Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: et3...guida all'acquisto
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Caio...ho aperto un post sul mercatino "compro et3"
    La vespa l'ho trovata,è una et3 jeans del 76...restaurata.
    Siccome non vorrei prendere una cantonata..qualche possessore mi può dare una dritta????
    Non l'ho trovata tramite vr...ma tramite un sito di annunci...ed è anche vicino a casa mia.
    Settimana prossima la vado a vedere...
    Hai i documenti...
    Non ho foto disponibili...
    Non vorrei prendere un mix...capite?
    Ciao,
    Legio
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: et3...guida all'acquisto
    senza foto è difficile fare una valutazione. Per quanto riguarda il prezzo, dipende: se il mezzo è restaurato in modo impeccabile sia di motore che di carrozzeria può valere indicativamente sui 2.500 /3000 euro. In ogni caso posta le foto appena possibile. Ciao!
    Jan 2010
    malpensa
    OK..appena mi sarà possibile le farò.
    Per il prezzo non è un problema..Ho una vespa che gli interessa e a me piace la sua.
    l'et3 ora è in fase di fine restauro quindi la vedrò smontata ma mi sarà consegnata finita.
    La mia paura è quella di prenderla con motore/carburatore del primavera normale.
    Non so se ci sono differenze...non me ne intendo e nemmeno ne ho mai avuta una prima
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    sei già certo che monta il motore della primavera? in ogni caso non cè tantissima differenza, certo l'et3 ha un pò di sprint in piu', ma la primavera ha pur sempre un bel motore.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    il carburo primavera e carburo et3 non hanno differenze al massimo cambiano i gigler
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    guarda la sigla,il primavera normale ha un motore VMA2M metre et3 VMB1M
    Toscana
    Oltre a guardare la corrispondenza tra telaio e documenti, se è del 76 ha talaio con numerazione sotto i 6900, telaio marchiato vmb1t, motore marchiato vmb1m, e bloccasterzo di tipo ovale, sterzo ancora con la gobba e chiave di contatto.
    Questi sono i primi particolari da osservare.
    Aspettiamo le foto!!
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Quoto, il carburatore è sempre lo stesso, sbh19/19 o sbhc19/19.
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    si ma l'et3 ha il cilindro con tre travasi contro i 2 del primavera o sbaglio?...e poi deve avere il motore suo. punto.
    Oct 2008
    Nuoro
    nemmeno l'hai vista e già ti metti il problema che possa avere un motore diverso dall'originale? vai a vederla, controlla che tutto sia ok, e poi ne riparliamo. Ciao!
    Qui: Vespa Resources Forum - Download - Schede tecniche di omologazione puoi scaricare la scheda tecnica d'omologazione con tutti i dati.
    VRista L'avatar di Manu22111985
    Jun 2007
    A, A
    Nel 76 la numerazione arrivava a 8000 circa. Io ne ho una di novembre 76 colorazione originale jeans con n° telaio 70**.
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Manu22111985 Visualizza Messaggio
    giusto, mi sono confuso con i numeri della 50 prima serie(6960), nel 76 le et3 arrivano fino al telaio n.8925.
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Giusto, la mia, trascritta il 26 gennaio 1977 ha il n. 74** e naturalmente è Blue Jeans....
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Scusa,cosa vuol dire sterzo ancora con la gobba? Non capisco qual'è questo particolare da uno sterzo vecchio modello o nuovo,hai foto per vedere la differenza?
    1) Controllare il Numero del Telaio cossrisponda con il libretto
    e che non ci siano manomissioni ( Deve risultare in vita - chiedi al ACI ) .
    2) Verificare che il numero motore apprtenga alla serie di quel modello
    anche se fosse stato cambiato almeno sia dello stesso modello di Vespa .
    3) Verficare che il motore giri in condizioni decenti ( Pero' su questo aggiungo solo un esperto capisce dal SUONO se e' OK )
    4) Controllare che la carozzeria non abbia ruggine passante .
    Ti dico questo in quanto anche volendo restaurare e' meglio
    sistemare qualcosa di decente e non dovere ricostruire alcuni pezzi ( specialmente parlando di Carozzeria ).
    Specialmente su ET3 quest'ultima ( tranne il farafango ant. )
    e' tutta un pezzo unico motivo per cui se c'e' ruggine passante non ne vale la assolutamente la pena .
    GiankiT5
    Oct 2008
    Nuoro
    tutto tace.
