Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: statore pk su volano et3?
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Salve ragazzi avrei un dubbio sul montare uno statore di una vespa 125 pk senza avviamento elettrico sotto un volano et3.Vorrei utilizzare questo perchè il mio statore et3 originale ducati non funziona nella bobina luci di posizione,e quindi per non andare a spendere dei soldi volevo fare questa prova;(se si può fare)Ho sentito dire che si potrebbe montare,ma non sò se va bene il volano dell'et3 oppure il suo originale,e se funzionano tutte le luci,stop e cicalino,grazie
    Nov 2009
    Riferimento: statore pk su volano et3?
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    ops,nessuno!!
    ops,nessuno!!
    coni a parte
    tutti i volani a 6 poli elettronici (o 3 poli a puntine) funzionano con gli statori a 6 poli elettronici, ergo
    dovrebbe andar bene
    dico dovrebbe
    perchè amici che hanno montato il volano HP riconato su statore ET3 hanno incontrato dei problemi
    prova: se hai volano e statore, non ti costa nulla
    Nov 2009
    coni a parte
    dovrebbe andar bene
    dico dovrebbe
    ho soltando lo statore pk 6 poli e lo vorrei accoppiare con un volano da 3 kg dell'et3,perchè il suo si è rotto.Dici che avrò problemi?
    Allora, se e' uno statore di un PK senza frecce dovrebbe essere uguale, se e di un PK con frecce, allora dovrebbe essere di tipo misto 6V e 12V. Quindi non penso che vada bene ma tentar non nuoce. Al massimo bruci le lampadine.
    Comunque prima di provare, serebbe opportuno identificare la parte a 12V sullo schema elettrico e lasciarla sconnessa per adesso.
    Ciao,
    Vol
    Ho detto una stronz@ta@, ho verificato lo schema, e' un 12 V come il PX con soli 2 fili che escono e vanno al regolatore.
    Lo schema elettrico e' scaricanbile qui
    Ciao,
    Nov 2009
    ho detto una stronz@ta@, ho verificato lo schema, e' un 12 v come il px con soli 2 fili che escono e vanno al regolatore.
    ciao,
    vol.
    come posso capire se il mio statore e di un pk con frecce o di un pk 125 s?
    A aprte il fatto che PK125S e PK con le frecce sono la stessa cosa.
    Quanti fili escono e di che colore sono?
    Comunque lo schema del PK125 senza frecce si trova qui.
    Ciao,
    fai prima a montarlo e provare, piuttosto che a scervellarti
    Beh ma gia lo capisce dal numero di fili che escono, se sono solo i tre della bobina piu tre, e' uno statore a 12V quindi non va bene. L'impianto e' tutto diverso. Se i fili sono uguali a quello dell'ET3 piu un secondo verde che va alla chiave allora va bene.
    Nov 2009
    Ho provato a montarlo,la vespa accende,ma dai fili della scatoletta b.t. non funziona nessun filo,perchè?
    Ma quanti fili ha sto statore????
    Nov 2009
    3 per la centralina e 5 per la presa b.t.
    E i colori? Scommetto rosso giallo nero blu e verde!!!
    Nov 2009
    no,i colori sono nero,rosso,giallo,verde e grigio
    E tu come li hai collegati?
    Metti una foto dello statore.
    Ciao,
    Nov 2009
    Ciao,
    il mio è come questo:Problema impianto rlettrico et3!! - Forum Vespaonline
    Nov 2009
    nel mio c'è il giallo apposto del giallo-rosso
    Se e' propri identico, allora il grigio equivale al tuo rosso, il giallo al tuo giallo ed il rosso al tuo azzurro.
    Prova cosi se funziona.
    Prova anche con un tester, tra il giallo ed il rosso doresti misurare una resitenza di minore di 100 ohm, tra il grigio e la parte mettellica dello statore idem.
    Ciao,
    Nov 2009
    Ciao,
    ho provato, ma i fili grigio,rosso,giallo non danno segni di vita
    prendi una lampada 12V
    stagna un filo alla lampada e cablalo con il nero
    prova gli altri fili usando la lampada come un tester
    l'importante era mettere in moto la vespa, e va
    per le luci si rimedia...
    Nov 2009
    ho già fatto,ma niente
    ha gia fatto misurando COSA e TRA QUALI FILI?
    Nov 2009
    il rosso dovrebbe essere il grigio dello statore e lo provato con una lampada spia,che collegando un filo al nero e l'altro al grigio,dovrebbe accendere?invece niente
    Nov 2009
    invece il blu et3 dovrebbe essere il rosso del mio statore,che se lo metto a massa con il metallo del motore,il giallo dovrebbe dare corrente,invece il mio non dà segno di vita
