Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 151 a 155 di 155
Discussione: new entry necessita aiuto
  1. #151
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    Riferimento: new entry necessita aiuto
    ma avevano verniciato anche i numeri di telaio e di omologazione?
  2. #152
    Jan 2010
    como
    ciao a tutti!
    ho fatto o meglio non fatto qualcosa di fondamentale: ingrassare le guaine!!
    Ecco cosa vuol dire essere principianti..devo provvedere a smontare e ingrassare..
    Consigli?
    ingrasso solo i cavi o anche le guaine?..leggevo di siringargli un pò di olio motore..
  3. #153
    Citazione Originariamente Scritto da filippozsc Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!
    Consigli?
    l'olio si impasta con la polvere
    non va bene
    grasso ci vuole
    sl limite grasso spray e poi 2 bei lecchi a inizio e fine guaina
    e, ovviamente, a testa filo e sede e a morsetto e sede
  4. #154
    Jan 2010
    como
    la situazione non procede..
    per esempio l'acceleratore: ho lucidato bene il "canale" del manicotto del gas e scorre bello liscio, però una volta attaccato il cavo al manicotto e al carburatore (la cui molla è perfetta) il gas non torna,è molto bloccato e duro..
    domani mi sa che compro filo e guaine di qualità per vedere se la situazione cambia..
    se qualcuno ha qualche consiglio o soluzione al problema mi fa un favore!
    ps: so benissimo che una vespa non avrà mai un ritorno tipo gas rapido..però un minimo lo pretendo ;) giusto per non ritrovarmi dritto in muro perchè non ho fatto a tempo a decelerare
  5. #155
    il tubo puo' essere lucido quanto vuoi
    se nelle femmine del manubrio (dove lo infili) c'è la vernice non ti tornerà mai (oppure ti torna per un po' e poi smette)
    tela bene le sedi femmine
    ingrassale
    infila il tubo
    monta il leverismo ben spessorato in modo che il tubo non faccia avanti e indetro
    se vuoi che il gas torni NON montare la staffa a semiomega che si fissa alla vite del freno
