Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Contachilometri vespa 50 L
    ciao a tutti ho trovato una bella replica di un contachilometri vespa 50 e vorrei delle istruzioni su come montarlo....
    se qualcuno postasse delle foto mi risolverebbe un gran problema.
    ringrazio in anticipo!
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Riferimento: Contachilometri vespa 50 L
    ciao, puo esserti utile questo http://old.vesparesources.com/offici...0-special.html
    Cmq devi smontare il faro e devi togliere ovviamente il tappo rotondo, spingendola delicatamente dall'interno. Se lo trovi un po' duro prova a spruzzare un po' di svitol.
    Di che anno è la tua L? Colore?!?
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.rosato Visualizza Messaggio
    50 L del 67
    ragazzi mi aiutate con qualche foto??
    le foto del post consigliatomi non riesco a visualizzarle...
    Aug 2009
    Wink Contachilometri vespa 50 L.... il montaggio nn è facile da spiegareeeeeee
    purtroppo non ne ho immagini della mia , cmq ne ho trovata una dal web sul manubrio !
    come vedi c'è il faro smontato (che spero tu sappia smontare) ed anche il tappo da sostituire con il contakm. Devi munirti della cordina , che viene passata dall'interno della forcella per poi uscire attorno alla zona ammortizzatore (vedrai 2 fori: uno che sara' occupato dalla cordina per il freno anteriore ed un'altro vuoto da dove devi far passare la cordina in questione).
    assieme al contakm dovresti avere una staffa che deve combaciare con un foro che è presente sotto il manubrio, vicino al collo di quest'ultimo, dove ci devi mettere una vite (serve per bloccare il corpo del contakm)
    Cmq se ci riesci a fare queste cose è bene, altrimenti vai da un meccanico di vespe, perche' ci sono altre cose da fare nella zona del mozzo anteriore
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    E' scalato 0-60 Km/h?
    Molti fanno l'errore di montare quello simile all'originale ma scalato 0-80...
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    0-60
    ragazzi sono riuscito a passarlo dal mozzo ecc...
    ora ho la guaina da fissare vicino al mozzo con quei 2 ingranaggi uno nero ed uno rosso mi date qualche indicazione dettagliata su questa fase..!
