Risultati da 26 a 50 di 56
Discussione: Restaurare una Special 50, da 130cc a 75cc
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Riferimento: Restaurare una Special 50, da 130cc a 75cc
    sarebbe consigliabile ,usare l'acido cloridrico?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    Sarebbe meglio evitare, visti i rischi di ustioni ed intossicazioni.
    Nov 2009
    Catania
    Lascia perdere l'acido..Io per sbloccare il mio 102cc ho fatto come ha suggerito sartana. pezzo di legno e martello. Ho smadonnato un pò ma alla fine ce l'ho fatta. non preoccuparti della biella, tanto dovrai farla rifare comunque..Penso che sia di buona regola reimbiellare l'albero quando si restaura un motore. La gabbia a rulli delle nuove bielle allunga la vita di un albero rispetto uno originale con bronzina
    Jan 2009
    LECCE
    Non essendo riuscito a sbloccarlo ho deciso di aprirlo completatamente,ma adesso e' sorto un nuovo probblema,in pratica il dado della frizione non si svita,cioe gira,pignone e campana sono fermi perche il pistone e' inchiodato,ma il dato gira a vuoto e ho notato che mentre faccio leva anche i dischi della frizione girano,come posso tenerli fermi per svitare quel dado?
    Citazione Originariamente Scritto da vesparetto Visualizza Messaggio
    il fatto che il banco sia inchiodato facilita lo svitamento di quel dado
    se pero' ti slitta la frizione allora non hai presa
    le soluzioni sono 2
    o lo sviti con la pistola pneumatica
    o levi l'anello radiale che blocca il pacco frizione
    levi tutti i dischi frizione fino ad avere solo il cestello bloccato dal dado che devi togliere
    blocchi il cestello con gli scansi del portadischi della campana mettendo un pezzo di tubo, un tronchetto, uno scalpello, un cacciavite
    e lo sviti
    per il tuo pistone inchiodato
    ripeti l'operazione al contrario
    cilindro che poggia sul basamento
    mena con legno e mazzetta sul cielo del pistone LATERALMENTE, non in mezzo al cielo (anche se al 99,9999999999999999% avrai la biella da cambiare, visto lo stato di ossidazione...)
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    No no, quello mangia tutto e frigge qualsiasi cosa.
  7. #32
    Jan 2009
    LECCE
    Ok,sono riuscito a smontare la frizione,smontando tutta la frizione come mi avete consigliato,ora vi chiedo per smontare castello frizione e campana si devono aprire i carter o si fa' da fuori?
  8. #33
    Nov 2009
    Catania
    [PUNT=vesparetto;389710]Ok,sono riuscito a smontare la frizione,smontando tutta la frizione come mi avete consigliato,ora vi chiedo per smontare castello frizione e campana si devono aprire i carter o si fa' da fuori?[/QUOTE]
    devi aprire per rimuover il seeger che tiene la campana
  9. #34
    Jan 2009
    LECCE
    APERTO!!!L'albero dal lato frizione e' uscito perche' il paraolio e' interno,mentre dal lato volano che ha il paraolio esterno l'albero si e' saldato sul cuscinetto.
  10. #35
    Apr 2010
    Maròòò com'è messo bene quell'albero!
  11. #36
    Nov 2009
    Catania
    ma come può ridursi cosi un albero?
  12. #37
    Jan 2009
    LECCE
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    Basta lasciarlo all'aperto 4/5 anni senza testata.
  13. #38
    Apr 2010
    a prendere acqua
  14. #39
    Nov 2009
    Catania
    Non riesco a concepire una cosa di questa
  15. #40
    Apr 2010
    Gente che fa le cose alla membro di segugio, al mondo c'è n'è assai proprio.
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    veramente
    comunque...vai di martellate li la valvola è veramente mal ridotta...vai di lamellare...
  17. #42
    Jan 2009
    LECCE
    Questo cilindro puo' andar bene sui carter V5A4M della mia special?
    Ho notato che una terza apertura sul lato aspirazione a differenza dell'originale che ha le sole
    due laterali.
    E' un 50cc. in alluminio con camicia cromata.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (18.1 KB, 1 Visualizzazioni)
  18. #43
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    veramente
    la vedi messa male?
  19. #44
    Jan 2009
    LECCE
    la vedi messa male?
    No,la valvola non ha neanche una righa,pero' appena compro l'albero faccio la prova dell'olio.Sartana che ne pensi del GT?
  20. #45
    Nov 2009
    Catania
    nessuno mi ha interpellato kmq io la valvola la vedo messa bene..è solo sporca
  21. #46
    Jan 2009
    LECCE
    Nessuno sa' darmi consiglio su' quel gruppo termico?
  22. #47
    VRista Junior L'avatar di sbini
    Oct 2009
    Calenzano (Fi)
    dovrebbe essere di una 50 hp
    il terzo travaso credo non ci siano problemi se tu non lo apri sui tuoi carter
    ti servono i prigionieri appositi e la cuffia dell'hp
    poi lo puoi montare
  23. #48
    Jan 2009
    LECCE
    Citazione Originariamente Scritto da sbini Visualizza Messaggio
    poi lo puoi montare
    Ok,grazie.
  24. #49
    Jan 2009
    Taranto
    messa male si...quellaè stata lavorata da un cane...
  25. #50
    Ma cosa, la valvola?
    ma se non è stata toccata!
