Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 87
Discussione: contagiri per px
    perugia
    contagiri per px
    ragazzi in rete ho trovato questo e mi sono dato da fare e l'ho adattato sul contakm del px, funziona benissimo ma ce solo un piccolo inconveniente:
    il pcb( basetta componenti) e un po ingombrante da infilare sotto il cruscotto dimensioni circa 5x4 cm
    per i led non ce problema basta aprire il contakm e fare dei piccoli fori da 3 mm in corrispondenza dei numeri e inserirci dei led
    10 km = 1000 giri
    15 km =1500 giri
    20 km = 2000 giri
    ecc...
    fino ad un massimo di 10500 giri min
    prometto che vi aggiornerò con tante belle foto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: contagiri per px
    Si può fare anche per quelli a 6V ?
    perugia
    ciao dexolo credo di si in quanto la corrente della vespa e alternata opportunamente raddrizzata con un ponte diodi e un condensatore dovrebbe salire intorno agli 8 volt dc cioe continuadovrebbe essere sufficiente per far funzionare gli integrati comunque controllo meglio il datasheet dei componenti e ti dico.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    confermo range di lavoro del 2914 e 6 \ 24 volt
    Nei dintorni di Bologna
    grande pacio, dai che aspettiamo le fotine!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ed a quali fili bisogna collegarlo?
    perugia
    prima di tutto chiedo scusa per la qualità delle foto prometto che appena posso mi procuro una macchina fotografica che funzioni meglio di un cellulare.....
    perugia
    e si le foto fanno davvero pietà lo ammetto, comunque alla fine viene una figata secondo me poi non e di difficile realizzazione ed e abbastanza economico circa 25\30€ di componenti l'unica fregatura alla quale ho intenzione di porre rimedio al più presto e la basetta dove alloggiare i componenti, a mio avviso e un po ingombrante da alloggiare dentro il cruscotto e ne stò progettando una divisa in più basette collegate tra loro in modo da poter disporre il tutto dentro il contakm in modo da far uscire da esso solo i 3 fili da collegare all'impianto ( rosso al più, nero al telaio, e verde da collegare al filo verde dello start\stop dal quale prende il segnale) accetto idee e suggerimenti ovviamente.
    per il montaggio ho notato che la lampadina che illumina il contakm puo dare fastidio ai led devo fare ancora qualche prova non so se montare led ad alta luminosità o cercare di oscurare tutto intorno e sotto la basetta che alloggia i led.
    appena avrò più tempo farò ulteriori prove.
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    le foto fanno c... abbiate pazienza il fratellino e venuto a prendere a prestito la mia nikon....
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Ciao Pacio, complimenti bella iniziativa. A me piace molto l'idea.
    Ipotesi: se allunngassi la piattina in modo da sistemare il circuito magari dietro il nasello? Certo però, se riuscissi a dividerlo in più pezzi sarebbe l'ideale.
    Per il problema della lampadina, puoi provare a isolare con del nastro adesivo nero oppure con del silicone nero la piastina con i led
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    Jun 2009
    umbertide p.g
    si ma il mio quando lo sistemi che e tutto sballato........segna quello che gli pare.......
    Umbertide
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    penso che si e adeguato al proprieterio della vespa.
    perugia
    ecco le foto....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    LO VOGLIO!
    ho già un elettrauto disposto a farmi il lavoro, gli avevo accennato che volevo fare una storia del genere al mio contakm...
    posso chiederti cosa devo portargli di preciso?bastano gli schemi presenti nei tre allegati postati all'inizio?
    Mi piacciono le rotondità....
    perugia
    si gli schemi sono quelli , comunque il mio e solo un prototipo penso che ne ovrò fare altri 2 o 3 per raggiungere la perfezione comunque conto di farlo alloggiabile tutto all'interno lo spazio c'è......
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se ne fai uno in più che funzioni sul mio px a 6V lo prenoto
    perugia
    volentieri , quando avrò ultimato la nuova basetta per alloggiamento interno te lo faccio...
    ovviamente spese di spedizione e di componenti sono a tuo carico.
    p.s. la modifica non e reversibile visto che bisogna bucare il contakm.....
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Bravissimo ! Una genialata ed è molto fico.
    VRista Junior L'avatar di polla
    Nov 2007
    Bologna
    molto interessante! bravo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Va benissimo, ma a cosa si collega per funzionare?
    Nov 2008
    ................. stò progettando una divisa in più basette collegate tra loro in modo da poter disporre il tutto dentro il contakm in modo da far uscire da esso solo i 3 fili da collegare all'impianto ( rosso al più, nero al telaio, e verde da collegare al filo verde dello start\stop dal quale prende il segnale) ....................
    Capito???
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Capito???
    Pierluigi
    Si, ho capito che troverò lungo a trovare un filo dello start sulla mia vespa che non ha nemmeno la chiave...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A meno che il verde non sia anche quello del tastino della massa, a me pare di ricordare verde e bianco per il clacson.
    Accidenti, ho il libretto di istruzioni nella vespa ad Asti devo cercare uno schema elettrico del px senza frecce.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, mi sa che il pulsante di massa mette a contatto nero + rosso praticamente fa il milan
    http://www.scooterhelp.com/electrics..._6V_Points.pdf
    perugia
    soliti 3 fili uno al piu 12 uno alla massa e uno al filo verde del quadro, ma o una brutta notizia dex, il circuito per funzionare ha bisogno di minimo 9 volt ho fatto qualche prova oggi....
    bisogna che faccia qualche prova su un impianto 6volt per vedere quanto realmente riesce a dare in corrente continua e cercare di tirarla su fino a 9 volt....
    si può fare
