Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: doppia guarnizione alla base del cilindro dr 177
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    torino
    Ciao ragazzi, parlando con un meccanico del montaggio del dr 177 mi ha consigliato di montare una doppia guarnizione alla base del cilindro perchè il dr, mi dice, ha troppa compressione e con quello spessore si eviterebbero problemi.
    a voi risulta?
    Jan 2009
    Riferimento: doppia guarnizione alla base del cilindro dr 177
    Citazione Originariamente Scritto da lineagotica1945 Visualizza Messaggio
    a voi risulta?
    Ha molta compressione si, ma non ho montato la doppia guarnizione e mai un problema...
    perugia
    ciao abbiamo rifatto un motore da poco con dr 177 abbiamo abbassato la testa di 2 decimi e ridotto di un decimo la guarnizione cioe da 3 decimi a 2 e non da problemi anzi e migliorato il tiro e l'entrata in coppia.
    Bari
    a voi risulta?
    l'ha misurata? Ha misurato lo squish? Quanto erano spesse le guarnizioni?
    Comunque alzando il cilindro si diminuisce il rapporto di compressione e si aumenta l'altezza di squish con effetti negativi su ripresa e coppia in basso. Parallelamente alzando il cilindro la durata delle fasature di travaso e scarico aumenta con gli stessi effetti negativi di prima ma con un lieve aumento della potenza agli alti regimi e del regime di massima potenza. Questa combinazione quindi, fa si che la curva di potenza si sposta verso l'alto avendo più giri e meno coppia in basso.
    Solitamente da un motore vespa si vuole l'opposto tranne in casi particolari dove si cercano alte potenze ad alti regimi.
    perugia
    alex non ho misurato lo squish ma le testa e le guarnizioni si.. per fare la guarnizione ho usato le vaschette di alluminio delle lasagne ")" quelle da prezzo sono 2 cecimi scarsi
    Sep 2008
    napoli
    lo squish del DR177 è tipo 2,4mm....una cosa enorme! E anche il rapporto di compressione è abbastanza basso tipo 8,5:1
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Con 2,4 mm parlare di squish non ha proprio senso
    Mar 2009
    Catania
    addirittura? praticamente si potrebbe abbassare di 1mm! ma del resto anche il pinasco in alu è giù di lì...
    VRista Junior L'avatar di cardillo
    Nov 2009
    sommariva bosco
    io ho montato la testa del polini sul dr che è 1 mm piu bassa!!!! e ho alzato il cilindro una bomba ...........non ho perso compressione e ho guadagnato un po in allungo e un vecchio trucchetto che si usava gia negli anni 80 .........
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Si, anche il pinasco non è da meno.
    E' importante sempre misurare i valori della testa dopo le modifiche, meglio un'oretta persa a misurare che un motore da rifare.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da cardillo Visualizza Messaggio
    Ma non va bene fare abbassare la testata DR??
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Come e di quanto lo hai alzato il cilindro?
    Apr 2016
    Re: Riferimento: doppia guarnizione alla base del cilindro dr 177
    Citazione Originariamente Scritto da AleSpecial Visualizza Messaggio
    Ciao, non so se ti serve ancora, ma un utente mi ha consigliato di mettere la testa polini ( o abbassare quella originale a egual misura) e mettere una guarnizione in metallo da 0.5 o in carta da 0.7, tuttavia mi chiedo di quanto vada abbassata la testata originale in modo tale da farla di uguale misura di quella polini
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da MeganPx Visualizza Messaggio
    la testa DR necessita di squish alto 2,2-2,5mm!!! Perchè avendo minore volume (è cioè sì più alta della POLINI ma ha per assurdo meno VOLUME) ha una maggiore compressione....
    la testata POLINI seppur ha dunque minor compressione (volume) ha però un profilo diciamo più sportivo, ma di lato è molto bassa e lo squish misurabile oscilla tra 1,2 e 1,8mm è infatti progettata perun pistone diverso, andrà benone alzando sotto il cilindro di 0,6mm con una guarnizione di carta specifica da 1,0 mm (serrato tutto perde infatti diciamo 0,3mm circa), questo quindi dcomprime il Dr ma brucerà meglio e alza appena fasi di ammissione e scarico regalando qualche giro motore, la coppia del DR è molto bassa e si sposta un poco in alto
    vanno misurati gli squish....
    con testa Polini, guarnizione di carta da 1mm sotto o di alluminio rigida da 0,5mm, và molto meglio.
