Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema con ammortizzatori Vespa TS
    Aug 2005
    Envie
    Ho un problema con le sospensioni della mia vespa.
    Da solo sempra che vada tutto bene, ma in due (75+50Kg) sono dolori.
    Si viaggia con biscotto anteriore quasi orizzontale, e dietro alla minima imperfezione del terreno la vespa sprofonda.
    Gli ammo ho provato a smontarli ma non sono sezionabili per una revisione.
    Quindi quello davanti sicuramente da cambiare, invece quello dietro potrebbe essere solo un problema di molla? Oppure sono costretto a sostituire tutto?
    Grazie mille
    Daniele
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    dietro volendo potresti montare anche un bitubo regolabile in modo da poterlo indurire se sei in 2, davanti potresti cambiare la parte ammortizzante (l'affaretto davanti la molla) con quello dei vecchi ape che è più rigido, mentre la molla tieni quella
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    con massimo 70 euro compri sia l'ammortizzatore posteriore completo che quello anteriore.
    Ti consiglio di cambiarli
    Aug 2005
    Envie
    Grazie mille per i consigli!
    Daniele
