Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: vespa sidecar
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    vespa sidecar
    ciao a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno ha delle foto di vespa con sidecar per vespa anni 60, in particolare mi interessa conoscere il modo di ancoraggio del carrozzino al telaio vespa.
    vorrei capire se in originale sfruttava solo i fori del cavalletto oppure venivano praticati altri fori sulle pedane.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: vespa sidecar
    non sono molto preparato in materia ma se vuoi ti posso dare un sito dove si occupano di sidecar ok
    MOTO CON SIDECAR ASSEMBLATI DITTA CENTOALLORA - SIDECAR ALTRI MARCHI
    La storia monta sulla Vespa............
    VRista Junior L'avatar di alby77
    Sao Paulo (BR)
    se ti può interessare sul catalogo vintage della vespa che il disegno del supporto sidecar
    link: Vespa Vintage 2009
    pagina 130
    Nov 2008
    Querceta
    Grazie per la rapida risposta ma sto cercando info su come la Piaggio ancorava i sidecar originali
    Sao Paulo (BR)
    ti allego immagine tratta dal manuale. considerando che è il catalogo vintage ufficiale penso che sia come era una volta!
    Nov 2008
    Querceta
    Grazie,
    ho visto e la cosa è interessante ed infatti chiedo ancora se qualcuno è in possesso di informazioni più precise sui vecchi sidecar Piaggio
    dal disegno del catalogo Vintage si intuisce che i fori del cavalletto non sono utilizzati.
    Era così anche all'epoca?
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da generale75 Visualizza Messaggio
    Grazie,
    esattamente
    Nov 2008
    Querceta
    Qualcuno ha delle foto dettagliate di vespa sidecar originale da potermi mandare ?
    clerville
    se usi il tasto "cerca" ti si aprira' un mondo!
    poi se hai ancora problemi chiedi e ti sara' dato (con calma)
    Apr 2008
    piemont
    ti interessa solo il piaggio?
    e soprattutto... ti interessa per cosa? ne hai uno?
    Nov 2008
    Querceta
    Mi interessa per capire come erano ancorati.
    ne ho uno che dovrebbe avere la stessa forma dell'attuale Piaggio ed il telaio con un un'unico braccio che si collega alla Vespa per questo voglio capire come era ancorato visto che le staffe del telaio le devo fare.
    Non conosco i sidecar quindi non so quali sono le differenze tra originali Piaggio Parri Longhi sto cercando di avere un quadro più preciso.
    Di sicuro non ha 2 punti di ancoraggio alla Vespa come ho visto in giro, anche se ritengo la soluzione più sicura.
    clerville
    allora e' tutto + semplice.
    basta che metti 5 o 6 foto del tuo mezzo e ti diro' che cosa hai per le mani.
    Apr 2008
    piemont
    a cosa lo vuoi attaccare? hai una vespa omologata?
    ps. quelli con due punti di ancoraggio son tutti tarocchi, non ne esisteva nessuno fatto così
    Nov 2008
    Querceta
    Vi spiego cosa voglio fare,
    mi voglio divertire a mettere un side ad una vespa anni 60 4 marce questo per puro esercizio e passatempo, no lucro in ogni sua forma! (ci tengo a dirlo sono solo un appassionato)
    Poco fa ho acquistato un side in resina con relativo telaio in acciaio inox adesso vorrei capire se assomiglia a qualche side che era in commercio al tempo oppure se assomiglia all'originale.
    Giusto per fare la cosa più fedele possibile.
    Sapete darmi delle dritte?
    P.S. come posso fare a mettere delle foto? sul tasto inserisci foto mi chiede indirizzo url
    Apr 2008
    piemont
    per mettere le foto devi schiacciare sul bottone gestione allegati.
    se è un sidecar in resina non assomiglia certamente a nessun sidecar originale, perchè in resina non venivano fatti, come neppure venivano fatti telai in inox.
    probabilmente è un similpiaggio, ma se posso permettermi lo ritengo soldi e tempo perso... sarebbe stato meglio prendere una replica conforme all'originale... se tu invece vuoi fare una cosa simpatica reinterpretata a tuo modo fai bene, sei libero di fare come credi..
    Nov 2008
    Querceta
    ecco le foto
    Apr 2008
    piemont
    è tipo un piaggio, sbaglio o son quelli che vendono a 850-1000€?
    considera che come ciclistica va registrato con precisione, se no poi non lo guidi, quel telaio essendo rigido in tutto non ha possibilità di interventi su convergenza, disassamento e campanatura dopo l'ancoraggio.
    devi sperare che quel telaio si stato fatto bene (ma ne dubito) e cercare di attaccarlo un po bene..
    Nov 2008
    Querceta
    Chiaramente dovrò fare delle prove prima di verniciare e montare il tutto definitivamente.
    Apr 2008
    piemont
    devi presentarlo alla vespa e regolare campanatura, disassamento e convergenza... una volta regolato per bene allora fai i fori sulla scocca
    Nov 2008
    Querceta
    Tu conosci le misure di disassamento campanatura e convergenza? e a grandi linee la posizione dei fori sul telaio?
    Apr 2008
    piemont
    io non ho un piaggio ma un parri, non vorrei darti misure che non funzionano sul tuo, il mio ad esempio ha molto meno disassamento rispetto al piaggio.
    la campanatura poi è regolabile, cosa utile in funzione del carico che porti, come convergenza, bastano pochi chentimetri, da 2 a 4 mi pare, ma non vorrei confondermi.
    le misure dei fori da fare sulla scocca, dubito che siano uguali al piaggio originale, il telaio non mi pare affatto identico. prova a piazzarlo e vedi dove vanno a finire
    clerville
    la vespa e' con ruote da 8"?
    Nov 2008
    Querceta
    Si la vespa è 8 pollici
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    ma si può circolare con qualsiasi vespa?cioè senza altri permessi?
    o ci vuole l'omologazione per entrambi o solo x il sidecar?
    Apr 2008
    piemont
    non ho capito cosa intendi... per poter circolare ci va una vespa omologata "motocarrozzetta" quindi con vespa e sidecar.
