Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Consiglio rapporti su px con 177 alluminio pinasco
    Salve a tutti, ho bisogno di alcuni consigli ed una conferma su ciò che vorrei fare.
    Ho un P125X sul quale ho già montato :
    - Pinasco 177 alluminio
    - Albero Mazzucchelli
    - Carburatore Si24/24
    - Filtro aria PX con fori
    - Scarico Pinasco cromato
    e sul quale vorrei montare, visti i rapporti molto corti e il motore sempre impallato :
    - primaria 23/65 del 200
    - frizione a denti dritti
    - dischi frizione carbonio
    - 4° corta per evitare il buco
    Ora chiedo a chi è più esperto di me, se con la configurazione già installata andrei a fare un bel lavoro in termini di resa e se mi sapete dire più o meno che velocità raggiungerò alla fine.
    Grazie a quanti mi aiuteranno
    Luca
    Riferimento: Consiglio rapporti su px con 177 alluminio pinasco
    la 23/65 è bella lunga, io metterei semplicemente il pignone 22 denti e lascerei la 4^ originale.
    Dischi frizione in carbonio? Perché?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Se non hai i carter e cilindro lavorati dimentica la 23-65 del 200 basta che ci metti solo il pignone 22.
    Mar 2009
    Catania
    un momento, credo il p125x abbia la 22/67...
    Ottima osservazione ... bisogna vedere cosa monta adesso
    Si ragazzi, innanzitutto grazie per le risposte, mi sembra che il mio P125X abbia il cambio a denti piccoli con la 22/67 se non sbaglio, quindi?
    Aspetto Vs. ulteriori delucidazioni
    Spetta che forse faccio io un po' di casino ..
    Il PX125E ha la 20/68. Giusto? Montando il pignone da 22 su un 177cc non esasperato si ha un ottimo compromesso tra allungo e accelerazione.
    Più sopra si diceva che il P125X ha i rapporti molto più corti del PX125E, quindi ho ipotizzato che "trasformandolo" in un denti grossi si potrebbe avere lo stesso buon compromesso...
    Ma evidentemente mi sfugge qualcosa ...
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    in effetti abbiamo fatto un pò di confusione
    provincia di Roma
    ora forse è meglio...
    Quindi ricapitolando un attimo va bene ciò che vorrei fare?
    Oggi da Tonazzo mi hanno fatto vedere :
    - frizione 7 molle denti elicoidali
    - 23/65
    - per la 4° corta invece mi hanno detto che avendo i denti piccoli devo cambiare tutto il multiplo, vi risulta?
    Jun 2008
    Majano
    no!
    cambia la primaria da 67 denti che hai sull'albero di natale con quella a 65 denti del 200..
    mantieni il resto del cambio come è (denti piccoli con quarta da 44 denti)..
    Prendi una frizione completa del 200 (cestello dischi molle e piattello con primaria da 23 denti, la trovi da SIP) dai una bella limata al dentello che trovi all'interno del carter lato frizione e nel coperchio della frizione (se no la friz del 200 ci gratta addosso e non è bello..)chiavetta nuova e via!!
    PS ovviamente per sostituire la primaria devi prendere anche il kit per parastrappi (piattelli, ribattini e molle) ti suggerisco di prendere quelli del 200 con doppie molle.
    La frizione del 200 e già sufficentemente resistente e considerando che la usi su un pinasco "quasi PnP" l'anello di rinforzo è uno sbattone che puoi "serenamente" evitarti..
    Cioè il motore per come l'hai prospettato non verrà un mostro di potenza o con regimi di
    rotazione estremi, quindi la frizione del 200 come solidità basta e avanza..
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Consiglio rapporti su px con 177 alluminio pinasco
    Però, per quello che costa e quello che comporta il montaggio, io l'anello di rinforzo al cestello della frizione, ce lo metterei...
    Ultima modifica di Qarlo; 24-03-14 alle 14:58
