Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cilindro PX 200 E
    Ravenna
    Cilindro PX 200 E
    Ragazzi ho appena finito una revisione totale di un motore PX 200 E, ma ho una curiosita?: ho notato che le luci dei carter non sono raccordati con il cilindro e anche la guarnizione fa muro con i carter, qualcuno mi sa dare una spiegazione? come funziona?
    Grazie 1000
    Saluti
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Cilindro PX 200 E
    Le luci ? La luce, nel duecento l'ammissione è mediante una luce, che in parte, volutamente, è coperta dalla guarnizione, poichè è lo spazio necessario per alimentare il travaso del cilindro, l'unico che riempie il tutto.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Scusa Antonio se ti contraddico ma il cilindro 200 é sempre a tre travasi, uno é quello appunto visibile mentre gli altri due sono interni e comandati dal pistone.
    Ravenna
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Appunto, volevo capire come fa' il pistone a comandarle e poi a che servono i travasi dei carter coperti dalla guarnizione? anche se non lo fossero non hanno corrispondenza con il cilindro, ma sicuramente a qualcosa dovrebbero servire, credo.....
    Attendo altre vostre risposte.
    Saluti
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da frank68 Visualizza Messaggio
    Saluti
    Se non sbaglio questi travasi sono presenti sui carter 200 perchè questi ultimi derivano direttamente dai carter 125/150.
    Sul 200 però questi travasi non sono funzionanti.
    Londra
    Se guardi il pistone ha delle finestre che corrispondono ai travasi sul cilindro, appunto facendo su e giú le apre e le chiude quando c'é bisogno.
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Esattamente.
    Certo Emì, ma stiamo parlando del travaso principale del carter, il cilindro è un'altra cosa, quelli che dici tu sono i piston ported.
