Ciao, sto per montare il dr177 sul mio px my.
Che candela mi consigliate per i mesi un po' più freschi e per quelli caldi?
Non è che il dr richieda una candela eccessivamente fredda, o calda..
Dipende da come sei d'anticipo, e che uso devi fare, città o lunghe tratte.
Io ho un Pinasco, ed in città la sporco se non scanno. Per i raduni in estate vado con un grado 9 ngk. Quindi molto fredda.
Comunque per andare bene, una 7 non dovrebbe darti problemi, poi per le lunghe uscite anche una 8.
Sposto in tuning.
la 8 è buona com gradazione anche se nel traffico si sporca ma niente di particolare.....
La storia monta sulla Vespa............
ho dei problemi anche io, la mia vespa monta una b8hs ma con un getto 105 è grassa, con un 103 e' magriccia. vorrei avere informazioni su una cosa: l'anticipo va ritoccato?
Non serve usare due gradi termici diversi a seconda della stagione,
tecnicamente è un idiozia, non voglio offendere nessuno ma visto che si parla di tecnica ritengo sia necessario fare un po' di luce su queste credenze da bar.
Il motore brucia aria + benzina per ottenere un derminato calore.
Per ottenere questo risultato occorre che le due sostanze siano miscelate con la giusta percentuale
pertanto fra inverno ed estate al massimo potrai sostituire il getto del carburatore onde ottenere lo stesso rapporto stecchiometrico e di conseguanza le stesse temperature ma non cambiare il grado termico della candela
