Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Sostituzione cordina freno posteriore
    Jan 2009
    Pieu
    Buonasera, ho un dubbio che mi sta assillando in questi giorni, sto restaurando la mia et3 del 79 e dopo la completa verniciatura ora la sto un po alla volta ricomponendo. Sono ora arrivato al punto di dover montare il pedale freno posteriore, ovviamente ho sostituito guanina e cordina che si presentavano in cattive condizioni, ma qua viene il bello....! Ho aquistato le parti nuove ma la cordina non so se sia proprio la sua.... ad una estremità della stessa è presente un fermo che sembra vada ad agganciarsi da qualche parte ma non so proprio dove!!!
    C'è qualche anima santa che mi potrebbe illuminare?????
    Grazie!!
    Riferimento: Sostituzione cordina freno posteriore
    Il fermo di cui parli e' un occhiello di ferro?
    Ma la vecchia cordina era invece fissata con un bullone forato dove passava il filo?
    Aug 2008
    www
    io sotto la mia del et3 del 79 ho una specie di stringicavo tra due rondelle non ho il cavo. Hai ragione non c'è il fermo come per marce e altri comandi
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    Pieu
    E' questo il problema, quando ho smontato la vespa non ricordo più com'era agganciata al pedale, la cordina che ho tolto però ha l'occhiello in ferro ma non so proprio dove poteva essere fissato. Il pedale freno ha il solito fermo con bullone forato e dado che stringe fra i due lamierini stringi cavo. Penso proprio che tagliero via l'occhiello, penso non serva a nulla....
    Infatti, taglia pure l'occhiello se il tuo pedale e' del tipo vecchio, cioe' quello con il bullonee dado stringi filo, anche se pensavo che nel '79 avessero gia il pedale tipo PX con il filo con l'occhiello.
    Sicuramente nell' 80 avevano gia il pedale nuovo.
    Ciao,
    Jan 2009
    Pieu
    Farò proprio cosi! Domani sera se tutto va bene monto il tutto!!
    Grazie!!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao,
    Ma, a parte il discorso dell'originalità, non si potrbbe mettere il cavo nuovo con l'occhiello sul pedale tipo vecchio, eliminando il serrafilo?
    O si va incontro a problemi?
    Ciao,
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Up, qualcuno sa dirmi se è fattibile o devo per forza mettere il serrafilo?
    Grazie...
    Grazie...
    io lo levo sempre
    lascio solo il perno con la battuta e coppiglia
    grasso a go go e andale
    Aug 2008
    Marche
    io lo levo sempre
    Ciao Sartana, quindi se ho capito bene togli il serrafilo e monti il cavo con l'occhiello direttamente sul perno?
    yea
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    interessante sta cosa.. proprio ieri sera stavo montando il filo del freno posteriore e sono riamsto piuttosto perplesso sul quanto possa essere poco sicura a mio avviso una soluzione del genere che crea il rischio cha la cordina possa sfilarsi 2 volte
    ho letto questo tuo post sartana e vorrei chiederti.. secondo te posso farlo anche sulla vnb eliminando le 2 alette e mettendo l'anello direttam sul pernetto con coppiglia???
    ma dopo, tutto il lavoro di tiraggio non si ripartisce piu tra bullone e pernetto o sbaglio??
    ce la fara il solo pernetto e coppiglietta a reggere?
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    la coppiglia non lavora in trazione, serve solo per non far sfilare il perno
    stai pur tranquillo che se fai una prova in trazione sfili prima il filo dal morsetto che piegare quel tondino pieno di cui è composto il perno......
    prv RM
    grazie sartana 6 sempre il migliore. 1 punto di riferimento...sei fortunato che non mi hai come vicino di casa ti scasserei le balle ogni 3x2
