Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema collegamento fili sotto il manubrio
    Nov 2009
    salve a tutti sono possessore di un px125 prima serie
    premetto che l'errore l'ho fatto io in fase di smontaggio a non segnare in modo corretto i fili con le relative collocazioni e adesso non so dove mettere mani anche perche' non sono pratico di corrente.
    se potreste darmi una mano, o magari qualche foto o qualche esploso.
    grazie in anticipo.
    Dec 2009
    Riferimento: problema collegamento fili sotto il manubrio
    provo a postarti delle foto che ho fatto io sul mio p125x con frecce
    ciao buon lavoro
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Nella speranza di fare chiarezza....
    Nov 2009
    ciao grazie per aver risposto,volevo chiederti ma il tuo px e' prima serie?
    perche' il tuo impianto e' nu'po' diverso dal mio, a me ci sono piu' fili che vanno sul faro
    comunque grazie.
    Nov 2009
    anto dammi una manonon ci capisco niente!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da hister Visualizza Messaggio
    Volentieri, ma il mio è un'impianto con batteria, ed è un'america, quindi differente.
    Ti posso solo aiutare se vedo lo stato di fatto.
    comunque i fili neri sono delle masse che viaggiano con dei ponticelli dal faro al tachimetro e alle due spie, e sono tutti collegati in sieme. Poi dovresti trovarti un viola e un marrone, che son rispattivamente Abbagliante e Anabb. Poi, se non erro, il giallo che fa la posizione, o un bianco..
    Devo vedere, riesci a postare delle foto?
    Mar 2009
    Ora ti aiuto io che ho un prima serie.
    Guarda il post che misi tempo fa quando ho modificato il mio faro passando all'alogeno, ci sono le foto di come era prima di smontare tutto.
    http://old.vesparesources.com/offici...geno-help.html
    Nov 2009
    purtroppo ho la macchinetta digitale rotta,l'ordine di collegementosul faro e' come dici tu il mio problema sono le masse che non ricordo dove vanno e ho paura che andare a casaccio finisce che brucio qualcosa.
