Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Ve le presento
    VRista Junior L'avatar di lupin180
    Nov 2009
    Ve le presento
    niente non riesco a inserire le foto. Come devo fare?
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Riferimento: Ve le presento
    Ciao,
    Vai su imageshack
    Oppure Photobucket
    La carichi sul sito scelto
    Inserisci il codice immagine come url quando te lo chiede
    Ciao,
    Legio
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Nov 2009
    speriamo che si vedono.......
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    complimenti belle vespette.............
    Feb 2009
    viterbo
    bellissimo il 200!
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Capperi complimenti bellissimo il 180 ss
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da lupin180 Visualizza Messaggio
    Hai visto???
    E' facile...
    Complimentoni cavolo...
    Stupende
    Ciao,
    Legio
    Nov 2009
    Grazie mille a tutti finalmente dopo duro lavoro e molto tempo ieri le ho finite
    Per legio Grazie delle dritte
    Bari
    Ma la 180 ha qualcosa che non va:
    Sella, mai vista sulla 180SS con le borchie
    Motore: monta volano 160GS
    Se poi mi dici il nuero di telaio (senza le ultime due cifre) ti dico qualche altro particolare
    Nov 2009
    la sella è stata una lunga storia perchè nessuno sa che sella montava il 180 ss 1 serie, poi ho trovato una foto qui sul sito e aveva quella sella li............... il volano penso sia il suo perchè il vecchio propietario è un mio amico da anni e so che non ha sostituito niente...boh. comunque il telaio è: VSC1T 0078XX
    Bari
    Di 180 SS ne ho smontate e rimontate quattro di cui tre conservate prima del restauro e quello che dico è supportato oltre che da questo, da scambi di opinioni con altri proprietari di conservate, quindi abbastanza attendibile.
    Il volano è certamente della GS 160 perchè ha solo tre perni di fissaggio al mozzetto mentre sulla 180 SS i perni sono sei e su questo non si sfugge. Piuttosto controlla la sigla del motore che sia VSC1M 00etc. e non VSB1M, altrimenti hai il motore 160 GS e non 180 SS.
    Per la sella, effettivamente sulla scheda tecnica c'è il disegno della vespa con la sella borchiata: probabilmente è un semplice errore in quanto il telaio sella che monta quel rivestimento con le borchie dovrebbe avere il profilo a sezione "C" e non piatto come tutte le 180SS che ho maneggiato e visto. Che poi possa essere uscito qualche esemplare con quella sella magari può anche essere ma non certo al telaio 0078xx praticamente dopo quasi due anni.
    Prove certe della presenza di quel tipo di sella non credo ci siano.
    Altre particolarità delle primissime sono la chiave con testa a goccia (come quella della 160 GS ma più corta), poi diventa a testa triangolare simile all'ape, la scritta posteriore a tre pioli poi diventati quattro, la testata con la dicitura GS poi corretta nello stampo sulle successive (riempiendo la "G" e creando la seconda "S" accanto a destra.
    Questi particolari li ho riscontrati personalmente dopo aver restaurato la mia rossa telaio 0031xx e quelle di due cari amici telaio 14xxx e 16xxx. Su tutte il telaio della sella era originale e il rivestimento era applicato con le classiche mollettine. Se ci fossero state le borchie ci dovevano essere almeno i segni ma non c'èera nulla.
    Altre piccole differenze le ho riscontrate sulla scocca di tuono blu ovvero 180 SS II serie (senza batteria e chiave) dove ad esempio sulla parte terminale della pedana hanno applicato dei rinforzi e poi hanno tolto il tubicino metallico di protezione dei cavi fanale posteriore.
    Se hai altre foto della vespa e del restauro mettile così se vuoi e se possiamo ti segnaliamo eventuali altri particolari da sistemare.
    Nov 2009
    ok.... sulla testa ho visto la scritta ss,, il volano e a sei bulloni (metto foto)e la chiave (quella e leggermente rotta ) mi sembra a goccia. Visto che devo farla iscriverecon quella sella secondo te ci sono problemi?180ssx.jpg
    Bari
    In effetti per il volano ho sbagliato, osservandolo attraverso le feritoie della chiappa sembrava a tre bulloni.
    La chiave nella foto per la FMI non va messa, comunque puoi ricostruirla con la resina bicomponente.
    Bene per il colore della cuffia e per il fanale posteriore, male per la pedivella, va quella con il gommino nero, ma se parliamo di foto FMI, vista di profilo magari sfugge a chi guarderà le foto, poi per un tuo cruccio metterai eventualmente la sua, originale o repro F.A.
    Non vedo il tubicino di scarico della scatola filtro, dovrebbe uscire dietro la bobina, all'altezza dell'attacco inferiore dell'ammortizzatore.
    Comunque complimenti
    Nov 2009
    Grazie. Per il tubicino non lo sapevo adesso cerco qualche foto...della chiave mi avevano detto di ricostruirla ma non l'ho mai fatto e non so se sono in grado di fare un bel lavoro. Per la pedivella ho visto delle foto che avevano il gommino ma pensavo che quella era sua. La cercherò: Grazie mille per le info
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Complimentoni x le due vespe veramente belle, soprattutto la ss rossa...
    Nei dintorni di Bologna
    complimenti,entrambe molto belle!
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Complimenti per entrambe...davvero molto belle
    Il mio primo!!!
