Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Restaurare una Special 50, da 130cc a 75cc
    Jan 2009
    LECCE
    Salve,ho da poco acquistato una special,solo che credo sia una 130cc,non so' se singola o doppia acccensione.Ora la mia domanda e' questa:vorrei riportare la vespa a 75cc devo aprire i carter e cambiare l'albero o basta cambiare cilindro e pistone.Se si, di che albero avrei bisogno? Vi allego una foto.
    Jan 2008
    PGS
    Riferimento: Restaurare una Special 50, da 130cc a 75cc
    Se è 130 devi mettergli un'albero a corsa corta, quindi devi disaccoppiare i carter...se vuoi poco sbattimento hai bisogno solo di estrattori volano/frizione e una serie guarnizioni motore nuova, però visto che apri se il motore è vecchiotto io cambierei anche paraoli e cuscinetti per un lavoro fatto bene...
    Poi ci sarebbero da controllare i rapporti che son stati sicuramente cambiati, quindi dovresti ritornare a una configurazione per 75cc o 50 cc di pignone e campana...
    Qui trovi tutto quello che ti serve Palli Vespa page
    In bocca a le loup!
    Jan 2009
    LECCE
    Grazie della risposta.una'altra domanda:Secondo te' l'accensione che c'e' adesso potrebbe andere bene se lo porto in configurazione 75cc, e che carburatore dovrei mettere,(adesso monta un 24).Grazie.
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    carburatore con un 75 cc può andare bene un 16/16..ciao
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    In bocca a le loup!
    dalla foto si vede solo che è un 130 e che monta un 24
    non riesco a distinguere se mono/ mono con lamellare/ doppia
    per portarlo a "corsa corta" come ti hanno detto, ti serve:
    albero in corsa 43 - biella 87mm - cono 19 (l'accensione che monti ha un volano cono 19)
    4 prigionieri M7 BASSI (tu ora hai quelli alti tipo ET3)
    4 viti TE M7x35 (per l'accoppiamento tra cilindro e testata)
    cuffia motore per il 50
    campana congrua al motore che vuoi fare (se fai un 75 va benissimo una 18/67 denti elicoidali)
    marmitta PER CORSA CORTA - se la marmitta è il padellino ti serve anche il gomito di accoppiamento con il cilindro
    frizione 3 dischi con
    fossi in te monterei la frizione con molla polini - è quella che lavora meglio
    carburatore 16/10 o 16/16 o 19/19 con relativi collettori
    - se il collettore che monti attualmente è un doppia alimentazione ti servono anche 2 prigioneri M6 per il collettore di aspirazione
    - se il collettore che monti attualmente è un collettore mono - lamellare, prima di fare qualunque cosa posta la foto della valvola .......
    Jan 2009
    LECCE
    Grazie per le informazioni sartana1969.Si il collettore e' singolo con pacco lamellare.ecco la foto della valvola,e' stata lavorata,penso.
    come puoi ben vedere è un carter pk con aspirazione a 3 fori
    l'aspirazione è stata raccordata all'imbocco del collettore ed è stata allargata dentro
    non penso che riesca a fare tenuta - tu hai adesso tutta la biella in alto, come se fosse al PMS
    portala al PMI e vedi se lateralmente chiude
    i prigionieri del cilindro che ha utilizzato il precedente proprietario sono quelli "purchera....." zincati....
    Formigine
    forse fai prima a prendere un blocco completo di 50 cc.... occhio alle sigle.
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    mi sembrano dei carter e volanomagnete di pk!
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    giusto (non c'è l'asola per la regolazione della puntine)
    ma così, ad occhio il dado che fissa il volano mi sembra un chiave 17 - se è così l'albero è cono 19
    se invece è un dado chiave 19, l'albero è un cono 20
    Jan 2009
    LECCE
    Allora,il bullone sul volano e' da 17.
    Posto due foto con la biella al PMI.Grazie.
