Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Smontaggio molla ammortizzatore anteriore Rally 200
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Ciao a tutti...
    Perdonatemi la domanda facile... Ma sono alle prime armi e visto ceh ho un pò di tempo a disposizione voglio provare a farli da solo gli interventi alla mia vespozza, senza passare dal meccanico, anche se sono facili e mi areno facilmente...
    Vi spiego il tutto...
    Devo smontare il piatto del tamburo (se così si chiama) per riverniciarlo (visto che il vecchio proprietario lo aveva spennellato) E smontare anche la molla dell'ammortizzatore anteriore per riverniciarla nera....
    Mi sono bloccato alle foto... Cos'altro devo smontare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Smontaggio molla ammortizzatore anteriore Rally 200
    Per smontare il piatto del tamburo non so come si fa, la molla invece ha un sistema strano, una specie di elica che si "avvita" nelle prime spire sia sopra che sotto, e questa elica al centro ha una vite che sia avvita sia sopra che sotto.
    EDIT
    Ho aggiunto una foto per farti capire che cos'è l'elica di cui parlavo.
    Per "svitarla" dalla molla ho utilizzato la tecnica del dado e del controdado, visto che a mano non ne voleva sapere di muoversi e non mi andava di rovinare il filetto prendendolo con le pinze
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La coppiglia al dado del tamburo l'hai tolta tu? Ricordati di rimontarla
    Apr 2009
    EDIT
    Domani provo... Non ho fatto caso a quell'elica... La cerco e spero di tornare vincitore! =)
    Si l'ho cavata e ho provato a svitare quel dadone... Ma invano.... Si svita quel dadone e poi viene via il tamburo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Yes, c'è un accoppiamento conico con una chiavetta
    TORINO Zona Alenia LIMA
    PEr togliere il tamburo devi avere un cacciaspine, e assestare due colpi decisi sul perno dove è avvitato il dado, facendo attenzione a non rovinare il filetto, ecco perchè si usa il punzone.
    VRista Junior L'avatar di perluxi
    Jul 2010
    Montagnana (pd)
    Ma l'ammortizzatore per la Rally vada nero o alluminio? Perchè cercando di capirlo ho trovato foto di conservati e restaurati e alcune l'hanno nero e alcune alluminio. Non ci capisco più niente
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da perluxi Visualizza Messaggio
    L'ammortizzatore resta color alluminio.
    La molla invece deve essere nera.
    Su a Sud
    Nera
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    ammortizzatore alluminio, molla anteriore nero opaco e molla posteriore fosfatata.
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Ormai sei un guru......
    Brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    al massimo un guretto, come si dice andando con lo zoppo si impara a zoppicare, ma mi manca ancora molto da imparare.
