero prima di settembre..
    vai avanti cosi che sei fortissimo..
  15. #65
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    ok continuna così bisogna farla risplendere questa specialina. In merito alla sabbiatura, se non è necessaria non farla. Non misembra che ci sia molta ruggine, sempre che non sia stata coperta con della vernice. Per le pedane valuta quanto ti potrà costare saldarle o cambiarle.
    Io ho dovuto sabbiarla, ma la situazione, almeno per quanto riguarda la ruggine, era sicuramente peggiore. In merito ai ricambi io sono riuscito a salvare tutto. Ho Cambiato solo le scritte, che sono ribbatture, il bordo scudo, le strisce della pedana. Occhio alle manopole introvabili. Il fanalino posteriore marchiato siem credo che sia in vendita sul mercatino.
    Se ti può essere utile guarda la mia specialina http://old.vesparesources.com/restau...al-1969-a.html
  16. #66
    Jan 2010
    como
    per quanto riguarda l'interno dello sterzo come faccio a sverniciaRlo,in caso vada fatto??
    E per mozzo tamburi ecc,cosa mi consigliate per togliere lo zinco spray o qualsiasi schifo ci sia su??(consigli su come restaurare queste parti..)
    GRACIAS,SALUTI!
  17. #67
    Aug 2008
    www
    sverniciatore gel per sterzo e tamburi. Lo lasci agire e poi con una spazzola di ferro levi la vernice. Ripeti se necessario... ecc. ecc.
    Ciao Gioweb
  18. #68
    Jan 2010
    como
    lo sverniciatore come si usa??!lo pennello lascio agire poi pulisco o passo diretto la spazzola?dopo la spazzola,acqua?
    spazzola a trapano o manuale?
    e per il mozzo (in foto) e la forcella uguale?
    poi il braccio del freno ant (foto 2) è bloccato sempre dallo zinco spray..per smontarlo cosa devo fare??(purtroppo per togliere i tamburi aspetto domani e vado da un meccanico perchè sono cementificati )
    GRAZIE mille GIOWEB
  19. #69
    Aug 2008
    www
    si perfetto, ripeti il passaggio se necessario fin quando è pulito, poi alla fine lavi con acqua e aciughi bene.
    manuale
    si uguale
    quella boccola di ottone fa parte dell'ammortizzatore ormai da buttare. Per estrarla puoi tentare di scaldarla sul fuoco e poi agire con una pinza a pappagallo per farla ruotare, oppure meglio con un cacciavite e un martello scalpellandolo e facendolo sfilare.
    Conserva quelle due guarnizioni nere che sono introvabbili e vanno sull'altro asse non su quello dell'ammortizzatore.
    Ciao Gioweb
  20. #70
    Jan 2010
    como
    scusami gioweb,ma cosa intendi per BOCCOLA(foto 2??),e cosa è da buttare??
    io comunque intendevo " il blocchetto stringifilo del freno " e relativo per no (foto1)
    altro consiglio : da inesperto come dimostro essere,sarei in grado di smontare la "scatola" del tamburo con ganasce ecc..perchè dovrei farlo per verniciare no?
    non sapete quanto vi ringrazio
  21. #71
    Apr 2009
    Certo che sei in grado!
    Sei arrivato fino a quel punto non puoi adesso aver dubbi sulle tue capacità!
    Basta allentare il dado al centro del mozzo portatamburo e sfilarlo, dopodichè ti troverai di fronte le ganasce tenute assieme da una molla con al centro la leva per allargarle e dall'altro lato infilate su due pernetti che fungono da fulcro, fermate con dei seeger o mollette.
    Allargare dal lato molla e sfilare la leva di comando, togliere i seeger e con un cacciavite aiutarsi per sfilarle.
    Quando rimonterai il tutto dovrai pulire bene la sede della leva di comando e i due pernetti, dovrai ingrassarli possibilmente con grasso al litio molto resistente all'acqua e rimontare il tutto facendo bene attenzione a non sporcare di grasso il ferodo delle ganasce tantomeno il tamburo.
  22. #72
    Aug 2008
    www
    sull'asse dove va l'ammortizzatore, c'è ancora un pezzo d'ammortizzatore (quello color rame/ottone).
    Ciao Gioweb
  23. #73
    Jan 2010
    como
    MOLTO CHIARO..non me ne sarei neanche accorto se non me lo avessi fatto notare!
    comunque cosa devo riverniciare??il mozzo,il tamburo...il piatto porta ganasce??poi?
    (se qualcuno avesse foto di mozzi smontati mi aiuterebbe molto)
  24. #74
    Aug 2008
    www
    tutto devi riverniciare, ma prima devi smoontare pezzo pezzo. (il piatto portaganasce non smontarlo che poi è una palla da rimontare. Puliscilo bene dove attacca con il mozzo e rivernicialo.
    Se guardi il mio post ho messo tutte le fasi corredate da foto. E' alla fine della prima pagina... http://old.vesparesources.com/restau...di-gioweb.html
    Ciao Gioweb
  25. #75
    Mar 2010
    quoto gioweb il suo sito mi ha aiutato un casino.. grazie grazie
    filippo bella vespa procedi con i lavori senza paura bravissimo
