Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Bulloni e viti
    Nov 2009
    Bulloni e viti
    Ciao a tutti, ho una domanda per voi, premettendo che le viti e i bulloni in un restauro bisogna cambiarli quasi tutti, i bulloni delle ruote, i perni del blocco anteriore ( perno dell'ammortizzatore, freno..), il perno motore, come li trattate? dopo averli ripuliti, mettete qualche antiossidante? grazie per i suggerimenti.
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Riferimento: Bulloni e viti
    Io li acquisto nuovi nei negozi di nautica! Sono indistruttibili!
    Nov 2009
    Grazie per il suggerimento.. ma con i perni come fa??? cioè vada per i bulloni ma i perni come li tratti????
    qualcun altro mi da qualche dritta? grazie mille
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Che cosa intendi per "perni" ? Le viti?
    Io sono dell'idea che le cose vadano cambiate quando è il caso di cambiarle, e se le metti nuove il miglior modo per preservarle dall'ossido ed anche dalla ruggine è un velo d'olio o di grasso.
    Nov 2005
    Arcore
    Io pulisco bene e quando rimonto le viti ed i bulloni metto un po' di grasso sulla filettatura: serve a distribuire su tutto il filetto la coppia di serraggio, protegge dall'ossidazione e rende agevole il successivo smontaggio.
    Nov 2009
    Vi allego la foto così capiamo meglio.....
    da una parte c'è il bullone ( il suggerimento è stato quello di mettere i bulloni nautici, ma se volessi tenere i miei devo fargli qualcosa oltre a spazzolarli per bene per togliere la ruggine?)
    dall'altra parte del perno c'è la capocchia ( scusate i termini poco meccanici). come si tratta questa zone???? guardate la foto magari capite meglioperno.JPG
    Formigine
    Ottima idea!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da JackD Visualizza Messaggio
    dall'altra parte del perno c'è la capocchia ( scusate i termini poco meccanici). come si tratta questa zone???? guardate la foto magari capite meglioAllegato 49652
    io li ho prima immersi nell'acido...però hanno rifatto subito una patina di ruggine, dopodichè un amico me li ha fatti zincare a freddo. (prima si trattano con un acido, poi si immergono nella zincatura)
    Nov 2009
    lo si può fare in "casa" oppure è una cosa da far fare??? che acido è?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se sono pesantemente arrugginiti vuol dire che hanno perso la zincatura superficiale. Quindi oltre a spazzolarli per bene in ogni sua parte, quindi anche la testa, vanno ripuliti e sgrassati molto bene e poi fatti zincare nuovamente.
    Non so quanto valga la pena di far zincare delle viti usate. Se non fai zincare altra roba oppure se non sono delle viti particolari od introvabili penso che convenga metterne di nuove e sei a posto.
    Le viti nautiche penso che siano nientemeno che delle viti in inox, che non si arruginiscono.
    Nov 2005
    Arcore
    Quelli si chiamano prigionieri o, meglio, tiranti.
    Puliscili bene ed ungili con un velo di grasso prima di rimontarli. Dureranno per sempre.
    Formigine
    la prima parte l'ho fatta io, con acido cloridico..occhio che è pericoloso.
    ma èvenuta una shifezza..dopo li ho dati al mio amico che li ha portati in zincatura.risultato ottimo! a me è costato 0 euro. ma penso che anche pagando non si spendano cifre folli.
    Nov 2009
    mi sapresti dire dove è andato a farli? grazie
    Formigine
    è andato in una officina meccanica che si occupa solo di zncature.
    qui da me ne conosco alcune.
    penso le puoi trovare anche da te!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io spazzolo fino a lucidare, poi una spruzzata di vernice trasparente.
    Ma solo per i pezzi più particolari.
    La bulloneria comune, la cambio con quella nuova che acquisto dal ferramenta.
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Io sto restaurando un PX ed ho fatto zincare le cose più importanti come la bulloneria più grande, i registri, la prolunga dell'ammo post, la staffa di quello ant etc etc (1200g di pezzi: 15€)
    Poi se proprio sei pignolo come il sottoscritto sappi che la bulloneria va tutta zincata, dunque nè grezza nè inox!
    Comunque le viti delle Vespa hanno tutte la classica filettatura metrica ISO (M) pari (e purtroppo anche dispari )
    PS 1: Sulla brunitura non so dirti nulla in quanto ci ho rinunciato...ed effettivamente non era così necessaria...
    PS 2: Molto intelligente l'idea della filo di grasso sulle filettature!
    Ciao, Ale
