Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Revisione frizione cambio olio?
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Ciao gente,
    vorrei cambiare i dischi della frizione del PX.
    1)In questi casi conviene fare anche il cambio olio trasmissione?
    2)Da qualche parte ho letto che prima di mettere l'olio nuovo converrebbe mettere nel motore un po' di nafta e fare girare un po' la Vespa per pulire gli ingranaggi? Che dite?
    Grazie in anticipo dei vostri sempre preziosi consigli!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Revisione frizione cambio olio?
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Ciao gente,
    Certo che devi cambiare l'olio, è come farsi la doccia e rimettersi gli stessi abiti
    Anche lavare il motore con della nafta è una buona abitudine, pochi lo fanno, ma certo che male non fa.
    Ricordati di mettere i dishi in sughero a bagno d'olio, pulito, per un giorno intero.
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Sicuro che non si fanno danni?
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Scusate x nafta intendete gasolio o altro?
    Ma nel manuale manutenzione si parla di lavare il motore ma con dell'olio nuovo e poi svuotare di nuovo i carter...
    Comunque se si usa il gasolio, dopo aver svuotato i carter si deve fare un lavaggio con l'olio.
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    Io faccio così, ma di base i carter sono puliti, perchè l'olio lo cambio molto spesso, due volte o tre all'anno. Diciamo ogni 4mila km al max.
    La nafta, o gasolio, ha delle proprietà diverse, essendo molto più fluida, lava e riesce anche a pulire i residui sulle pareti del carter.
    Perugia
    ma che intendete con lavare con l'olio di preciso? metto l'olio e poi lo ritolgo? non ho capito...
    Esatto!
    Ne metti un 100ml, fai girare il motore fino a scaldarlo, e poi scarichi, se esce pulito procadi con il carico dei 250ml, se no ripeti l'operazione, se ne hai voglia, diversamente non è che fai danni. Stai già facendo tento a cambiarlo, pensa che c'è chi non lo ha mai cambiato, o addirittura gira con un terzo della capienza!
