Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 174
Discussione: Vespatronic per vespa 160GS II. serie
  1. #101
    VRista L'avatar di scorpione48
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Re: Vespatronic per vespa 160GS II. serie
    Citazione Originariamente Scritto da Diegovespone Visualizza Messaggio
    Sul vespatronic non va ma a vederla dovrebbe essere perfettamente adattabile all'accensione su base PX.
    Se non hai ancora acquistato l'accensione ti sconsiglio il vespatronic che è una mezza porcheria, ti consiglio di prendere l'accensione che ha usato Gis che è qualitativamente migliore.
    Oltre alle spiegazioni di Diegovespone mi sapete dire spiegando in parole semplici la differenza fra una bobina per accensione elettronica normale ed un'accensione elettronica ad anticipo variabile? Non credo che Sacchi abbia costruito appositamente una bobina per il Vespatronic, l'avrà sicuramente trovata in commercio. La bobina non è altro un trasformatore che da 12 volt li fa diventare 15.000 per la candela, bobina bgm.jpgquesta qui sopra è a 4 poli, quella fornita nel kit 2. Gli altri 2 a cosa servono? Quindi concretamente dove sta la differenza?vespatronic-gs 160.jpg
    Ultima modifica di scorpione48; 17-11-14 alle 22:43
  2. #102
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Scorpio questa bobina a 4 poli dove la trovo???
    Grazie!!
    Ultima modifica di Gis; 18-11-14 alle 09:19
  3. #103
    Jun 2013
    carini
    Ciao Gis. Comprata da scooter Center 25 euro
    Cerca cdi vintage...
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di matteosat; 18-11-14 alle 09:27
  4. #104
    Oct 2008
    grammichele
    Grazie Matteo! appena arriva la sostituisco subito! La bobina blu è l'unica nota stonata della conversione da puntine ad elettronico!.
  5. #105
    Jun 2013
    carini
    aspetto il kit vietnamita per eseguire anch io la modifica. da quello che caoisco tu hai fatto la stessa modifica, hai avuto problemi? e dopo?
  6. #106
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da matteosat Visualizza Messaggio
    hai preso il kit di scootrs???? Io l'ho preso per la mia 180ss....... Fra poco lo monterò.... Non stravolgerò l'impianto elettrico.... Lascerò tutto come sta, solo convertendo il tutto a 12 volt, lasciando pure la batteria. Hai notizie per caso a quanto è l'anticipo nel nuovo kit...?
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  7. #107
    Jun 2013
    carini
    arrivato ora il kit.
    devo decidere quando iniziare la conversione. l'anticipo per la 180ss dovrebbe essere 26°
  8. #108
    Lecce
    Mi sembra un po troppo??
  9. #109
    Oct 2008
    grammichele
    Diego scusa ho ancora bisogno delle tue conoscenze.
    Ho comprato il kit vietnamita per la mia 160 gs del 62 e vorrei sapere se per il montaggio mi posso attenere allo schema che mi preparasti per la 180 ss.
    Grazie infinite!!!
  10. #110
    Oct 2008
    grammichele
    Oggi avevo montato tutto l'impianto elettrico sotto batteria e fin qui tutto bene. (Kit vietnamita su 160 gs)
    iniziando a montare i fili della morsettiera mi accorgo che il filo rosso con l'occhiello in dotazione al kit avendolo messo nel secondo verde che c'è nella bobina con la chiave in posizione on spegneva il motore
    prova che ti riprova all'improvviso la bobina mi manda a salutare!
    Secondo voi è possibile che quel filo rosso abbia fatto saltare la bobina?E come faccio a controllare che sia proprio la bobina ad essere in corto??
    MI Rivolgo a Diego ed a qualche anima caritatevole che in un altra occasione mi ha aiutato.
    Si può avere uno schema di questo kit come quello della 180ss presente in questa discussione??.
  11. #111
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Quale schema ti serve con precisione...ne ho diversi....... Questi???
    Io ne ho fatto uno personalizzato per 180 SS mantendendo la batteria...e vorrei discuterne qui.....
    File Allegati File Allegati
  12. #112
    Oct 2008
    grammichele
    L'ideale sarebbe avere uno schema come quello che hai postato in pdf ma che mantenga la batteria!!
    fammi sapere!
    GRazie!
  13. #113
    Lecce
    fammi sapere!
    GRazie!
    I ne ho fatto uno di mio pugno su carta per 180 ss .... Ma non penso differisca molto da quello per gs160..... Più tardi allego
  14. #114
    Oct 2008
    grammichele
    Differisce, differisce,
    Il buon Diego ne fece uno che andò benissimo il problema è che non so dove mettere il filo rosso che proviene dal quadro.
    Comunque se riesci allega uno del 160 con lo schema del px ma con batteria.
  15. #115
    Jan 2005
    citti
    Ad occhio, la butto lì, il filo rosso dovrebbe servire per spegnere e va messo in contatto col secondo verde della centralina, la sua funzione dovrebbe essere quella di mettere a massa il verde centralina per spegnere, il che si può controllare facilmente anche con l'aiuto di un tester....
  16. #116
    Oct 2008
    grammichele
    Si lo avevo pensato anch'io ma la vespa si spegne appena giro la chiave per accendere le luci! (e forse questo ha provocato la bruciatura della centralina /bobina)
  17. #117
    Lecce
    Questo è lo schema che ho bittato giù io....scusate se è a mano libera......discutiamone assieme.....
  18. #118
    Oct 2008
    grammichele
    Perfetto ma il regolatore non dovrebbe essere a 5 poli?
  19. #119
    Lecce
    IO ho calcolato uno di quelli moderni......visto che sto facendo tutto nuovo ed affidabile..... Il vecchio originale insieme alla sua accensione originale....si conserva in un bel scatolone.....
    A te torna il mio schema...ovviamente l'invito di discussione è rivolto a tutto il forum....
  20. #120
    Oct 2008
    grammichele
    Hai perfettamente ragione ma visto che la mia vespa è già restaurata come faccio a cambiare l'impianto elettrico ????
    Un altra cosa visto che sei molto più pratico di me (io rasento quasi la demenza in materia elettronica) ti verrebbe difficile realizzare uno schema come quello che hai postato sulla base dell'impianto del 160 gs?
  21. #121
    Oct 2008
    grammichele
    La situazione è la seguente:
  22. #122
    Lecce
    Ma stiamo parlando dello stesso tipo di kit??? Io ho preso quello di scootrs..... Che va bene sia per 160 gs che per 180 ss..... Nel mio kit non vi è nessuna centralina Ducati.... Inoltre sarebbe meglio che tu postassi lo schema che stai seguendo.
  23. #123
    Oct 2008
    grammichele
    Si certo! stiamo parlando dello stesso Kit infatti ho montato il regolatore ducati a 5 poli perché quello fornito è per un impianto senza batteria (me lo consigliò Diego per montarlo sulla 180ss e con ottimi risultati)
    Per lo schema sto cercando di seguire quello dato da Diego in questa discussione per 180ss ed è per questo che non mi ci sto raccapezzando in quanto sembra uguale ma non lo è!
    Fammi sapere grazie!!!
  24. #124
    Lecce
    Mi riposti lo schema di Diego?? Non lo trovo o mi dici a che
    pagina si trova nella discussione....
  25. #125
    Jan 2005
    citti
    ...ho capito.....tutto dipende dal commutatore a chiave, dovresti procurartene uno da 180 SS....
