Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: come togliere bolle d'aria nel tubo del mix
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    torino
    Ciao, ho revisionato il carburatore del px, rimettendo il tubo dell'olio mi si forma una bolla daria, premetto che lascio sgocciolare e poi infilo.
    ho ripetuto l'operazione 4 5 volte ma sempre con lo stesso risultato, come diamine faccio a eliminare la bolla?
    VRista Junior L'avatar di vivoperlavespa
    power
    Riferimento: come togliere bolle d'aria nel tubo del mix
    strano, molto strano... chissà da dove entra quell'aria
    può essere la fascetta non stretta abbastanza?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Stacca il tubo dal tubicino del carburatore, tienilo alzato e soffia moderatamente dal buco di carico.
    Vedrai la bolla salire, fino a scomparire.
    Se continua a formarsi, allora quoto Lineagotica, fascetta lenta o tubo largo.
    Jan 2008
    PGS
    Sulla Vespa il miscelatore come funziona? Sui frullo c'è quel sistema che in base ai giri del motore con un alberino immette più o meno olio nella benza...succede così anche nella Vrespa?
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    torino
    ho messo olio nel serbatoio, scongiurando un grippaggio, magari facendo girare il motore l'ingranaggio risucchia la bollicina...
    Jan 2008
    PGS
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89 Visualizza Messaggio
    L'alberino dov'è attaccato?
    Nov 2005
    Arcore
    E' normale che si formi la bolla se stacchi il tubo dal carburatore. Si può cercare di ridurla il più possibile facendo spurgare l'olio e collegando il tubo al carburatore, ma una bollicina si forma comunque.
    Basta fare un paio di litri di miscela ed andare per qualche chilometro. La bolla verrà risucchiata dal miscelatore e sparirà.
    Quando esaurirai i 2 litri di miscela, potrai tornare a far benzina normalmente.
    Oct 2008
    è attaccato all'albero motore dal lato della frizione e sale fino alla vaschetta del carburo dove c'è la pompetta che aspira l'olio
    Jan 2008
    PGS
    Quindi nel carburatore entrano separatamente benzina e olio...
    Oct 2008
    nel carburatore entrano solamente aria e benzina
    E l'olio, che fine fa?
    Non fa lo stesso percorso della benzina, non passa attraverso i getti, ma sempre nel carburatore entra; infatti entra nel carburatore da sotto la scatola filtro e viene spruzzato nel cono Venturi, dove si mischia alla benzina prima di entrare nel carter motore, per cui, quanto asserito da TwinSpark, è giusto.
    Nov 2005
    Arcore
    quoto
    Oct 2008
    io intendevo che non passa attraverso i getti
    TORINO Zona Alenia LIMA
    La bollicina d'aria, ti aiuta a capire se la pompa lavora regolarmente, infatti dopo le prime sgasate, viene spostata direttamente nella pompa scomparendo. Da quel punto in avanti la pompa ed il circuito di alimentazione son pieni d'olio. Ovviamente se la bolla non scompare, la pompa non stà lavorando.
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    si ma credo ci vadano un po' di km per vederla sparire, o no?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da lineagotica1945 Visualizza Messaggio
    No, sparisce rapidamente: accelerando in folle, vedi la bolla muoversi.
    Per essere sicuri è meglio fare un po' di km, anche perchè la bolla, quando entra nella flangia, non si vede più, ma deve percorrere ancora della strada prima di arrivare alla camera del miscelatore ed essere quindi "digerita".
    Su a Sud
    Sono una 10ina di gg che ho messo mano alla Nina2 per una radicale manutenzione,cosa che non succedeva da prima del Liofante,ho revisionato tutto il carburatore e limato qualche scalino nella valvola e nel complesso carburo-filtro.Giacche' c'ero,ho smontato anche il mix e sostituita la guarnizione,percio' al rimontaggio ho dovuto fare lo...spurgo(Facendola riempire) della pompa con il mio sistema e,concordo con Gustav,che,una volta riempita la pompa,le bolle se le tira il sistema stesso.
    torino
    ho sgasato un po', non troppo perchè ho il gruppo termico che deve iniziare il rodaggio ma la bolla rimane sempre lì.
    mi illustreresti il tuo sistema che mi interessa alquanto?
    Jan 2009
    Calabrone il fatto interessa anche a me, in quanto fra poco dovrei revisionare il carburatore (tempo permettendo).
    Attendiamo tue notizie!
    Non è un buon segno che la bolla non avanzi, sicuro di aver rimontato tutti gli organi del mix, ingranaggetto ed alberino?
    Comunque, passiamo allo spurgo, puoi usare una siringa da 60ml, riempirla per per i 3/4 poi infilare lo stantuffo e spingere, a quel punto l'aria che eventualmente è presente verrà spinta fuoi e prenderà posto l'olio in pressione, fatto questo, non prima di esserti assicurato che l'olio fuoriesca con regolarità dal serbatoio, gocciolando copiosamente, lo inserisci nella cannuccia della scatola, ovviamente la bolla si formerà lo stesso, ma essendo la pompa piena verrà assorbita velocemente.
    torino
    io il mix non l'ho proprio toccato, ho staccato solo il tubo per poter cambiare il cilindro.
    torino
    ho ricontrollato tirando un po' di più in folle, la bolla viene aspirata..
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    io ho usato una siringa senza l'ago
