Risultati da 1 a 25 di 74
Discussione: finalmente operiamo
    Jun 2009
    umbertide p.g
    finalmente operiamo
    ragazzi domani finalmente operiamo sul motore della mia p200e con miscelatore. montero il gt polini xche celo' albero ant marzzucchelli corsa 57 raccordatura ai carter la valvola originale la finale 23\65 orig carburo 26\26 filtro t5 getto max 140 minimo 55\160.. e volevo sapere se conviene lasciare il miscelatore o toglierlo se lo lascio devo aggiungere olio alla benzina?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Riferimento: finalmente operiamo
    dimenticavo il lavoro lo faro insieme a pacio74 e pacio62.....cioe faranno + loro che io.
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Un 26 alesato con 55 di minimo e filtro t5 non avrai mai una giusta carburazione.
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Il mio consiglio è 24/24 originale con il suo filtro oppure phbh28 o 30 il MIX io l' ho staccato ed ora viaggio con una miscela al 2.7% - 3% fissa (ho PHBH2 io il Polinone l' ho grippato perchè avevo i rapporti troppo corti e il MIX in funzione che a 7000-7500gir/min non eroga la quantità d' olio sufficente alla lubrificazione perchè è studiato per funzionare a regimi più bassi poi un' altra cosa che ti dico è regola bene l' anticipo raccorda i travasi e monta la guarnizione DRT da 1.00mm in rame tra testa e cilindro che aiuta a dissipare il calore e candela grado termico 9 (NGK)
    Jun 2009
    umbertide p.g
    il getto del minimo 55\160 lo allarghero con una punta da 0,60 O 0,68 come mi ai detto te tempo fa. del resto gia o fatto la modifica sul 125 super elaborato con carburo 26\26 la punta da 0,60 e va bene.. xquanto riguarda lo spessore dove va sotto o sopra il cilindro?
    Apr 2007
    Bari Palese
    "Allargare il getto di minimo con una punta da trapano!!!!!"
    La vedo dura per questo povero blocco Polinizzato
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Il fatto che tu abbia grippato non è da attribuire al mix auto, che fa benissimo il suo lavoro, anche con motori preparati, il problema nasce da un carburatore maggiorato che immette più roba, mantenendo invariato il rapporto di olio. Comunque se passi a carburatori diversi da SI, è ovvio che devi prepararti la miscela. Poi si sa, il Polini è grippaiolo.
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Mi sembra un pò esagerato il 140, poi in corsa 57.... Non è che se monti un 26 26 devi necessariamente aumentare i getti, dipende da come pompi nei carter, e la pompa è il cilindro! Non vedo una grossa preparazione, fossi in te lascerei il 2424, poi per tarare il getto di max, devi osservare la candela, se povero, ingrasserai di un paio di punti alla volta. Questo dipende anche da che marmitta hai intenzione di montare.
    PEr il mix, dato che non andrai a stravolgere molto, io ti consiglio di lascialro, fai una revisione al serbatoio pulisci la pompa, ed accertati che l'olio esca regolarmente. LA pompa è già tarata per fare la miscela in funzione dal numero di giri e al rapporto di apertura della manetta, che va da 1 a 3%.
    Jan 2008
    Catania
    Punte da trapano che si usano esclusivamente con le dita al max con una pinza perchè sono sottili come un capello, lhai presente che ha casa ho una punta da 0,40 ? + sottile di un capello sono punte che non si trovano ovunque sono calibrate, nella confezione ce scritta la misura effettiva ma alla fine ci do una controllata col calibro digitale per vedere bene.
    Jan 2008
    Catania
    Lo spessore ti consiglio di metterlo sopra il cilindro, se prendi quello di rame drt incollalo con silicone alta temperatura in modo di centrarlo perfettamente, magari lo centri facendo uscire il pistone della canna , questi spessori drt richiedono anche qualche colpettino di carta abrasiva nel buco interno.
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Tutto vero ma non serve il silicone i buchi dei prigionieri sono abbastanza stretti e si centra bene da solo...per quello che riguarda il MIX...mi dispiace ma nessuno me lo toglie dalla testa che è stato lui a farmi grippare io montavo il 24/24 quando avevo in funzione il MiX e personalmente non mi fido più...
    p.s. il polini è gripparolo se non trattato come si deve...altrimenti è longevo come qualsiasi altro
    Jan 2008
    Catania
    Forse nel 200 i buchi sono fatti precisi, nel 177 i spessori che ho comprato da Denis hanno avuto i buchi da 8 mm nei 125-150 i prigionieri sono da 7 mm e i spessori di rame se non li centravo andavano a finire contro il pistone.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    oggi abiamo cominciato mettero delle foto e vi terro aggiornati e comunque il miscelatore o deciso di tenerlo .
