Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Faro Anteriore Vespa 125 PX
    Ciao a tutti, ho notato ieri sera che il faro della mia vespa illumina pochissimo...Come posso fare per risolvere il problema (premetto che parabola e vetro sono in buono stato)?
    grazie e ciaoo
    Riferimento: Faro Anteriore Vespa 125 PX
    Citazione Originariamente Scritto da frank87 Visualizza Messaggio
    grazie e ciaoo
    Se sono in buono stato non dovrebbe illuminare pochissimo. Hai notato un abbassamento di tensione?
    Comunque, io ho risolto montando il faro della PX MY: alogeno e ti passa la paura!
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Forse non hai ancora visto quanto illumina quello del "senzafrecce"
    Dal momento che via mail è difficile quantizzare la luminosità, vediamo di capirci...
    L'hai notato solo adesso perchè per la prima volta l'hai usata di sera?
    La lampadina quanti lustri o decenni ha?
    Ciao, Ale
    Beh io monto già una lampada a 35 W (al di fuori delle specifiche tecniche) però devo dire che è ancora quella di quando l'ho comprata...ne ho una nuova da 25 W...Se guardo nel faro mentre è acceso, sinceramente non mi da molto fastidio agli occhi.
    Se fosse un abbassamento di tensione che posso fare?
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Io comincerei a metterne una nuova 12V 25W
    O anche da 35W, che tanto va benissimo (anzi gli Arcobaleno avevano quella, di prima fornitura, senza sostanziali modifiche al generatore).
    Forse la tua lampada ha qualche problema... Mi è capitato di trovare auto con lampade "esauste" che facevano una luce tenue, tonalità gialla-arancione.. Magari è il tuo caso.
    Oppure può essere che il bulbo si sia annerito, filtrando gran parte della luce.
    A mio modo di vedere la parabola PX non è male, anzi. Ho due senzafrecce e come luminosità del proiettore non mi posso lamentare, perchè la conformazione del faro aiuta, rispetto alle Vespe più anziane.
    Beh in effetti non è che sia il massimo della lucentezza, il colore assomiglia molto alla tua descrizione! Teoricamente dovrebbe essere un bianco intenso a prescindere dal tipo di potenza?
    Ripeto che parabola e vetro sono in buono stato, nessun ingiallimento ne segni neri!
    Comincerò stasera a provare a mettere la lampada da 25W!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nemmeno io, ma probabilmente dipende dal fatto che nelle nostre vespe tutto funziona come dovrebbe
    Sembrerebbe risolto! La lampadina era cotta!
    Ho messo la lampada da 25W e sembra illumini a sufficienza da permettermi di tornare a casa integro in una probabile uscita serale...
    Se non vado errato, montare una da 35W significa incrementare la quantità di luce? E ovviamente a montare una lampada alogena con attacco Ba20d incremento ulteriormente a discapito però della vita della lampadina stessa?
    Ciao e grazie a tutti per le risposte
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    io prima di montare il faro del px my ho provato la lampadina alogena ba20d ma devo dire che il risultato è stato molto deludente.
    La storia monta sulla Vespa............
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Beh io sono passato da un tradizionale all'alogeno e ritorno al tradizionale nuovo (peraltro l'alogeno è in vendita..)
    L'alogeno fa luce, i tradizionali non proprio.... Almeno secondo le specifiche moderne.
    Io sono tornato indietro perchè ho acquistato altro mezzo di trasporto per le notturne e la mia l'ho riportata all'originale. (Faro Siem nuovo)
    PX forever, GTS for every day.
    Ma è normale che con far acceso nel mettere le freccie c'è un leggero calo di tensione??
    Sì, se leggero sì. Specie al minimo.
