Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Motore vespa 115 polini
    Jan 2010
    Buon giorno a tutti,
    volevo cortesemente richiedere a voi esperti cosa poteva costatre un motore con la descrizione qui sotto, se sembra un buon motore affidabile e se con il carburatore del 24 consumava troppo e sarebbe meglio mettere un 19.
    GRUPPO TERMICO NUOVO POLINI 115
    ALBERO MOTORE ANTICIPATO MAZZUCCHELLI
    CROCERE NUOVO
    KIT GUARNIZIONI
    CUSCINETTI
    CAMPANA
    COLLETTORE POLINI
    CARBURATORE DELL'ORTO 24 NUOVO
    FRIZIONE NO SUGHERO , MA NEW FRAME
    LAVORAZIONE CARTER MECCANICO "MANODOPERA PREPARAZIONE E RIMONTAGGIO CREANDO 3° TRAVASO
    IL MOTORE HA GIRATO SOLO PER 4 PIENI.
    Vi ringrazio dell'attenzione e un 'altra piccola domanda ma il carburatore delle vespe non deve avere la scatola dell'aria??
    Alberto.
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: Motore vespa 115 polini
    GRUPPO TERMICO NUOVO POLINI 115 €150
    ALBERO MOTORE ANTICIPATO MAZZUCCHELLI € 100
    CROCERE NUOVO €50
    KIT GUARNIZIONI €5
    CUSCINETTI €3 e da €20 a €50
    CAMPANA € 50
    COLLETTORE POLINI lamellare €50 e normale €19
    CARBURATORE DELL'ORTO 24 NUOVO €60
    FRIZIONE NO SUGHERO , MA NEW FRAME €15
    LAVORAZIONE CARTER MECCANICO "MANODOPERA PREPARAZIONE E RIMONTAGGIO CREANDO 3° TRAVASO ....€250-300
    Totale 600 eurozzi col collettore lamellare....e non sono pochi...
    si ha il filtro dell'aria se vuoi...se proprio non lo vuoi aumenta i getti fino a quando non trovi un compromesso aria-benzina stabile
    Londra
    Prima sposto in tuning e poi dico la mia.
    Motore 115, meglio un 102.
    Campana.... che rapporti?
    24... meglio un 19, é la giusta dimensione.
    Collettore polini: se é normale non é niente di speciale e se é lamellare é inadeguato con l'albero anticipato.
    "Creando terzo travaso".... uhm..... bisognerebbe vedere che hanno fatto. In realtá non c'e un travaso da creare.
    Per il resto, cercherei di essere sicuro al 100% prima di comprare un motore potenzialmente pastrocchiato.
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Ciao Nero, in cosa differiscono in sintesi il 102 dal 115 cc ??
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Londra
    Apparte il diametro, 57,5 per il 110 e 55 per il 102, in sintesi sono lo stesso cilindro. Ho montato il 110 subito dopo un 102 e non ho potuto apprezzare differenze di prestazioni.
    Prenderei sempre e comunque un 102 per via della camicia che rimane un po' piú spessa.
    Mar 2008
    palermo
    Jan 2010
    Riferimento: Elaborazione da acquistare x vespa 50
    Spero tanto che qualcuno riesca a darmi una risposta, nel frattempo volevo chiedere se il presente motore o comunque un motore elaborato 115 possa montare il padellino originale. Che conseguenze potrebbe avere il motore?
    Sarei anche disposto a perdere di prestazioni ma quello che intressa a me è non fare assolutamente rumore e non rovinare il motore.
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Besa22 Visualizza Messaggio
    IN RIFERIMENTO A UNA PK.... ...I PREZZI SONO STIMATI!!!
    GRUPPO TERMICO NUOVO POLINI 115 136.03€
    ALBERO MOTORE ANTICIPATO MAZZUCCHELLI 80€
    CROCERE NUOVO non so
    KIT GUARNIZIONI 11€
    CUSCINETTI Quali?
    CAMPANA 22€
    COLLETTORE POLINI
    90€
    CARBURATORE DELL'ORTO 24 NUOVO 70€, e il 19/19 costa uguale...
    FRIZIONE NO SUGHERO , MA NEW FRAME 39€ 3 DISCHI, 49€ 4 DISCHI
    LAVORAZIONE CARTER MECCANICO "MANODOPERA PREPARAZIONE E RIMONTAGGIO CREANDO 3° TRAVASO TANTO PENSO SUI 400€ BUONI
    Alberto.