    Oct 2008
    Ok ne parliamo tra qualche km
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    Ok ne parliamo tra qualche km quando avrà grippato? perchè??
    per tua informazione c' è gente che con il mix su motori elaborati ci cammina una vita senza problemi...
    io per primo prima di passare al 30.. ho usato il mix su un polini da 7000 giri e mai avuto problemi.. (anche in autostrada!)
    quindi la causa della tua grippata la andrei a ricercare altrove...
    io personalmente non lo userei per il semplice fatto che non mi dispiace farmi la miscela manualmente...
    sono scelte.. e non necessariamente se si fà qualcosa diversamante da come la fai tu vuol dire che sia sbagliata..
    mi metto nei panni di aborigeno che magari è contento come una pasqua perchè si sta facendo un motore nuovo.. arrivi tu e gli dici che se mette il mix grippa..!!
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da pippo90 Visualizza Messaggio
    Io spero Sinceramente che ciò non avvenga ma il Polini 208 secondo me deve viaggiare bello grasso di miscela e dev' essere raccordato...la mia esperienza mi ha detto questo e nessuno me lo toglie dalla mente che ho grippato per il MIX...però la colpa è stata mia perchè tutto avrebbe funzionato alla grande bastava che aggiungessi a mano 1% nel serbatoio però se devo mettere 1% nel serbatoio metto diretto il 3% e sto tranquillo, con il MIX secondo me il Polini208 soffre fatelo funzionare a dovere per 100km a manetta e vi darò ragione
    Oct 2008
    Il mix è studiato per fornire una miscela che và dal 1% al 3% con carburatore originale travaseria originale e getto originale se aumentiamo il getto non avremo più la percentuale originale ma una inferiore e così vià stesso discorso per tutto il resto...spero di non tornare più su questo argomento poi che funziona tutto bene e per tanto tempo a mio avviso è una questione di sopratutto se parliamo di Polini 208P&P
    Feb 2008
    catania
    infatti anche io sono a favore della miscela fatta alla vecchia maniera...
    ma se si vuole lo si può usare tranquillamente fino a questi regimi..
    intorno agli 8000 Giri/min ci sono stati casi di ingranaggi del mix viola per la temperatura che raggiungevano e in questi casi è sconsigliabilissimo usarlo..
    Oct 2008
    (il mix a ghigliottina tutta aperta miscela al 3%)
    Rispetto ai getti originali aumentandoli o magari montando un 26/26 e pertare il getto max da 108 a 140 come vuole fare aborigeno la percentuale non è la stessa
    Feb 2008
    catania
    ok..
    gente che avete usato il mix fino ad oggi.. buttatelo..!!
    io qui smetto perchè non è giusto infangare il post di chi cerca consiglio..
    mi riprometto ogni volta di non rispondere ai tuoi messaggi ma è più forte di me.. io non sono nessuno sia chiaro.. ma qualcosa l' ho imparata.. e sentire te che dai consigli a tutto il forum senza sapere quello che dici..
    non prenderla a male ma è il mio pensiero.. amici come prima..!!
    buona vespa!!
    May 2008
    Napoli
    Vespista90, comunque tieni anche presente che il mix non miscela esattamente al 2% ma un pò in più, almeno nel caso della mia vespa PX200.
    Infatti una volta mi è venuta la curiosità di controllare ed ho rilevato una percentuale media del 2,4%.
    Oct 2008
    ok..
    buona vespa!!
    Tu se dovessi dare un consiglio ti sentiresti di darlo come verità assoluta?
    Secondo me questa verità non esiste, non c'è un verbo certo ed univoco...io come principio affermo che su motori elaborati dove c'è una maggiorazione dei travasi di aspirazione è meglio non far funzionare il MIX o meglio tendolo in funzione aggiungere olio nel serbatoio per andare sul sicuro...poi che funziona bene lo sò ma non mi sento di dire che su un Polinone tutto filerà liscio...non voglio fare polemica sterile del Tipo MIX si MIX no...però io sto dalla parte di chi non si fida
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Lo sò bene mediamente dall' 1% al 3% ma con il carburatore in configurazione originale...si parla sempre della stessa cosa
    Feb 2008
    catania
    daccordissimo.. perchè neanche io mi fido.. secondo la mia filosofia... meno cose ci sono e meno se ne possono rompere...
    il discorso è che tu dai spesso verità assolute.. sei certo di quello che dici e chi cerca aiuto ti ascolta... non mi metto a fare esempi perchè mi scoccia.. basti vedere l' ultimo monologo che hai fatto sul polini 208 ideale.. a 10 travasi con un solo travaso che sbuca sul carter però più grosso.. volani leggeri azzi e mazzi..
    insomma niente di male ad aver ancora mooolto da imparare.. ma farlo in silenzio e con umiltà sarebbe l' ideale!!!
    chiuso.. senza rancore..
    Oct 2008
    vabbè sono solo idee penso che tutti possano imparare da tutti ed io sono il primo...poi quando si gioca di fantasia nel caso del Polini Ideale qualche caz*ata bisognerà pur dirla
