Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Ignoto problema et3
    Mar 2010
    Ignoto problema et3
    Un saluto a tutti, vado al sodo: possiedo una stupenda et3 primavera, ogni tanto e questo mi manda in bestia, ovvero, vado ad azionare la pedivella per la messa in moto e fa molta fatica a scendere e non fa nessun rumore, scende ed è come fosse frenata. Dopo 2-3 tentativi la pedivella fa il suo normale dovere e solo a fine corsa il movimento e' fluido e normale e la vespa si accende (a caldo a freddo, aria tirata) con tutte le variabili possibili alcune volte c'è questo problema e altre volte tutto fuziona a meraviglia. Non credo sia la frizione, e' nuova e con molla rinforzata e va benissimo, Monto un 130 dr da un anno e ho il 19/19 come carburatore rvisionato da poco. Ogni ipotesi o idea su cosa potrebbe essere sarebbe manna. Grazie
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Riferimento: Ignoto problema et3
    Purtroppo credo che sia proprio la frizione che in determinate occasioni tende a slittare. Forse l'olio non è quello giusto.
    Londra
    Quoto, é proprio la frizione e visto che é nuova, come suggerisce appino, potrebbe essere l'olio non proprio azzeccato ma anche il filo tirato troppo.
    Mar 2010
    Dite che cambiando l'olio si possa risolvere? Che olio mi consigliate?
    Grazie.
    Apr 2009
    Che tipo di frizione hai?
    Rinforzata a 4 dischi o come originale a 3?
    Comunque sia l'olio che dice il libretto è sempre giusto.
    Piuttosto come dice Neropongo controlla il filo che non sia troppo tirato......prova a spedavellare tirando leggermente la leva frizione di pochi mm e se il problema si accentua è buona parte problema del filo.
    Il problema te lo fa anche a motore caldo?
    Se a caldo lo fa meno probabilmente è anche un fattore olio troppo duro.
    Apr 2009
    Noti per caso strani comportamenti mentre vai, quando cambi marcia e così via?
    Mar 2010
    Quando tiro la frizione, la pedivella va giu' ma liscia e senza resistenza col tipico rumore del caso. La frizione e' 4 dischi. Il problema si e' presentato anche a motore caldo. Ma la cosa che mi inquieta sopratutto e' la durezza incredibile nel far scendere la pedivella e l'assenza di rumore dalla stessa. Mah!!!!!!!
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da drumm77 Visualizza Messaggio
    Hai detto che è nuova...........i problemi sono iniziati con la sostituzione dei dischi?
    Londra
    Mumble, mi sono riletto con piú attenzione sia il primo messaggio che questo.
    Chi ha rimontato il motore? Sembra proprio che il settore non sia stato montato a modo.
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Settore?
    Cosa intendi per "settore"?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Settore?
    Settore d'avviamento
    Apr 2009
    Ah ok
    Ero concentrato sulla frizione.......
    Si probabilmente se è stato aperto il motore potrebbero esserci dei problemi proprio li.
    Forse la molla non è nella sede come dovrebbe....o forse si è rotta.
    Magari fa il ritorno della pedivella ma non ha la giusta libertà.
    Mar 2010
    Anch'io credo che il problema sia lì e non nella frizione, a parte cio', la vespa e' una bomba, frizione, accelerazione ecc. ecc. , grazie a tutti, riapriro' per vedere il problema. Avevo bisogno di pareri prima di compiere sto passo, grazie a tutti delle risposte.
