Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Vibrazione molla ammortizzatore posteriore
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Ciao a tutti...ogni tanto esco con una domanda nuova...oggi andando in vespa ho sentito un rumore strano...allora mi sono fermato el minimo ho sentito una vibrazione...se acceleravo ai giri bassi si sentiva ma dopo un po' no...allora mi accorgo che è la molla dell'ammortizzatore posteriore...che posso fare? grazie per le risposte
    Mar 2009
    Riferimento: Vibrazione molla ammortizzatore posteriore
    Controlla se la "forcella" dove passa il perno che attacca l'ammortizzatore al blocco motore non tocchi da uno dei due lati sul carter, se tocca da uno solo dei duo il silen-block potrebbe essere fuoriuscito o il distanziale essersi spostato da un lato. Toccando con il carter fa rumore!
    Jan 2009
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    ok ora che torno da scuola vedo e ti faccio sapere
