Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problema 50 Special
    Problema 50 Special
    Ciao a tutti...
    Da quando ho rimontato il motore sulla mia 50 special dopo il collaudo mi fa un ciocco strano...
    Dopo pochissimo che vado mi va giù di giri...sembra che si ingolfi...poi si riprende...e dopo mi muore di nuovo...
    Quando ho smontato il motore la prima volta ho visto che non aveva di guarnizione sulla testa...perciò non ne ho messa visto che fino a quel momento non mi aveva creato problemi...
    Potete aiutarmi?
    Grazie e mi scuso per l'ignoranza.
    Riferimento: Problema 50 Special
    E' giusto che non ci sia la guarnizione della testa. Hai controllato le puntine ed il condensatore?
    Ciao,
    Il carburatore l'ho già smontato e ripulito migliaia di volte...e l'ho portato anche a far vedere dal meccanico...le prime volte che mi ha fatto 'sto lavoro si scaldava da morire...
    accensione troppo anticipata
    candela sbagliata
    marmitta tappata
    iniziamo dalla più semplice
    se monti il 50, hai provato a cambiare candela - magari montandone una della giusta gradazione (che sò la L86C di champion)
    inoltre
    la marmitta scarica bene?
    La marmitta scarica bene...ho montato sotto un 75..come faccio a capire se è troppo anticipata?
    Citazione Originariamente Scritto da Steva Visualizza Messaggio
    aspetta
    hai montato un 75
    bene
    hai cambiato il getto del massimo?
