Results 1 to 9 of 9
Thread: che campana è..??
    che campana è..??
    ho un problema nel capire di che campana si tratta...il pignone quello piccolo è un 24 denti e la campana ne ha 69...nn riesco a trovare un riferimento da nessuna parte...secondo voi cos'è..???.grazie in anticipo
    Moderatore VRista Platinum sartana1969's Avatar
    Join Date
    Location
    Rimini
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    Riferimento: che campana è..??
    Quote Originally Posted by bisso93 View Post
    è una 27/69 con la modifica al pignone DRT da 24 denti
    secondo te è migliore..??
    VRista DOC marco77's Avatar
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    Torino
    Age
    47
    Posts
    1,043
    Rep Power
    dipende da che configurazione hai e da che tipo di prestazioni vuoi ottenere
    Join Date
    Location
    Rimini
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    per un rapporto così o hai un buon 102 con semiespansione tipo proma o una siluro
    oppure un 130 fasato alto con espansione
    la mia intenzione era di montare un 130..polini magari..approposito nel primo messaggio non l'ho specificato la dentatura è elicoidale..
    Join Date
    Location
    Rimini
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    e allora riconta bene l'ingranaggio condotto
    vedrai che ha 61 denti
    la 24/61 denti elicoidali è la classica campana ET3
    salve a tutti,
    sono qui per chiedere cortesemente qualche dritta..
    Ho uno special dell'81 superfermo; 35Km/h sui rulli per la revisione!, ha anche una leovinci!
    Apro il gt e tolgo tutto, un pistoncino 50 originale corredato di solchi, ho montato un 57 di alesaggio(110cc?!?) della AVIONIC-Proma (vecchio ma nuovo) 3 travasi, cilindro in ghisa, canna cromata, doppia fascia cielo piatto, insomma mi sembra un classico.. come norma, cambio anche l'"abbeveratoio" montando collettore e carburo 19/19 shbc con getto max 82 scatola filtro originale.
    Marmitta SITO siluro, un altro classico..
    Guarnizioni, svita, avvita, ungi, chiudi, piano, stai attento.. finisco di montare alle 23 (orari assurdi causa lavoro)..
    Come quando hai 16 anni con l'impazienza di provare il nuovo cuore miscelo al 5% (non si sa mai) aria a mano con cavo che esce dal sottosella, una compressione da gambe alla Alberto Tomba, riesco a mettere in moto. Ok ci siamo esco sulla strada, scaldo, il motore è un po' indeciso in basso ma quando prende gira eccome!! mi faccio prendere la manina e... anche se ero stato avvertito da fonte autorevole: "fai pianino distruggi la frizione subito" faccio un paio di passaggini poi sempre più arzillo per la via, al terzo-quarto: ..frizione disintegrata!! ..zzo!! Lo
    sapevo! Pedivella giù quasi a vuoto!
    Ho preso quindi una normalissima olympia 22/63 (è quella della 90), è corretto?
    E per i dischi e la molla? chi sostiene 4 dischi, chi 3 perchè la 4 deforma gli spessori in metallo, e che tipo di molla? per ET3? doppia? rinforzata?
    Grazie a chiunque mi dia una mano
    Join Date
    Location
    Rimini
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    Quote Originally Posted by accaso32 View Post
    salve a tutti,
    i 22/63 vanno bene
    per montarli devi aprire il motore
    per la frizione della tua elaborazione compra
    3 dischi conduttori (quelli con sughero su entrambe le facce)
    1 molla polini
    carteggia con carta a grana grossa i dischi condotti (quelli tutto metallo)
    monta
    metti in moto
    in folle aziona 4-5 volte la leva della frizione così bagni i dischi
    vai e parti
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
