Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: Valvola d aspirazione carter 50 sp
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Riferimento: Valvola d aspirazione carter 50 sp
    Ho seguito un consiglio di sartana in un altra discussione e ho provato a metter il blocco motore con il condotto in verticale e con l albero che chiudeva ho riempito fino all orlo il condotto (senza collettore) con olio misto benzina (era molto fluido).
    il tempo di svuotamento e di 19 minuti.
    va bene ???cosa ne dite??
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    sei più che tranquillo.....
    la valvola tiene alla grande
    Mar 2010
    ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    si ok, ma la prova di solito va fatta con che liquido?
    la prova così è estrema
    è sufficiente farla con l'olio con cui fai la miscela
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Venaria Reale (TO)
    Se trovo l'MP che ho mandato a Giesse lo pubblico...
    AHHHHHHHHHHHHH non l'ho mandato a Giesse ma ad un altro utente......EHHHHHHHH la vecchiaia
    Comunque, ecco a Voi
    quella rigatura la recuperi facendo un po' di bava sull'orlo interno della tua valvola
    la bava la crei inserendo un tondino di ferro (con diametro inferiore a 17mm) e dando un colpetto di martello o facendo un po' leva
    fa la bava verso il basso della valvola
    poi fai la stessa cosa anche in alto
    con un riscontro (puoi usare il tuo albero motore o uno squadretto) guarda se hai ringrossato abbastanza
    a questo punto se chiudi i carter con 5 o 6 delle 13 viti, con montato i 2 cuscinetti di banco e il tuo albero motore, quando lo fai girare sentirai che punta
    monta il volano, serra il suo dado e usa l'albero come una mannaia per "fresare" quel ringrosso che hai fatto
    è ferro contro alluminio tenero....cede l'alluminio
    mi daranno tutti contro ma quelle rigature le puoi riparare anche così
    CERTO facendo saldare e poi barenare viene meglio
    Verrebbe benissimo anche con della buona resina bicomponente
    ma viene bene anche così
    Echeccacchio ne sai una più del
    Complimenti davvero!
    W LA SPECIAL!!
