Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Albero motore in congelatore?!?!?!?!?
    Aug 2009
    recanati
    Ciao ragazzi, sto sistemando il motore di una p200e. Ho cambiato un pò di tutto: crociera, ingranaggio messa in moto, parastrappi, frezione, paraoli, cuscinetti... Ora sono giunto al punto di dover inserire l'albero motore sul cuscinetto 'montato' dalla parte frizione... Ho sentito parlare che qualcuno ha messo al fresco di un congelatore e dopo 10 ore lo ha infilato con la sola pressione delle dita.... possibile? ma poi nn si ossida con l'umidità? Altre proposte?
    Londra
    Riferimento: Albero motore in congelatore?!?!?!?!?
    Oh yes, quello é il mio metodo preferito e testato svariatissime volte.
    L'umiditá la combatti velocemente con una spruzzata di svitol o ancora meglio wd40.
    Aug 2009
    recanati
    wd40????
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da vespante Visualizza Messaggio
    wd40????
    É un idrorepellente.
    Aug 2009
    recanati
    Ma tu Pongo quanto lo hai tenuto al fresco??? E poi ti è entrato bene spingendo con le mani senza usare attrezzi?
    Londra
    messo in congelatore almeno per un paio d'ore e si, se scaldi anche il cuscinetto entra con le mani!
    p.s. (Nero!) eheh
    Aug 2009
    recanati
    Oramai il cuscinetto l'ho montato.. e anche il paraolio... dai se lo metto al fresco per una nottata senza scaldare il cuscinetto andra bene uguale che dici
    Nov 2005
    Arcore
    Inondarlo di WD40 e metterlo in un sacchetto di plastica prima di infilarlo in congelatore.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Preso dalla disperazione, ho spruzzato una bomboletta intera di gas butano sulla sede dell' albero, scaldata con pistola termica al cuscinetto, e tutto è filato liscio. Questa potrebbe essere un' alternativa.
    L'idea mi è venuta osservando un robot, sul quale ho fatto dei lavori, ebbene, lui utilizza azoto liquido.. qualche secondo d'immersione, prende la boccola e la inserisce su una sede dove verrà collocato un albero a camme.
    Oct 2008
    Padova
    ragazzi riprendo la discussione per chiedervi lumi....
    ho eseguito anch'io l'operazione albero motore in freezer con wd40 e sacchetto però quando sono andato a montarlo mi è entrato con facilità sino a trequarti... poi ho usato degli spessori avvitati sul lato frizione ed è entrato ulertiormente... purtroppo vedo che mi mancano ancora pochi mm (anche dalla valvola vedo una fessurina) e non riesco più a farlo entrare... se do qualche martellata col martello di gomma faccio danni??? come faccio a sapere quando è entrato del tutto?
    Aug 2009
    recanati
    Citazione Originariamente Scritto da matmas Visualizza Messaggio
    L'albero gira libero o va duro ora che mancano pochi mm? Io avevo lo stesso problema... poi mi sono accorto che avevo montato il paraolio all'incontrario...
    Oct 2008
    Padova
    no l'albero gira libero
    il paraolio mi pare di averlo montato correttamente
    ho messo il lato con la molla a vista verso la spalla dell'albero
    in pratica (corteco blu metallo e gomma) il lato con gomma a vista verso l'albero e il lato con il metallo a vista verso il cuscinetto
    Il paraolio e' montato bene, pero, secondo me devi continuyare con la tecnica del dado avvitato sul filetto della frizione usando delle rondelle di spessore finche l'albero non va in battuta sul cuscinetto.
    Se i tuoi carter sono ancora di quelli che hanno il seeger come fermo del cuscinetto verso la frizione, irschi di rompere i carter quando chiudi i carter.
    CIao,
    Aug 2006
    Rhodigium
    CIao,
    E perchè? Te lo domando perchè sono prossimo alla revisione del motore...
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Perche se l'albero non e' perfettamente in sede, quando chiudi i carter, questo spinge sul cuscinetto e rischi che questo spinga sul seeger. Il problema e' che la sede del seeger e' molto sottile e si potrebbe rompere. A me e' successo una ventina di anni fa su un carter VNL3M di un PX prima serie.
    Ciao,
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ciao,
    Capito tutto; grazie mille.
    Oct 2008
    Padova
    ok grazie
    proverò con il sistema dei spessori per tirarlo ancora verso il cuscinetto e vi faccio sapere.
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Ciao, io ho utilizzato una bomboletta per l'aria compressa come quella per pulire le tastiere dei computer, e un fon da carrozziere. Scaldi col fon la sede del cuscinetto (che è di alluminio e si dilata facilmente), raffreddi con l'aria il cuscinetto per un minutino (sembra che si ghiacci), con un tubo dai una bottarella sull'anello esterno... e il cuscinetto è in sede. Poi scaldi il cuscinetto col fon e raffreddi l'albero, lo metti in posizione e senza indugiare (altrimenti l'albero si riscalda all'istante) dai una botta POCO energica all'albero e tutto andrà in sede regolarmente. Tempo impiegato 10 minuti. Io ho dato una spruzzatina di wd40 sulle parti calde ma forse non serve nemmeno quella.
    Oct 2008
    Padova
    ok per il procedimento
    il cuscinetto l'ho messo anch'io così...
    per l'albero l'ho messo in freezer ma ho evitato di scaldare il cuscinetto perchè avendo messo il paraolio avevo paura di poterlo rovinare scaldando troppo...
    vediamo se con l'estrattore va...
    grazie cmq
    Aug 2009
    recanati
    Sinceramente io con la tecnica del congelatore nn ho avuto buoni risultati.. Allora mi sono attrezzato da me e mi sono fatto 'un'estrattore all'incontrario'!!! Tra la biella ho incastrato uno spessore adeguato e dalla parte del cusinetto ho messo un cilindro che appoggia preciso sulla boccola interna del cuscinetto.. avvitando la vite tutto va in sede senza problemi...
    Oct 2008
    Padova
    ottima cosa...
    io ho usato lo stesso principio mettendo degli spessori dal lato frizione in modo che si posino sulla battuta interna del cuscinetto e poi usando un bullone ho avvitato in maniera da tirare l'albero verso la frizione...
    solo che mi manca qualche mm per farlo entrare del tutto ed è diventato duro avvitare...cmq proverò con calma a vedere se entra continuando con questo metodo...
    VRista DOC L'avatar di tekko
    cosi facendo chiudi in 2 l albero
    anche se hai messo uno spessore in mezzo nessuno ti dice che non t chiuda l albero di qualche centesimo
    meglio tirarlo e basta dal lato frizione, usando anche solo la frizione stessa. io prima uso un tubo dell acqua come spessore, poi il solo boccolo della frizione, poi la frizione intera.
    ottima cosa...
    Ma stai usando il dado a castello?
    Io mi sono preparato un dado conn chiave da 17 ma non ricordo piu il diametro ed il paso del filetto.
    Si puo anche usare il dado frizione dei PX MY.
    Ciao,
    Oct 2008
    Padova
    all'inizio sì ma poi ho trovato un dado da chiave a 17 che andava bene...
    il fatto è che quando inizio a stringere forte faccia fatica a tenere bloccato l'albero... non ho osato bloccarlo con chiavi o altro per evitare di rovinare qualcosa. consigli su come tenere bloccato l'albero finchè avvito??
    Aug 2009
    recanati
    Blocca la frezione con una chiave a catena, di quelle che si usa x smontare filtri dell'olio e cose di quel tipo...