    Se non vuoi rischiare di rovinare il motore della Vespa, il filtro ce lo terrei
    Il motore col padellino originale verrebbe terribilmente strozzato, rendendo così inutili alcune parti di elaborazioni.
    Per non fare assolutamente rumore mi sa che hai sbagliato mezzo
    A parte gli scherzi, se hai una Vespa Special puoi montare tranquillamente una Sito Plus a siluro, altrimenti se è una PK o la Sito Plus padellino o altrimenti una polini... ma quest'ultime (le Polini) non so se sono omologate per uso su strada
    Perchè se ti preoccupa il discorso rumore=mi beccano, monta una marmitta non originale ma omologata (Sito e Sito Plus) e sei ok
    Buona elaborazione!
    Magari dicci che Vespa è
    Lore
    Jan 2010
    Intanto grazie tante delle info!
    Vorrei capire se si tratta di una buona elaborazione, io possiedo una vespa 50 N versione allungata del 1969, quindi penso che il telaio sia identico alla special.(non ho molta esperienza!!).
    Ma tralasciando che il motore venga strozzato posso creare danni allo stesso co sto benedetto padellino? In poche parole c'è lo vorrei mettere punto e basta. scherzo ma sarebbe meglio.
    Mi dicono che un motore del genere supera i 100 km orari è possibile, è affidabile per farsi qualche domenica in spiaggia i 2 montati? Grazie.
    E' una elaborazione abbastanza standard, a parte il carburatore che secondo me è esagerato, ma tutta la differenza la fa il montaggio dei componenti e le lavorazioni che sono state fatte ai carter ed eventualmente al cilindro.
    Se ci monti il padellino non fai danni, ma hai un motore che "mangia tanto e caga poco", quindi sarà sempre strozzato e inevitabilmente poco performante.
    Può raggiungere i 100, non so se può superarli.
    Per le domeniche in due in spiaggia .. beh, se abiti a Bolzano non è l'ideale... Dipende da quanto è distante la spiaggia. E comunque in 2 sulla Vespa non ci puoi andare, sei "fuorilegge" in ogni caso al di la del motore
    Bari
    CROCERE NUOVO
    KIT GUARNIZIONI
    CUSCINETTI
    CAMPANA
    COLLETTORE POLINI
    Alberto.
    Ciao Alberto,
    da come hai scritto sembra che tu voglia acquistare questo motore usato, qualche prezzo già ti è stato indicato, comunque ti do qualche altra info. Il polini è un buon gruppo termico e abbinato ai giusti lavori di raccordatura dei travasi, ad una marmitta ad espansione ed al carburatore 24 da delle belle soddisfazioni. Dovresti indicare anche la primaria (campana) giusto per capire meglio se si è puntato sulla ripresa o sulla velocità di punta.
    Tutto questo ha valore se chi ha eseguito i lavori non ha fatto cavolate altrimenti alla prima tirata potrebbe arrivare qualche sorpresa.
    Montando un padellino sicuramente perdi prestazioni, l'espansione è una parte molto importante del motore a 2 tempi. il vantaggio principale del padellino e che fai meno caciara.
    Il filtro andrebbe messo sempre ad ogni carburatore, la vespa non è che è esentata, certo nelle small è in posizione piuttosto riparata ma la polvere entra comunque e questo non è un bene per tutto il motore.
    Jan 2010
    Grazie ragazzi.
    la campana è 24/61 DE mi dice il venditore che i carter sono stati raccoradti al cilindro ed è stato ricavato sto 3° travaso.
    Il prezzo di richiesta è intorno ai 400 euro.
    Diciamo che la spiaggia dista da casa mia una 60 di kilometri e lo so che non si puo viaggiare in due!! ma ci proviamo!!
    Un ultima richiesta ragazzi ma consumo tanto con un 24 di carburatore?
    E' meglio metterci un 19?
    Che poi una curiosità, consumare tanto cosa significherebbe??
    Grazie ancora.......
    60Km in 2 d'estate sono 120Km in giornata ... 2 ore di viaggio ... Non è proprio una passeggiata per un motore small elaborato ...
    Consumare tanto significa che in giornata fai fuori quasi 2 pieni per andare in spiaggia: il serbatoio contiene 5 litri se con un litro fai 15Km (è una stima, non ho idea dei consumi che può avere quella configurazione) con un pieno ti fai 75Km ... fai due conti ...
