Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Candela BAGNATA e Nera perchè?
    Andria
    Mi sta capitando ultimamente che il mio P200E non parta e tirando la candela è bagnata e nera.
    Come mai?
    CHe fare?
    Dragoni di Lequile
    Stai carburato molto grasso.
    Andria
    quindi che faccio?
    VRista Junior L'avatar di bajaj
    Jan 2007
    devi agire sulla vite esagonale ditro al carburatore ... devi avvitarla un pochino e poi controlla la candela deve essere di color nocciola se si sbianca svita la vite e trova la giusta regolazione .
    Andria
    quindi avvitando entra più aria?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    avvitando si smagrisce e svitando si ingrassa. se oltre a questo consumi un bel pò e trovi bagnato dietro al carter controlla le condizioni della spinetta conica sul galleggiante e il galleggiante stesso, se non tiene più può portare ad ingolfare come succede a te.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Nov 2005
    Corato
    Ma il galleggiante per il SI 24/24 si trova in Piaggio?
    Nov 2005
    Arcore
    Quoto Tormento e gli faccio i complimenti per il suo primo post sensa gravi errori di ortografia
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    credo proprio di si, ovviamente per sicurezza controlla il peso indicato sopra.il mio è da 3.7 gr.
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    ah bhè.. grazie per il riconoscimento...
    Phantom™ driver...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    e mettila qualche faccina... :D... Permaloso....
    Candela bagnata
    ciao, mi permetto...
    La candela bagnata è un problema con varie soluzioni... addirittura potrebbe essere il fatto che arrivi poca corrente in scoppio e l'olio non corrobora bene, se si unisce ciò alla miscela grassa o alla vite di regolazione magro-grasso... be allora è sicuro. La corrente si può controllare avvicinando il contatto (ovviamente sganciato) della candela alla sua testa metallica: se la scintilla è blu celeste la corrente è ok se è rossastra ci sono problemi di scarsa corrente in arrivo.
    Aug 2006
    e io la metto pure anche perchè sentirmi parlare di ortografia da chi scrive "sensa"... distrattone...
    Phantom™ driver...
    clerville
    Nov 2005
    Arcore
    Ammettilo che mi hai sabotato il post, signor moderatore....
    Su a Sud
    Che dici?!?!...quando mai ha fatto una cosa simile?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Chi lui? E' vero proprio MAI!!!!
