Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: statore pk su volano et3?
    Riferimento: statore pk su volano et3?
    ma provali tutti......
    e poi una cosa
    che codice a 6 cifre ha il tuo statore?
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    e poi una cosa
    dove si trovano sti codici?
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    dietro il piatto di alluminio
    devi smontarlo dal carter
    oppure controlla in una foto...
    Nov 2009
    il mio statore è una riproduzione,e dietro al piatto non c'è nessun codice scritto,ma solo una scritta OXE
    Nov 2009
    Se e' propri identico, allora il grigio equivale al tuo rosso, il giallo al tuo giallo ed il rosso al tuo azzurro.
    Prova cosi se funziona.
    Prova anche con un tester, tra il giallo ed il rosso doresti misurare una resitenza di minore di 100 ohm, tra il grigio e la parte mettellica dello statore idem.
    Ciao,
    hai ragione che mi hai detto questo ,però ti giuro che dalle bobine l'avevo capito,e comunque grazie tantissimo,però ancora sorge il problema perchè quanto freno si spengono le luci di posizione
  6. #31
    Controlla la lampadina, il collegamento del filo azzurro al fanale.
    VX.
  7. #32
    Nov 2009
    VX.
    Basta,per favore ho le spalle roventi
    Il filo azzurro dello stop prima andava bene con l'altro statore,lo controllato bene
  8. #33
    ma quando non freni lo stop sta spento?
    Controlla se la lampidina funziona.
    VX
  9. #34
    Nov 2009
    VX
    si,stà spento e la lampadina funziona benissimo
  10. #35
    Non ti resta che fare la seguente prova, stacca il filo azzurro dal motore, prensi un filo e collega il filo del motore ad una lampadina e l'altroo capo della lampadina al nero. cosi vedi se dal filo esce corrente.
  11. #36
    Nov 2009
    MA QUESTA PROVA DEVO FARLA CON TUTTI I FILI STACCATI DAI FILI TELAIO?OPPURE STACCO SOLO IL BLU E GLI ALTRI FILI RESTANO ATTACCATI AL TELAIO?
    POI PER QUANTO RIGUARDA LE LUCI TROPPO FORTI,COSA DEVO METTERE TUTTE LAMPADE A 12 VOLT?HO SENTITO PARLARE ANCHE DI MONTARE UN REGOLATORE D'INTENSITA',OLTRE ALLE LAMPADE DI 12 VOLT.E' COSì?
  12. #37
    Con tutti i fili attaccati tranne l'azzurro.
    Ciao,
  13. #38
    Nov 2009
    Ciao,
    ho provato come mi hai detto, ma le luci di posizione non vanno.ho scoperto che mettendo una luce spia, un polo nel blu e un polo nel giallo,accende,ma come caxxo funzionano senza massa?
  14. #39
    Nov 2009
    Thumbs up Riferimento: statore pk su volano et3?
    Mi sà che vado da un elettrauto,e risolvo subito il mio problema.Comunque grazie a tutti per avermi risposto
