Risultati da 26 a 50 di 98
Discussione: Carburazione 130 polini con dell'Orto 22
    Bari
    Riferimento: Carburazione 130 polini con dell'Orto 22
    ...uno dei motivi per cui ti hanno fatto moderatore.....
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    è la prima volta che lo sento dire da qualcuno
    il che mi fa pensare che si pensi poco allo sfiato caria hiave 14 vicino l'attacco dell'ammortizzatore posteriore.
    sono piccolezze/trucchi che fanno la differenza nella formazione di una persona
    da qui il mio complimento (era tale) nei tuoi confronti
    Bari
    Per un attimo ho dubitato, ma di me, nel senso che può succedere che si scrive qualcosa con la massima certezza salvo poi accorgersi di aver scritto una fesseria.
    Ti ringrazio del chiarimento e dei complimenti
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Ho annusato l'olio e non sa di benzina, fatto la prova del tappo dell'olio e sembra ok, inoltre dopo un bel pò di tirate, il fumo è calato e non schizza più olio, forse come dice Sartana era un pò ingolfata e l'olio non miscela non lo gradisce molto... comunque ora vedo che la candela è nera, farò meglio a spostare lo spillo più in basso?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    Sta finendo l'olio nel blocco
    Scherzi a parte, usala, falla sgrassare e comunque tieni sempre d'occhio il livello di olio nel cambio.
    Lo spillo conico influenza la carburazione da 1/4 e 3/4 (circa) dell'apertura del gas, se la candela è nera dopo una tirata allora diminuisci qualche punto il getto max.
  6. #31
    Oct 2009
    Arezzo
    No no, l'olio cambio c'è c'è...
    Una cosa che prima non ho scritto, ma che mi sta facendo preoccupare è questa: Dopo la tirata è capitato di sentire al minimo dei colpi metallici provenire dal cilindro, come battesse in testa, che poi scomparivano dando gas, la cosa non era continua, ma certo non bella, che sarà?
  7. #32
    Oct 2009
    Arezzo
    Illuminatemi vi prego!!
  8. #33
    Bari
    Spiegati meglio per i runori che senti. Comunque il fatto che fuma troppo e che faccia rumori strani non credo sia collegato ma entrambi i problemi hanno sicuramente un perchè.
    Fai un riepilogo di eventuali modifiche che hai fatto (se hai rettificato la testa ad esempio) e altro che potrebbe aiutarci a capire dove cercare l'origine del problema.
  9. #34
    Oct 2009
    Arezzo
    Il gruppo termico era stato già usato prima che lo montassi, ma è in buono stato, quindi non ha subito interventi. L'albero motore, così come tutti i cuscinetti sono nuovi.
    Le altre volte che ho messo in moto il motore, questo rumore non era mai comparso, ora invece al minimo, TAC TAC TAC metallico che proviene dalla termica, ridò gas e sparisce, anche al minimo niente, riprovo e rieccolo al minimo, poi la miscela è finita e non ho più provato.
  10. #35
    Bari
    Controlla il serraggio del volano, poi credo che devi tirare il cilindro e controllare, magari hai un po di gioco nella gabbia a rulli del pistone, comunque evita di fare prove in moto, controlla prima che sia tutto ok.
  11. #36
    o si troppo anticipato di accensione
    o il gt ha il pistone lasco
    o hai le fasce consumate
    o hai le sedi fasce lasche
    o hai un cuscinetto di banco che spallina
    o hai lo spinotto lento in accoppiamento
    o hai il piede di biella lasco rispetto allo spinotto
    questo solo per la termica
    poi c'è da analizzare la trasmissione.........
  12. #37
    Oct 2009
    Arezzo
    - anticipo 17° misurati con goniometro e tester
    - il gruppo termico andava alla grande l'ultima volta che l'ho usato, prima di aprire
    - ne il pistone ne la biella sembravano avere gioco
    la trasmissione potrebbe influire dato che le prove sono effettuate in folle su banco?
  13. #38
    accoppiamento pignone e secondario della campana
    parastrappi
    accoppiamento esterno tra dischi e nicchie portadischi
    hai l'olio nel motore?
  14. #39
    Oct 2009
    Arezzo
    parastrappi
    Certo l'olio c'è, ma escluderei le ultime cose citate, in quanto il rumore proviene proprio da sotto la cuffia. Allora che dite smonto la termica e vedo che mi dice?
  15. #40
    fai un file e postalo su youtube così lo sentiamo....
    io odio smontare quando non è necessario!
  16. #41
    Oct 2009
    Arezzo
    Sarà fatto nel fine settimana, grazie di tutto per ora!!!!
  17. #42
    Oct 2009
    Arezzo
    Bene, prova e riprova, il rumore non si è più ripresentato. Ho rifatto la miscela con olio migliore, ma il fumo persiste.
    Dato che c'ero, il video l'ho fatto lo stesso, datemi pure pareri su come vi sembra che giri il motorello... http://img718.imageshack.us/img718/460/25042010021.mp4
  18. #43
    Formigine
    a me sembra ok.
    sembra pari pari la mia. Secondo me ci devi un pò girare..poi sgasare così non le fa benissimo...
  19. #44
    Oct 2009
    Arezzo
    Era bello caldo prima del video, e comunque il gruppo termico è già rodato, mica so matto!!
  20. #45
    Formigine
    non ho detto che sei matto.
    ad ogni modo non gli fa bene comunque sgasare così velocemente..
  21. #46
    Oct 2009
    Arezzo
    Cool Riferimento: Carburazione 130 polini con dell'Orto 22
    Oggi finalmente prima prova su strada, ragazzi come tira! Il raccordo dei travasi, l'albero anticipato, e la campana 27/69 l'hanno migliorato non di poco questo motore rispetto a come me lo ricordavo prima. Chiaramente ancora non l'ho tirato,ma dalla prima alla quarta sale che è un piacere,e non fuma neanche più. Frizione 3 dischi con molla rinforzata che lavora alla grande.
    Che soddisfazione ragazzi far rinascere questa vespa che era mia da quando avevo 14 anni,ora è un gioiellino! Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato con la messa a punto del motore, al più presto sarò contento di mostrarvela.
  22. #47
    mi sembra grasso in basso
    in alto non saprei, a banco non lo puoi testare
    levagli il minimo
    un motore racing il minimo non lo deve tenere
    il motore fuma perchè si deve svuotare e perchè avrai tenuto la miscela un pò più grassa del solito
  23. #48
    Oct 2009
    Arezzo
    levagli il minimo
    Il fumo infatti non lo fa più, ma spiegami meglio, cosa dovrei fare per smagrire il minimo?
  24. #49
    Formigine
    Bene bene, sono contento!
    Visto che quando lo provi su strada passano tutti i timori?
  25. #50
    Formigine
    levagli il minimo
    Cosa significa?
