Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione ....Quali getti....???
    VRista Junior L'avatar di cone
    Oct 2009
    Ragazzi vi chiedo un consiglio sto montando il un motore di un px 200 cosi' configurato:
    cilindro pistone polini
    albero mazzuchelli anticipato corsa 57
    marmitta simonini
    carburatore originale 24-24
    accensione parmakit
    con che getti mi consigliate di partire....??
    i carter non volevo toccarli sono ancora come mamma piaggio li ha fatti....
    e riguardo alla candela consigli.....??
    Londra
    Riferimento: Carburazione ....Quali getti....???
    Citazione Originariamente Scritto da cone Visualizza Messaggio
    Mi dispiace ma quella é la prima cosa che ti consiglio di fare.
    Per il resto, seguendo la tua configurazione, molto simile a quella che ho avuto io:
    Getto massimo 125 e getto minimo invariato con il 55/160 originale, candela ngk B9ES.
    Ovviamente controlla bene il colore della candela prima di camminarci troppo.
    Oct 2009
    come velocita' di punta cosa sei riuscito ad ottenere...???
    Oct 2009
    Smile Riferimento: Carburazione ....Quali getti....???
    marmitta simonini
    accensione parmakit
    adesso ho preso il 26..... e allora si allargano i anche i carter..... riformulo la domanda che getti...????
    Londra
    Fatto anche quello.
    Con 26, carter lavorati e simonini:
    128
    50/100
    Oct 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Fatto anche quello.
    128
    50/100
    grazie.....
    Mar 2010
    Oristano
    Salve, scusate la mia intromissione..
    Vorrei sapere che getti mi consigliate per questa configurazione:
    130 DR
    Campana 27/69 DD
    Carburatore 19 pari
    Marmitta Polini a Banana
    Albero Mazzuchelli anticipato
    Grazie mille....
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da zieddubanana Visualizza Messaggio
    130 DR
    Campana 27/69 DD
    Carburatore 19 pari
    Grazie mille....
    Non esiste una regola, ogni motore è una cosa a se e poi la carburazione varia anche in funzione dell'altitudine e di altri fattori climatici. Comunque con il 19 e 130 cc, per il getto massimo dovresti essere intorno a 90.
    Fai qualche prova e vedi poi se devi scendere o salire, comunque meglio partire dal grasso e scendere piuttosto che partire magro e capire che bisognava ingrassare dopo una scaldata.
    Mar 2010
    Oristano
    Grazie mille..sei stato gentilissimo... Anche io avevo pensato a quel getto come partenza...
