Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: olio
    Nov 2009
    olio
    ragazzi che tipo di olio va nel motore del mio px125 prima serie?
    grazie a chi mi risponde.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: olio
    chi cerca trova.....
    usa il tasto cerca e digita olio motore. da non confondere con l'olio miscela.
    ....cmq il sae30 per tosaerba...
    Mi piacciono le rotondità....
    Nov 2009
    Riferimento: olio
    potrebbe andare bene il 10w40 minerale motocraft?
    e comunque nel tasto cerca non esce nulla.
    ciao e grazie mimminoalbe!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: olio
    fidati che riguardo l'olio se spulci una delle discussioni che ti spuntano fuori trovi notizie su notizie...magari prova con altre parole chiave come "sae30" o con la ricerca avanzata cercando nella categoria che ti interessa di più...la funzione cerca del sito anche secondo me fa un po' pena ma cerca che ti ricerca qualcosa la trovi...
    cmq il migliore e più adatto è il sae30 che ti dicevo...lo trovi anche molto facilmente in negozi di articoli da giardinaggio o nei bricocenter o su internet o ai benzinai della erg. costa qualche euro ed è quello che le vespe hanno sempre usato,quindi garantito. poi ognuno ha le sue teorie,c'è chi mette olio per motoscafi e chi sostiene che l'olio moderno è meglio perchè più adatto alle diverse temperature. la vespa va sempre e comunque,su questo vai tranquillo,certo che alcune attenzioni devi avercele.
    per quello che so io l'olio motore DEVE essere minerale al contrario di quello della miscela che deve essere sintetico ma anche qui ci sono diverse scuole di pensiero.
    il motivo per cui l'olio motore deve essere minerale è perchè i dischi della frizione sono in sughero e con l'olio sintetico tendono ad incollarsi rendendo difficile lo "stacco" della frizione.
    Nov 2009
    Riferimento: olio
    su questo sono d'accordo con te. comunque ho del 5w30 motocraft minerale che dici e troppo fluido'? o potrebbe andare?
    Mar 2009
    Riferimento: olio
    Può andare.
    Da SEMPRE su VR l'olio per i px prima serie è sae30, io che ho anche un px prima serie ho messo però un olio 80w90 per trasmissioni e frizione che evita lo slittamento frizione e tra le specifiche c'è che è approvato dalla piaggio/aprilia per le vespe ma da libretto vespa è per px ultimo tipo.
    Riassumento px prima serie sae30
    Px ultima serie 80W90
    Le differenze sono dovute alle differenti frizioni, ma da mia personale esperienza vanno bene entrambe gli olii su entrambe le vespe.
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Riferimento: olio
    Citazione Originariamente Scritto da hister Visualizza Messaggio
    Un olio Minerale SAE30.
    Ciao e buon divertimento!
    Nov 2009
    Smile Riferimento: olio
    grazie ragazzi!!!!!
